ey leute - hat jemand von euch einen rat, bin gerade bischen am irre werden.
habe vor 5000km alle lagerschalen neu gemacht, zwischendurch auch 2mal nach den ventilen geschaut, jetz mach ich nen ölwechsel, ventile und noch paar sachen und sehe metalspäne an der magnetischen ablassschraube (die schonwieder durchdreht aber wurscht!) - dazu sind auch welche an den impulsgebern, da ja auch magnetisch. vorher war da nichts, also bei den 2malen zwischendurch. werde gleich wieder runtergehen und nach den ventilen sehen, hatte in letzter zeit wieder mehr getickert was eigentlich aber "nur" an der etwas eingelaufenen nockenwelle liegen sollte, ventilspiel passte. aber woher sind die späne ???? das ist wie pulver, kann doch eigentlich nur von den lagerschalen kommen und meine frage jetz - ist das normal nach einem lagerschalenwechsel ??? weil die sich erstmal einschleifen ? oder darf ich mir jetz richtig sorgen machen, von wegen wenn da mal späne drinnen sind, ist eh alles zu spät
#2 | |
Der Magnet ist ziemlich stark, oder ? Er wird jetzt so nach und nach alles anziehen was sich so über die Jahre und Kilometer angesammelt hat. Was auch sein kann, das sich jetzt so einige Ablagerungen im Motor lösen durch das frische Oel. Ich wäre da noch vollkommen entspannt.
dank dir, werd ich mich mal langsam wieder beruhigen - schon halb in panik verfallen.
aber nur plötzlich auch am impulsgeber ? - das hätt ja die ganze zeit schon sein müssen, werd mal runtergehen und weiterschauen .. vielleicht ist ja was zu sehen gruß |
Hi, der Abrieb von Lagerschalen sind auf den ersten Lagen nicht magnetisch (Erst Weichmetal, dann Kupfer dann Stahl
Und soviel Abrieb von der Kurbelwelle (Weil Lagerschalen zu Eng würdest Du hören und das Öl würde schön kupfern Glänzen. Wie fest ziehst Du den die Ablass schraube an? So viele Nm sind da nicht nötig. Ich hatte mal ähnliches als das Zahnrad der Limakette Karies hatte und mit dem Abrieb auch die Limakette versteift wurde. Hast Du darauf geachtet das bei der Kupplungsdeckeldichtung das kleine Loch für die Limakettenschmierung nicht verdeckt ist oder evtl mit Dichtmasse verschlossen hast? Zur Info: Im Gehäuse und im Deckel ist ein Ölkanal für die Schmierung der Limakette. Die Dichtung dazwischen hat dieses Loch an pasender Stelle. Wird nun mit Flüssigdichtung gearbeitet kann man schnell das Loch verschließen. Final reißt die Kette und kann so einiges zerstören Da würde ich erstmal nachsehen. Also mal die Limakette abnehmen und prüfen ob die sich leicht bewegen läßt Rüdiger
da könntst golrichtig liegen! danke - habe die kupplung gewechselt zwischendurch, das würde genau passen zeitlich gesehen. flüssigdichtung hab ich zwar nich benutzt und auch mal von der ölleitung gelesen, aber dann doch wieder vergessen genau drauf zu achten. werd ich gleich ansehen. vielleicht verwechsel ich das tickern der NW auch mit tickern der limakette, noch ne erklärung die passen könnte
#7 | |
![]() Sonst bringt es kaum was . Dann besser aufhören und später wieder ran . LiMa Kette, wie Rüdiger schrieb ist auch ne Idee . Liest sich vielleicht altklug, ist es aber nicht ![]() Ne Kippe, nen Kaffee, nen flachen Witz und dann läuft es bei mir meistens wieder
also limakette / verdeckte ölbohrung wars nich. Zylinderkopf und steuerkette sagt auch nichts außergewöhnliches ... was den metalstaub angeht keine ahnung. werde ich bald mal wieder nachsehen.
