Alt 16.11.2008, 18:24   #76
cloudburst
Hallo, habe auch eine Zl1000 benutze die Reifen von Maxxis, wenn eine die freigabe dafür braucht, einfach melden.
Diese reifen wurden mir von einem Kawa-experten empfohlen, das sie Preis-Leistungs mäßig sehr gut sind.
gruß
Alt 16.11.2008, 23:52   #77
Unglücklich
Zitat von cloudburst Beitrag anzeigen
..... ZL1000 benutze die Reifen von Maxxis.....
Also meines Wissens sind das H Reifen, für die 1000er brauchst aber V! Oder hat Maxxis einen Neuen mit Index V für hinten rausgebracht?
Kannst mir gerne mal die Freigabe zumailen. Zu meiner E-Mehl gehts über "Kontakt" auf zl-treffen.de. Danke!
EDIT: Mal auf der Page von Maxxis geschaut, sind nur H-Reifen. Vermutlich hat Dir Dein Kawa"Experte" die Freigabe für die ZL600 gegeben, den die gibt es.
Geändert von ZL-Dirk (18.11.2008 um 12:01 Uhr) Grund: EDIT eingefügt
Alt 29.04.2009, 15:30   #78
Nur mal so als kleine Neuigkeit am Rande:
Hab grad mit WiKo in Dortmund telefoniert. Im Sommer will man dort zusammen mit Dunlop eine neue Freigabe für einen neuen, anderen Vorderreifen zu dem K425 einfahren. Wobei ich den K425 auf der Dunlop-Homepage nun auch nicht mehr finde.
Desweiteren ist es immer noch möglich, dort zusammen mit WiKo und TÜV die Leistung und damit auch die Höchstgeschwindigkeit zu drosseln um dann die H-Reifen eingetragen zu bekommen.
Alt 29.04.2009, 15:45   #79
Ausrufezeichen
.... Wobei ich den K425 auf der Dunlop-Homepage nun auch nicht mehr finde...
Du bringst einen ins schwitzen! Hab vor ca. 4 Wochen bei meinem Reifendealer extra nachschauen lassen, er ist noch im Programm und auch nicht als Auslaufmodel!
Hier ist er noch auf der Dunschlapp-Seite:
http://www.dunlop-tires.com/dunlop_d...m430-18058.pdf
Unten in der Mitte bei der Reifenübersicht und Seite 17.
Alt 29.04.2009, 18:12   #80
Wenn man wat will, muß man wat tun
Ist aber komisch, das der K425 auf der Homepage selbst nicht mehr auffindbar ist...
Alt 30.04.2009, 11:50   #81
Cool
Ist halt wie hier im Forum: Ab und an mal die
Suchfunktion
nutzen!
Alt 30.04.2009, 12:15   #82
Suchfunktion
nutzen!
Pöh!
Alt 19.05.2009, 19:23   #83
Sucher
Standard ZL 1000 Vorderreifen noch mal
Hier wurde ja schon diskutiert, ob und wie man eine Einzelabnahme etc. für
einen anderen, als den original eingetragenen Vorderreifen (Dunlop F17) erhält.
Es gibt ja jetzt den Dunlop ARROWMAX GT501 in verschiedenen Breiten..
Frage 1: Wenn ich den einfach aufziehe, was passiert denn ohne "Einzelabnahme"?
(Wo kein Kläger, da kein Richter, und in DD sieht das der TÜV noch nicht soooo eng :-)
Frage2: Wenn ich schon einen "nicht eingetragenen" Reifen aufziehe, welche Größe passt maximal rein ? Auch 120/90V18 ?
Danke für Info.
Alt 19.05.2009, 19:57   #84
Blinzeln
Erlischt die ABE. Mängelkarte und Strafe (Punkte?)
Die mit auf 17 oder 18 Zoll Umbau fahren vorne 120er, eingetragen.
Übrigens: Du kannst gerne auch in angefangenen Freds zum Thema posten!
Bikergruß Dirk
Alt 19.05.2009, 20:55   #85
Sucher
Standard Hallo Dirk
zu 1.: Das würde ich riskieren. Denn: Es ist Fabr. Dunlop, (Habe hinten als neuen Reifen den zugelassenen 160ger Dunlop drauf) Und -wie gesagt-wo kein Kläger-da kein Richter.. allerdings würde ich dann den von der Reifengröße her zugelassenen Arrowmax nehmen, um die Ordnungshüter nicht unnötig herauszufordern.
