Alt 29.01.2006, 18:04   #1
Ponky
Standard Ventile einstellen
Hallo zusammen
das einstellen der Ventile steht in meinem Handbuch wie folgt beschrieben:
Kolben Nr 4 OT am Ende des Kompresiontshubes Einlassventilspiel der Kolben Nr 2 und Nr 4 und Außlassventilspiel der Kolben Nr. 3 und Nr. 4 prüfen
Kolben Nr 1 OT am Ende des Kopressionshubes Einlassventilspiel Nr .1 und Nr 3 prüfen und Außlassventilespiel der Kolben Nr 1 und 2 prüfen
stimmt das hört sich irgendwie komisch an. Dachte wenn die Markiertung auf 1/4 steht kann man die beiden auch einstellen und wenn die Markierung auf 2/3 steht kann man diese beiden einstellen. Der erste Zylinder ist doch wenn ich auch dem Motorad sitze ganz links oder?
Gruß Martin
Alt 29.01.2006, 18:42   #2
Ich kenns nur so:
Nocken von Zyl.1 überschneiden dann beide Ventile von Zyl 4 einstellen
dann 3 überschneidet 2 einstellen
dann 4 überschneidet 1 einstellen
dann 2 überschneidet 3 einstellen
überschneiden heißt: Einlaßventil schließt Auslaßventil öffnet.
War doch so oder ?
Alt 29.01.2006, 20:49   #3
Kawiralph
Benutzerbild von Kawiralph
Kawiralph befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich mach das auch seit jeher genau so wie von Sigwart beschrieben. Funktioniert problemlos.
Gruss, Ralph
Kawiralph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 21:05   #4
peter-propeller
Mit´m Anlasser hab ich mich auch noch nicht getraut den Motor zu drehen.
Ich mach den 2ten oder 3ten Gang rein und dreh am Hinterrad. Klappt auch ganz gut.
@Sigwart
Wenn de das nexte mal eintellst sach mal bescheid, würde ich gerne mal sehen wie Du das machst. Ich bring auch Bier mit :-)
Alt 30.01.2006, 00:56   #5
Einfach mit dem Finger kurz am Anlasserknopf vorbeischnalzen, den Rest mit Schraubenschlüssel an der Kurbelwelle...
Alt 30.01.2006, 14:11   #6
Volle Zustimmung an Sigwart
Alt 30.01.2006, 14:32   #7
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Blinzeln Ventile einstellen
hi,
ich mach das genauso wie der sigwart - wenn man nicht gerade einen knick in der optik hat klappt das auch immer. wenn man allerdings nach der anleitung vorgeht dauert das ganze wesentlich länger, da man nur am drehen der kurbelwelle ist.
gruss
pafdaddy
Alt 30.01.2006, 17:04   #8
Stefan W.
Benutzerbild von Stefan W.
Stefan W. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Knight
Moinsen,
yep, genauso.
Ich dreh die Kerzen noch raus.
Im Grund ist es einfach, die Nocken stehen entweder nach oben oder 90 Grad zur Seite..die Ventile stellt man dann halt ein.
Klar drehst Du die Kerzen raus -- oder wie kriegst Du sonst den Ventildeckel ab ??
Ist eh nicht viel Platz, um den Deckel rauszuschlingern....
Stefan W.
Warum ich eine GPZ fahre? Weil ich gerne Moped fahre....
Warum ich kein Clausthaler trinke? Weil ich gerne besoffen bin ...
Stefan W. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 17:10   #9
Stefan W.
Du meinst Zündkerzenstecker, die Kerzen stören nicht...
Alt 30.01.2006, 17:45   #10
Logo...
Alt 31.01.2006, 11:20   #11
Stefan W.
Scheiße - stimmt! Klar, die Kerzen sitzen ja so tief.
Wenn ich nun genau nachdenke, mache ich die KErzen ja sogar immer erst raus, wenn der Deckel schon ab ist - damit inzwischen nichts ins offene Kerzenloch fällt.
Naja, man wird alt ....
Trotzdem: Wie Sigwart schreibt - Kerzen raus, schadet nicht, mal gucken und säubern - und gut ists.
Stefan W.
Alt 31.01.2006, 14:33   #12
Knuffy
Benutzerbild von Knuffy
Knuffy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also Ventile einstellen nach der Sigwartmethode (dat kling richtig ) ist am einfachsten und hat bisher immer problemlos geklappt.
Gruß Knuffy, der gerne an der GPZ schraubt. Am liebsten wenn nix kaputt ist
Knuffy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 15:35   #13
Stefan W.
Zitat von Knight
Moin Stefan,
keine Sorge, du wirst erst ab 40 alt
Grüßle
Puuuuh, noch mal Glück gehabt!
Da habe ich jetzt glatt noch 7 Monate Zeit, mich aufs Alter vorzubereiten....
Viele Grüße
Stefan W.
P.S.: Kennt schon jemand das Fränkische Seenland?? LECKER !
Alt 31.01.2006, 19:51   #14
jannker
was der Martin schreibt ist nicht verkehrt.
Es gibt diese Einstellmöglichkeiten.Dann braucht man den Motor nicht so oft zu drehen.
Das haben wir bei der Wartung von den 10 und 12 Zylinder Deutz Motoren so gemacht.
Aber bei 4-Zylindern drehe ich lieber öfter und mache das mit Ventilüberschneidung,das ist immer noch am einfachsten.
Jannker
Ventile einstellen OT ? greenthumb PD -- Motor 7 06.06.2021 17:10
Ventile einstellen DefKev79 PD -- Motor 9 28.03.2014 13:32
Ventile einstellen KawaElli Eliminator ZL - Technik 5 17.06.2009 22:16
Ventile einstellen Mike W PD -- Motor 10 16.07.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
