Alt 04.05.2009, 20:25   #51
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Leerlaufgemischschrauben ca 1/8 Umdrehungen mehr heraus drehen, könnte vieleicht helfen.
Alt 04.05.2009, 20:26   #52
sebi2008
jepp, so wars bei mir, nur mit 1/4 u raus
Alt 04.05.2009, 20:37   #53
knuddel
Benutzerbild von knuddel
OK danke werde ich probieren, so läuft die dicke ja einwandfrei in der Ebene
Gruß Uwe
Alt 05.05.2009, 05:55   #54
Das liegt u.a. daran, daß die 36er Vergaser eigentlich zu groß sind für den 900er Motor. Ich hatte das gleiche Problem bei 5000 1/min. Daraufhin hab ich
1. die Leerlaufgemischschraube auf 3,5 U gestellt
2. die Ansauggummis angepasst
3. die Düsennadel um 1mm angehoben
Der "ruckelige Bereich" ist nun bei 3500 1/min, damit kann ich im Prinzip leben. Ich vermute aber, daß die Gasschieber bei schnellen aufreissen entweder ins schwingen kommen oder nicht schnell genug öffnen, da durch den größeren Vergaserquerschnitt die Strömungsgeschwindigkeit langsamer ist. Ich werde mal bei Gelegenheit aufbohrversuche mit den Dämpfungsbohrungen der Gasschieber anstellen, mal sehen ob's was bringt.
Das Problem hat sich spätestens mit den anvisierten 998 ccm erledigt , dann sollte es wieder passen.
Alt 05.05.2009, 06:59   #55
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Ich hab bei den 36er Gasern Gemisschraube 3 Umdrehungen raus.
Düsennadeln vom 900er Gaser Dämpfungsbohrungen aufgebohrt so weit wie´s geht.
Die Schieberfedern sind auch vom 900er Gaser.
So funzt´s bei mir sehr gut. ( Tipp von MBroemmelhaus)
Geändert von Alex S. (05.05.2009 um 08:46 Uhr)
Alt 05.05.2009, 08:14   #56
peter-propeller
Und hier mal meine "Konfiguration":
  • Schieberfedern von 900r, sind etwas kürzer und geben nicht so viel Gegendruck.
  • Düsenstöcke ebenfalls von 900r.
  • Luftfilter mit beiden Ansaugrüsselen :-)
  • 117,5er Düsen
  • Llg-Schrauben 2.5 Umdrehungen raus
Das alles auf ner A7 mit original Auspuf!!
Ergebnis:
Sehr guter Motorlauf, Verbrauch liegt etwas unter orig. mit knappen 6L/100Km
Siehe auch hier: KLICK
Alt 03.06.2009, 11:24   #57
knuddel
So ich geh jetzt in die Werkstatt und mach meine Gaser nochmal raus, berichte dann heute Nachmittag in diesem Tread.
Gruß Uwe
Alt 03.06.2009, 14:32   #58
knuddel
So hab jetzt die 117,5er Düsen drin
Düsenstöcke der 9er
Düsennadeln der 9er
Schieberfedern der 9er
Lufi mit 2 Schnorcheln
Gemisch 3 Umdrehungen draussen
Sie geht über das ganze Drehzahlband, was soll ich sagen "So ist die noch nie gelaufen"
Konnte sie aber nicht richtig syncronisieren, bin jetzt erst mal gefahren und werde morgen nochmal an die Syncro gehen.
Eins jedoch stört mich immer noch, wenn ich im Schiebebetrieb war und wieder Gas gebe dauert es so eine 1/2 Sekunde bis sie wieder Leistung hat, das fühlt sich an als ob die Schieber diese Zeit brauchen um wieder auf zu machen.
Aber sonst geil, so ging die wie gesagt noch nie.
Gruß Uwe
Alt 03.06.2009, 16:12   #59
el-paso1
Benutzerbild von el-paso1
el-paso1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
el-paso1 eine Nachricht über ICQ schicken
freut mich für dich das das jetzt alles so geklappt hat wie du es
dir wohl vorgestellt hast . den rest kriegst du auch noch hin.
Robert
el-paso1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 17:08   #60
Road-Rock
Moin moin,
schau mal nach den Steckern für den Seitenständer.
Bekommen die nicht richtig Kontakt denkt der Ofen der Seitenständer is raus und möchte dann den Motor ausschalten.
Hatte vor kurzem das gleiche Prob. bei meiner 750er, zum Glück hat sie das Mäusekino auf dem Tank.
Und der Fehler war schnell gefunden und behoben.
Road-Rock
Alt 03.06.2009, 17:10   #61
knuddel
Zitat von Road-Rock Beitrag anzeigen
Moin moin,
Road-Rock
Hast du irgendwas überlesen ?
Schau mal 2 Treads über deinem, da steht nichts mehr von Ruckeln oder sonstiges.