Und ein neuer "nicht eingetragener" Reifen ist allemal verkehrssicherer, als ein abgefahrener originaler..
Grüße aus Pirna !
PS: Danke fürs Verschieben des Freds... ich war biss`l zu faul zum suchen..
Alt 19.05.2009, 21:12   #86
Ausrufezeichen
Dann kannst Du jetzt mal alle Möglichkeiten nachlesen. Übrigens gibt es noch eine Metzgerfreigabe. Alle möglichen Reifen für die ZL 1000 hier:
V-Reifen für ZL 1000 + ZL 900
Alt 19.05.2009, 21:54   #87
Sucher
Standard Ja aber
Wie gesagt-ich habe hinten den 160ger Dunlop- und da bin ich eitel :-)
Metzeler hat nur 150ger Breite ...
Alt 06.06.2009, 17:09   #88
Frage ZL 1000 Erfahrungen mit anderem Vorderreifen
Nach dem ZL-Treffen wird wohl ein Satz Reifen bei mir fällig. Deshalb wollte ich mal nach Eueren Erfahrungswerten mit den anderen Vorderreifen zum hinteren 160er von Dunschlapp (K425) fragen.
Da ich ja die Bindung draußen und zusätzlich noch die 110er Größe für Vorne drin hab gibts für mich die Wahl der Qual:
  • Arrowmax GT 501 FJ in 100/90-18 MC 56V TL
  • F 20 WLT in 110/90-18 MC 61V TL
Hab ja noch einen 110er F 17 drauf, der meiner und Axels (User: LLosch) Meinung nach etwas mehr Ruhe vorne ins Gebälk reinbringt. Somit tendiere ich eigentlich zum F 20.
Wie sind da Euere Erfahrungen mit der ZL 1000????????????
Ach ja, solange es den 160er für hinten gibt fahre ich nicht 150er, auch wenn es da fahrbarere Paarungen gibt. Da schließ ich mich Sucher an!
-ich habe hinten den 160ger Dunlop- und da bin ich eitel ...
Bikergruß Dirk
Alt 15.06.2009, 21:56   #89
clausi10
Standard Reifenfreigebe für Elli
Ich brauche für meine 900er Eli eine Reifenfreigabe von Dunlop F17 100/90-18
Würde mich über einer Kopie per Email sehr freuen
Danke im Vorraus
Alt 15.06.2009, 22:21   #90
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Guude
Dunlop anschreiben oder richtige Reifen kaufen (AVON)
gruß bollekumm
Alt 15.06.2009, 22:23   #91
Pfeil
Is jetzt nicht Dein Ernst - oder?
Guggst Du hier:
V-Reifen für ZL 1000 + ZL 900 und hier: Vorderreifen für ZL1000
Bikergruß Dirk
PS: Ich mach mal zu bevor es hier noch all zu lustige Kommentare gibt!
Alt 16.06.2009, 13:44   #92
clausi10
Habt Ihr ein Problem mit den F17?
Habe den nun mal auf meiner Eli und der hat noch ca. 80%
Dunlop gibt keine Reifenfreigabe, weil es den nicht mehr gibt!
Kawasaki gibt keine Freigabe, weil die ZL900 nicht nach Deutschland geliefert wurde!
Und nun brauche ich eine Reifenfreigabe für einen Dunlop F17.
Hat denn keiner so eiene Freigabe???????
Alt 16.06.2009, 13:47   #93
Der sollte doch normalerweise als Orginalbereifung in Deinen Fahrzeugpapieren eingetragen sein! Was steht denn bei Deinen Reifen?
Alt 16.06.2009, 14:09   #94
Zotti
Benutzerbild von Zotti
Zotti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Clausi10. zu der Reifenfreigabe sag ich nichts siehe beitrag von ZL-Dirk.
Zum Reifen selber muß ich sagen ich halt ihn für gefährlich den Dunlop.
Habe jetzt Bridgestone drauf und die kleben ohne ende und geben einen auch eine super Rückmeldung von wegen Rutschen usw.
Gruß Zotti
fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Zotti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 17:09   #95
Ausrufezeichen Reifenfreigabe für Elli
... Habe den nun mal auf meiner Eli und der hat noch ca. 80%...