leider kommt jetz eher noch was dazu, habe eine anzeige für den öldruck drangemacht -ist zwar was billiges (digital / geberdose), aber naja, es zeigt mir zu wenig druck an und springt auch relativ planlos hoch und runter. die leuchte am cockpit zeigt doch ölstand und öldruck oder ? weil eins von beiden geht wohl nich ... man, man mir reichts für heut ... folg dem rat und lass das jetz alles liegen |
#9 | |
![]() und mach das Dingen da wieder raus und versenk es im See ![]() Zur Not habe ich ne Tachoeinheit oder wir zerlegen Eine, ganz einfach ![]() Oeldruckschalter zur Not auch
#10 | |
Das Weismetall und die Kupferschicht werden vom Magneten nicht angezogen was bedeutet das die Späne demzufolge nicht von den Lagerschalen kommen können. Ein gewisser feiner Abrieb tritt in jedem Motor und auch erst recht bei Motorradmotoren wo ja im gleichen Ölhaushalt auch das Getriebe drin ist eigentlich immer auf. Würde mir also wie Olaf schon geschrieben hat da erst mal keinen Kopf machen. Wenn an der Ablaßschraube Späne hängen die sich in die Haut stechen wenn Du sie zwischen den Fingern reibst, dann würde ich mir Gedanken machen
Dolo-Wetzer |
#11 | |
Dolo-Wetzer |
#12 |
--> und die kabel am schauglas ? also meine äh was machen die ?
wegen den spänen geh ich jetz wohl nich weiter auf suche (geht ja schlecht ohne motor zerlegen) - interessieren würds mich allerdings schon. --> könnten das die kupplungsscheiben sein ? weiß ja nich aus was die bestehen (google wills mich nich finden lassen), aber das würde einfach irgendwie alles erklären, weil genau seitdem zeitpunkt wohl auf einmal krümmel sind. vielleicht haben die einen geringen metalanteil ?
#13 | |
Der zweite Sensor der auch auf der Seite sitzt ist der Schalter für die Gang - bzw. Neutralanzeigeleuchte für die Leerlaufstellung des Getriebes. Die Kupplungsscheiben selber sind nicht aus Metall, ist in der Regel ein Reibbelag ähnlich wie organische Bremsbeläge, kann natürlich je nach Hersteller auch Metallpartikel enthalten. Das wenn überhaupt dort verwendete Metall ist dann Messing oder einer Messinglegierung. Messing wird auch nicht vom Magnet angezogen. Lediglich die Zwischenscheiben sind aus einer gehärteten Stahllegierung. Ganz feiner Abrieb kommt meist von Kugel oder Rollenlagern oder Zahnrädern, sprich Getriebe. Ein gewisser Abrieb ist auch ganz normal.
Dolo-Wetzer |
#14 |
dank euch
- habts mir mal wieder weitergeholfen
#15 |
mit Speck fängt man Mäuse
![]() Du wolle Teile kauwe ? gröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööhl Nee, wenn man so helfen kann, dann macht es richtig Spaß hier. Oder wenn Einem so geholfen wird ![]() Wenn man aber ins Leere labert oder verscheissert wird, eher nicht
#16 |
Um dich nochmal etwas zu beruhigen.
Ich habe letzte Woche an einer BMW R 850R von einem Kumpel eine Inspektion gemacht. Das Teil hat ca. 35000 km runter. Da waren an sämtlichen Ölablasschrauben Späne. Kardangetriebe / Getriebe / Motor. Das ist völlig normal. So ein Motor hat schon etwas Abrieb
#17 | |
Dolo-Wetzer |
#18 |
Ist hier aber leider nicht immer so
![]() Aber wir arbeiten hart dran ![]() Wollte damit halt nur nochmal zum Ausdruck bringen das es ja auch anders geht
#19 | |
![]() Oder das die vernünftigen Antworten einfach nicht beachtet oder auch ernst genommen werden ![]() Manchmal sollte man sich dann einfach aus dem Thread verabschieden und Denken wer nicht will der hat schon ![]()
Dolo-Wetzer |
#20 |
Na die Späne sind ja auch nicht wirklich viel.
Mach mal ne Ablassschraube von nem LKW ab, da meinst der Motor müsste sich auflösen. Um die paar Fussel, würde ich mich nu nicht krumm machen. Mal beobachten und dann weiter sehen.
| Ansicht | |
| Benzinhahn....ich werd noch verrückt... | Rudi Rüssel | PD -- Vergaser | 15 | 29.08.2012 14:07 |
| Irre... | TheCelt | PD -- Sonstiges | 14 | 27.10.2011 10:56 |
| Motor nach Unfall | Lutz | PD -- Motor | 9 | 17.09.2011 23:33 |
| Lagerwechsel in den Felgen | Kawa roBear | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 44 | 27.12.2010 17:27 |
| Neuaufbau Motor nach Lagerschaden | atimoc | PD -- Motor | 91 | 17.05.2010 15:04 |
