Alt 20.01.2009, 21:21   #1
heuli123
Benutzerbild von heuli123
heuli123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
heuli123 eine Nachricht über MSN schicken
Standard wie isolieren
hallo was wür iso band ist geeignet für den kabelbaum neu zu isolieren,weil das normale hält nicht richtig
heuli123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 21:25   #2
Selbstverschweißendes geht bombig.
Gibt's beim Elektrozubehörladen um die Ecke, Baumarkt hat's auch, kost halt etwas mehr.
Alt 20.01.2009, 21:30   #3
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Gibt es auch bei Luise !!!
Alt 20.01.2009, 21:36   #4
bernilein
Benutzerbild von bernilein
bernilein zeigte ein beschämendes Verhalten in der Vergangenheit
Oder bei Eisen Karl sorry musste jetzt raus
bernilein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 23:16   #5
heuli123
Standard ok
werde ich mir dan kaufen danke
gruss günter
Alt 20.01.2009, 23:55   #6
FaxeGPZ
Was ist denn mit Schrumpfschläuchen. Hab mal einen Kabelbaum von altem Isolierband befreit, das war ekelhaft. Da haben die Pfonten noch stunden später geklebt. Ich bin zwar kein elektrikus aber würde mal behaupten, dass Schrumpfschläuche genau so gut zum isolieren nehmen kann.
Gruß Faxe
Alt 21.01.2009, 00:00   #7
seikel
Benutzerbild von seikel
Frage
Gruß Faxe
Mal eine Frage wie willst Du einen ganzen Kabelbaum in Schrumpfschläuche einwickeln??
Bin zwar auch kein Elektrikus aber das leuchtet mir ein, das, dass nicht funktioniert.
Alt 21.01.2009, 00:02   #8
Wenn man alles auf macht geht das mit Sicherheit auch gut, Schrumpfschlauch gibt es auch als Endlos Ware.
Ich hab es aber so verstanden das er nur was nachisolieren möchte.
Alt 21.01.2009, 00:06   #9
FaxeGPZ
Keine Ahnung wie ich das machen würde, hab mich damit noch nicht so beschäftigt. Bei der Arbeit in der Elektrowerkstatt haben die ziemlich große Schrumpfschläuche. Die Frage ist jetzt wieder wie weit die sich zusammenziehen. Da wo es geht würde ich welche nemen. Aber das ist ein Thema mit dem ich mich später noch mal beschäftigen kann. Erstmal Felge und Gabel umbauen *freu*
Gruß Faxe
Alt 21.01.2009, 00:25   #10
seikel
Blinzeln
Ich weiss was ein Schrumpfschlauch ist, Du hast einen in der Hose , ich hab mir auch gedacht das er nachisolieren will, bei Schrumpfschläuchen musst Du ja, wie Du schon sagst die ganze Mimik auseinander rupfen.
Alt 21.01.2009, 07:20   #11
Es gibt im KFZ-Bereich Isolierschlauch als Meterware, also kein Schrumpfschlauch, dafür müssen dann allerdings auf einer Seite die Steckverbinder aufgemacht werden. Ansonsten für's nachträgliche umwickeln "Coroplast" - z.B. Coroflex 512 und nicht das Zeugs vom Baumarkt. Das selbstverschweissende Band kann man dort verwenden, wo`s wasserdicht sein soll.
Alt 21.01.2009, 07:27   #12
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Da ja ein Moped bekanntlich etwas weniger Karosserie hat wie eine Dose, denke ich mal, dass mit dem wasserfesten wohl eher die bessere Lösung ist.
cheers
stranaz
Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ,
ist meine Frau !
Alt 21.01.2009, 08:34   #13
Schrumpfschlauch wird nach dem Schrumpfen hart, also für sowas besser Finger weg.
Das "Super88" von 3M ist auch weltspitze, damit hab ich schon bei Siemens noch bei
-20° Muffen gewickelt... Das hält bombig.
Alt 21.01.2009, 09:20   #14
heuli123
Standard jo
nein schrumpfschlauch ist nichts dafür wird zu star das zeug werde isoband nehmen ,soll auch nur für nach isolieren sein allso nicht komplet für den ganzen kabelbaum.
gruss günter
Alt 21.01.2009, 10:02   #15
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
ich nehme fuer solche Aktionen immer das normale Tesa Gewebe Isolierband. Gibts breit und schmal und ist auch
schoen temperaturbestaendig.