Ich mein nur da ich nicht weiss wie weit du gelesen hast.
Gruß Uwe
Alt 04.06.2009, 09:40   #62
knuddel
So ein ganz dickes fettes "DDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEE" an Kai "Tueddel" für seine Hilfe am Telefon und per Mail.
Einfach geil, die summt jetzt wie eine Biene und geht wie der Teufel
Thanks
Gruß Uwe
Alt 04.06.2009, 16:15   #63
Thanks
schön - das sie wieder läuft und welche geheimen Tricks haben zum Erfolg geführt.
Alt 04.06.2009, 16:25   #64
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Kai´s Woodoo - Zauber ??:s219:
Alt 04.06.2009, 16:39   #65
Renommee-Modifikator: 38
...also, ich habe mir sagen lassen das Kai immer alte Bananenschalen auskocht.
Den gewonnenen Saft kippt er dann immer in das Ultraschallbad.
Wie er das Zeug durchs Telefon bekommen hat, entzieht sich meiner Kenntnis
VOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOO
Alt 04.06.2009, 17:01   #66
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Du hast das getrocknete Hühnerblut und die geschabten Adlerklauen vergessen.
Dazu kommen dann noch drei gequetschte rote Schnecken
und zwei gequirlte Ochsenfroschaugen.
Der Rest iss Voodoo und wird nicht verraten.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 04.06.2009, 17:09   #67
Man sollte nur Tiere töten, die man dann auch isst.
Kein Motorrad dieser Welt ist ein Tierleben wert
....und wie gesagt, alles andere ist und bleibt Voodoo !
Alt 04.06.2009, 17:34   #68
....was Schade wäre, da die Symthome ja schon öfters berichtet wurden und andere Betroffene auch von dem Voodoo Zauber profitieren könnten. Da wir hier nicht in der Rubrik Kaffetanten sind, dachte ich soetwas zu posten wäre Sinn und Zweck eines Forums.
Alt 04.06.2009, 18:39   #69
knuddel
So schaut im im Beitrag "61" das ist die Zusammenstellung der Vergaser bei einem Ausgangspunkt von:
36er ZRX Vergaser
Original 900er Motor
Remus 4-2-1 Anlage
Alles weitere war eine Sache der Gemischschrauben hab ich ausprobieren müssen, angesagt waren 2,5 Umdrehungen raus, ich hab bei 3 angefangen das war schon gut aber nicht sehr gut, jetzt sind es kanppe 2,5 Umdrehungen und eine sehr genaue Syncronisation über eine Stunde bis es wirklich gepasst hat.
Und jetzt läuft die dicke
Gruß Uwe
Alt 04.06.2009, 19:03   #70
36er ZRX Vergaser
Remus 4-2-1 Anlage
Danke für die Aufklärung. Den Beitrag #61 hatte ich gelesen, nur fehlte da das letzte i-Tüpfelchen mit Gemischschraube. Es hätte ja auch noch ein anderes kleines Geheimnis sein können.
Ich gehe aber avon aus, dass Du jetzt 3,5 (2,5 - 3 - 3,5) Umdrehungen hast. Mit 2,5 wärst du ja wieder da angelangt wo du angefangen hast. (2,5 - 3 - 2,5).
Alt 04.06.2009, 19:29   #71
knuddel
Nö das passt schon mit 2,5 Umdrehungen, Kai sagte ja auch 2,5 aber ich hab bei 3 angefangen hab dann 3,5 probiert und war schlechter dann auf 2,5 und es war gut.
Gruß Uwe
Alt 05.06.2009, 08:28   #72
Tueddel
Nö, keine Geheimnisse.
Du kannst das mit den Gemischschrauben aber auch nich auf jeden Motor pauschalisieren.
Was bei dem einen Motor läuft muss beim anderen noch lange nich passen oder funktionieren.
Hatte ich mehr wie einmal.
Da hat man sich ganz schnell in was verrannt.
Nach dem Motto: "Kann nicht sein, das steht doch da, muss doch gehen !"
Denn dann
Tueddel
Alt 05.06.2009, 08:42   #73
Eigentlich zählt man irgendwann nicht mehr wirklich Umdrehungen. Man dreht die Schraube rein, bis der Zylinder quasi abschaltet und dreht dann solange raus, bis er am besten läuft...Bei mir könnte ich's nur grob sagen...
Es werde Licht Mr. Stanley UT -- Sonstiges 6 24.06.2021 21:43
nun wird’s langsam Zeit, dass ich mich vorstelle. kodiak Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 11 07.03.2016 21:28
Zylinder 1und4 haben immneroch keinen Funken und ich dreh langsam durch J2K PD -- Motor 35 21.10.2009 10:47
Nu hab ich langsam die.....voll MaexX PD -- Motor 8 25.10.2007 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
