Alt 01.02.2006, 17:39   #1
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Frage Knallen im Auspuff ...
hi kollegen,
habe an meiner 750r knallen im auspuff - aber nur bei ordentlichem schiebebetrieb, also hahn zu und berg runter. je schneller es den berg runter geht und je länger es dauert fängt`s irgendwann zu knallen an.
ansonsten läuft sie eigentlich vernünftig.
was könnte das sein?
ich sollte noch erwähnen, daß mein auspuff nicht mehr der beste ist (mit sicherheit nicht mehr 100% dicht zwischen sammler und tüte).
gruss
pafdaddy
Alt 01.02.2006, 17:58   #2
Hast dir eigentlich selbst beantwortet....!
(Knallzilla)
Alt 01.02.2006, 19:26   #3
pafdaddy
Lächeln nochmals ...
hi,
war ja mal wieder super schnelle beantwortung. jetzt hätte ich nur noch gerne die erklärung dazu (man will sich ja weiterbilden).
also bitte ...
gruss
pafdaddy
Alt 01.02.2006, 20:01   #4
Erklärzilla:
Vermutlich tritt bei Schiebebetrieb das ein oder andere Quentchen unverbranntes Benzilla mit aus. Durch die Undichtigkeit der Auspüffer kann frische Luft mit angesogen werden die das unverbrannte Benzin an den heißen Wandungen netterweise zur Explosion bringt.
Muss jetzt aber nicht unbedingt stimmen....
Alt 01.02.2006, 21:32   #5
Marc_T.
Einer aus meiner umgebung mit ZX9, hatte auch dieses problem. Bei ihm haben die auslass ventille nicht richtig gesessen... Nuer mal neben bei... kann ja auch der auspuff sein..
Alt 01.02.2006, 22:39   #6
Zitat von Knight
Sind stinknormale Fehlzündungen...machen wir in Tunneln immer mit dem Killschalter
Noch grösserer Quark !!!
Alt 01.02.2006, 22:46   #7
Zitat von Knight
Quark
Sind stinknormale Fehlzündungen...machen wir in Tunneln immer mit dem Killschalter, vorzugsweis neben Cabrios...
Hat eigentlich jedes vernünftig einestellte Mopped im Schiebebetrieb..
Ich dachte, aus dem Alter bist du raus.
Alt 01.02.2006, 23:00   #8
Reden
Zitat von Knight
Moinsen,
Gott erhalte das Kind in mir - für so etwas ist man nie zu alt
Na denn, lass knallen.
Alt 01.02.2006, 23:26   #9
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Geht besonders gut mit ner Suflaki , und wech............................
Alt 02.02.2006, 10:17   #10
Blueliner
Benutzerbild von Blueliner
Blueliner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
geht abe rauch gut mit ne 900r mit racing topf, da fliegt machen leuten das toupet wech
wenn man keine Ahnung hat sollte man die fresse halten.
Was man nicht schon selber gemacht hat sollte man nicht anderen erklären.
lieber offen ins Gesicht als hinterücks ins kreuz
Gruß aus dem Herzen Deutschlands dem Ruhrgebiet
Micha
Geändert von Blueliner (02.02.2006 um 12:13 Uhr)
Blueliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 16:49   #11
Zitat von ironkarpfen
zünding einsstellen lassen.
normal ist das nicht.
Wir haben'ne Transitorzündung, da stellst Du nix mehr ein. Entweder wie oben beschrieben, liegts am undichten Auspuff, oder evtl. ist das Leerlaufgemisch zu mager.
Alt 01.04.2006, 17:11   #12
900R
Moin, Moin!
Ich würde auch sagen, dass dein Leerlauf zu mager ist. Bekommt man ganz gut durch eine etwas fettere Einstellung der Leerlaufregulierschrauben weg! Ich hatte das gleiche Problem. Etwas Fetteres Gemisch und weg war es! Wobei ich sagen muss, dass ich einen Remustopf fahre.
Gruß Fabian
Alt 02.04.2006, 21:30   #13
Balzi
Fehlzündungen sind wie es schon der Name sagt, von einer fehlerhaften Zündung verursacht, aber diese sind nicht ohne Leistungsverlust beim beschleunigen wie auch im Schiebebetrieb, das Auspuff knallen nur im Schiebebetrieb beim Gas wegnehmen, kann man durch die Leerlaufluftschrauben meistens minimieren, ist aber oft bei Racinganlagen normal, verursacht durch Restgase.
Ich persönlich mag dieses geballer !!!!
Gruß Balzi
Alt 02.04.2006, 22:55   #14
Bei neueren Modellen wird das sogar absichtlich herbeigeführt...natürlich leiser...
bei der neuen Z wird extra Luft vom Luftfiltergehäuse in Abgastrakt geleitet, damit sich dort das dort das Restgas mit höherer temperatur verbrennt...weil das die Umwelt schonen soll... habe diesen Mist heute mal stillgelegt...
Knallen aus dem Unterdruckschlauch Micha M. PD -- Vergaser 20 15.09.2017 07:14
Auspuff karl55 Eliminator ZL - Technik 8 22.09.2011 09:43
Das Knallen im Motor GPZ´ler PD -- Motor 5 13.11.2009 15:01
Knallen im Ansaugweg bernilein PD -- Vergaser 10 20.07.2009 23:28
Auspuff kawawolf UT -- Sonstiges 4 14.08.2007 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