Na da bin ich mal wieder ins Fettie-Näpfchen getreten. War der Meinung das Du den draufmachen willst und deshalb die Freigabe suchst. Aber das Du den drauf hast und nicht eingetragen, da hat es bei mir zu spät geklingelt.
Was ist den bei Dir im Schein eingetragen? Nur die Größe und keine Reifenbindung? Oder welche Reifenbindung?
Ansonsten fahr ihn runter und spar das Geld mit TÜV-Gebühren. Kannst ja eh nie wieder einen F 17 draufmachen. Denn wen er nicht drinsteht mußt Du beim TÜV den Eintragen lassen, und das für die paar 1000 km noch.
Wenn doch nimm eine Kopie von einem 1000er Schein mit (da ist er Eingetragen, zumindest wenn es keine Graue ist) und einen der 900er, der in auch Eingetragen hat.
Oder mach gleich Nägel mit Köpfen und laß Dir die Reifenbindung austragen. Ließ hier an passender Stelle: "Vorderreifen für ZL1000" Ist auch für die ZL 900 anwendbar bzw. Themen drin.
Der sollte doch normalerweise als Orginalbereifung in Deinen Fahrzeugpapieren eingetragen sein! ......
Bei der 900er kommt drauf an was als zum Erstellen des deutschen Briefes vorgelegt wurde. Kawa gab ja kein Datenblatt raus. Manchmal wurde die Reifenbindung von der 1000er übernommen, manchmal nicht. Der eine hat V-Reifen eingetragen bekommen bei 215 km/h, bei vielen wurde dies aber übersehen und das H von dem ausländischen Brief übernommen.
Alt 16.06.2009, 18:41   #96
clausi10
Ich habe noch den Dunlop K391 eingetragen!
Dann wurde der F17 mal drauf gemacht und der Tüvmann hat bis Dato nie was bemängelt, außer jetzt.
Nun brauche ich eine Reifenfeigabe für diesen alten F16.
Zur Info eine Reifenfreigabe ist nur mit zuführen und bei Kontrolle vor zu zeigen.
Das heißt damit brauche ich den Reifen mit eintragen zu lassen!
Aber wie ich sehe hat keiner sowas von Euch.
Alt 16.06.2009, 18:53   #97
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Schreibst halt mal Dunlop an und läßt dir eine Reifenfreigabe zuschicken (geht auch per Mail). Da die Reifen bei den meisten als Standardbereifung eingetragen sind, dürfte das kein Problem sein.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 16.06.2009, 19:01   #98
Standard Reifenfreigabe für Elli
....Nun brauche ich eine Reifenfeigabe für diesen alten F16.
Zur Info eine Reifenfreigabe ist nur mit zuführen und bei Kontrolle vor zu zeigen...
Da die ZL 900 nur für den US und Kanadischen Markt gebaut wurde gibt es keine Reifenfreigaben dafür in Deutschland.
Versuche doch zum selben TÜV-Mann wieder zu kommen, der nie was bemängelt hat.
Oder versuchs mal bei der Dekra und GTÜ. Irgendeiner klebt Dir bestimmt eine
neue Plakette!
Alt 18.06.2009, 21:35   #99
Pfeil
Ich habe noch den Dunlop K391 eingetragen!...
Soweit ich sehe ist der auch aus dem Programm geflogen.
Aber Interessantes hab ich da gesehen. Der F17 gibt es weiterhin in der ZL-Größe 100/90-18, allerdings als H. In der Größe 110/90-18 in V! Mal morgen meinen Händler anrufen ob das richtig ist.
Alt 19.06.2009, 12:06   #100
clausi10
Würde mir Reichen, brauche nur H da Höchstgeschwindigkei 190 Km/H
Gugst Du!
Stichworte
reifen
110er Vorderreifen Alex Eliminator ZL - Technik 4 29.08.2016 07:33
Einseitig abgefahrener Vorderreifen, Ursache im Fahrwerk? Lutz PD -- Fahrwerk 6 03.10.2008 22:15
Vorderreifen Profilunebenheiten Mirk_o_matic PD -- Fahrwerk 8 04.06.2008 19:01
Heck höher - mieses Laufbild am Vorderreifen ? kawaandi PD -- Fahrwerk 24 26.12.2007 13:12
Vorderreifen in 130/70ZR16 Knut UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 04.07.2006 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
