Alt 01.03.2009, 15:03   #1
HKA63
Benutzerbild von HKA63
HKA63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Simmering Hilfe
Ich habe vor einigerzeit hier gelesen das man den Simmering von der welle (motor rechts unten) ohne probleme austauschen kann. also nicht faul......und ran.....habe wie beschrieben die ölleitung abgeschraubt und ein wenig zur seite gebogen....hat alles super gklappt...neuen simmering rein alles wieder angeschraubt.....angelassen........jetzt läuft die suppe ohne ende aus der ölschrauber.....muß ich die kupferdichtungen neumachen?....oder was hab ich verkehrt gemacht......mist
Gerd
HKA63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 15:07   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Kupferdichtungen immer neu alles andere ist Pf......
Gruß Uwe
Alt 01.03.2009, 15:08   #3
Besser sogar, wenn Du hast Alu - Dichtring nehmen.
Alt 01.03.2009, 15:12   #4
HKA63
dann bin ich jetzt ganz schön am ar...
habe nämlich gar nichts da.......
man man
Gerd
Alt 01.03.2009, 15:14   #5
knuddel
man man
Kannst noch probieren wenn es eine Notlösung sein soll, die Ringe umzudrehen und dann mit Gefühl anziehen, dann aber trotzdem tauschen.
Gruß Uwe
Alt 01.03.2009, 15:15   #6
man man
Tanke mit Service suchen,die haben sowas auch und geben Dir vielleicht auch heute was raus...
Alt 01.03.2009, 15:21   #7
HKA63
na...kein wunder
mußte die schraube mit nem hammer lösen.....so war die festgeballert
und im oberen ring is ne fette kerbe
Gerd
Alt 01.03.2009, 15:43   #8
HKA63
is denn alu nicht zu hart?
Gerd
Alt 01.03.2009, 15:47   #9
knuddel
Nein wird heute heufiger verwendet als Kupfer
Gruß Uwe
Alt 01.03.2009, 15:51   #10
HKA63
na....ich danke euch....muß ich dann morgen eben besorgen....nix mehr mit ne runde drehen heut
Gerd
Alt 01.03.2009, 15:54   #11
Am liebsten sind mir aber immer doch diese Kunststoffdichtringe/Nylondichtringe wie sie z.B. Toyota schon seit Jahrzehnten verwendet insbesondere bei Ölablaßschrauben da man diese nicht so festziehen muß - gerade bei Aluölwannen. Wie man ja hier immer wieder ließt mit den Ölwannengewinden....
Alt 01.03.2009, 15:56   #12
knuddel
Da geb ich dir uneingeschränkt recht die Kupferdinger mit der Füllung innen die sind am besten, hast du doch gemeint oder
Gruß Uwe
Alt 01.03.2009, 16:03   #13
Die hatte ich nicht gemeint, aber die sind voll OK. Gibt auch sogenannte Nylon Dichtringe, die sind richtig aus Kunststoff und schön elastisch. Die kannst Du sogar mehrmals verwenden und werden immer wieder Dicht. Dürfte aber bei Hohlschrauben nur bedingt verwendbar sein da dort meisten die Auflagefläche zu gering ist und wenn jemand seine Kraft nicht so richtig kontrollieren kann wird es die seitlich rausdrücken.
Aber Hohlschrauben wie bei Ölkühlerleitungen werden ja in der Regel nicht so oft ab und dran geschraubt - also Alu oder Kupfer und wenn Dicht dann Dicht.
Alt 01.03.2009, 16:05   #14
knuddel
So iss es Dicht ist Dicht
Gruß Uwe
Alt 01.03.2009, 16:16   #15
HKA63
gut mach ich...mal sehen was ich so bekomme
Gerd
Alt 05.10.2009, 22:52   #16
Masterryman
Benutzerbild von Masterryman
Masterryman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der simmeringwechsel steht bei mir nun auch an, wie weit wird der Simmering eingeschoben?
Ich will den ja nich in den Motor drücken :P
>>Wiederaufbauthread<<
Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis.
Masterryman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 23:25   #17
Geht nicht in den Motor rein zu drücken, einfach bis Anschlag rein mit dem Ding.
Alt 05.10.2009, 23:40   #18
Vince
Benutzerbild von Vince
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kupferringe
nachdem mir soviele hier geholfen haben, kann ich auch mal was tun:
Habe im Keller zwei angerissene Dichtungssätze, da sind massig Kupferringe drin. Schick mir mal ein Foto oder die genauen Maße von dem Teil, kannst Du von mir umsonst haben, würd ich Dir per 55 Cent Brief schicken.
Greetings Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Simmering Schaltwelle digdog PD -- Motor 0 29.07.2016 18:27
Simmering undicht Eddie PD -- Fahrwerk 7 20.06.2013 10:43
Simmering Ausgleichswelle Major_Mucky PD -- Motor 8 05.08.2012 19:09
Simmering hinter Kettenritzel JTD PD -- Motor 8 22.06.2011 13:57
Simmering oder O- Ring an Wapu?? ginaelch PD -- Motor 18 23.08.2007 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