Laesst sich auch recht gut wieder loesen + gibts in verschidenen Farben.
Die Klebereste vom alten Band sowie den ganzen Schmodder an den Kabeln bekommt man mit Isopropanol, Lappen
und alter Zahnbuerste sehr gut wieder weg.
zum Schrumpfschlauch: Es gibt den in verschiedenen "Schrumpfraten". Ueblich im Consumerbereich ist 1:3. Innen-
durchmesser beachten. Wenn nicht bis zum Limit erhitzt wird und auch nicht zu lange und zu heiss dann wird der
auch nicht so hart. Die uebliche Schrumpftemperatur betragt knapp 100 Grad.
Zum erhitzen nicht gleich die Heissluftkanone nehmen, ein normaler etwas staerkerer Foehn tuts auch.
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 21.01.2009, 11:48   #16
Für viele Sachen nehme ich dieses selbstschrumpfende Band, seitdem ich das entdeckt habe ist das meine Allroundwaffe wenns ums isolieren geht, besonders Teile, die der Witterung ausgesetzt sind, was ich die letzte zeit noch viel verwende ist: Batteriepolfett, nicht das Blaue sonders das rote aus der Tube das schmier ich über jeden Kontaktpunkt so das eben nicht vollmodern kann, auch eben dort wo viel Feuchtigkeit etc hinkommt.
Schrumpfschlauch gibts in vielen Varianten, ich hatte mal welchen mit Klebstoff innen, der bleibt auch recht lang weich. Die Schläuche wo Kabelbäume reinkommen, nennt man glaub ich Bogierrohr ( schreibt man das so??) ist aber nur was zum Schutz und nicht zum isolieren.
Alt 21.01.2009, 11:56   #17
RalfZ
Ja, ist das Bougierrohr. Macht aber nur bei Neuverkabelungen Sinn wg. den Steckern.
Hierzu mal ein lustiger Thread aus einem anderen Forum.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=15624
(Disclaimer: Ich bin da nur aus Zufall gelandet !, wg. Suche nach Bougierrohr in Google)
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 21.01.2009, 12:07   #18
bernilein
ich nehme dafür das bougierrohr und mache dann auf die enden jeweils ein stück schrumpfschlauch.
gruss bernd
Alt 21.01.2009, 12:24   #19
FaxeGPZ
Gut zu wissen, dass der Hart wird. war wohl doch nicht so ne gute Idee mit meinem Schrumpfschlauch (auch wenn es für meinen Geschmack besser aussieht)
Danke Faxe
Alt 21.01.2009, 12:29   #20
heuli123
Standard jo
so habe mir mal eine rolle selbstverschweisendes iso gekauft knap 9€ nicht bilig für 10 meter aber ist das richtige für meine zwecke.
gruss günter
Alt 21.01.2009, 12:45   #21
gruss günter
Wie schon geschrieben, ist das Schrumpfband seitdem ich es kenne, meine "Geheimwaffe" für all solch Problemfälle, sieht zwar manchmal nicht fein aus, aber isoliert gut, denn herkömmliches Isolierband, selbst das Gute, hält nicht immer so wie man es erwartet ist meiner Meinung ein aussterbendes Produkt zumindest im kfz bereich und zumindest für mich
Alt 21.01.2009, 12:51   #22
Ich hasse Klebeband !!
Man kann es natürlich machen wie man möchte, aber wer von Euch hat originale wasserdichte Stechverbindungen an seinem Bike ??
Ich jedenfalls nicht, bei mir gibts original nur die Spritzschutztüllen und die sind nicht wirklich dicht. Da kann Feuchtigkeit rein und auch wieder wegtrocknen.
Und wie sieht so ein originaler Kabelanschluß aus ?
Da wurde das Kabel abisoliert, ein Stecker aufgecrimpt und mit ner (nicht wirklich wasserdichten) Tülle zusammengesteckt. Der Übergang von den Abisolierung zum Stecker ist weitgehenst ungeschützt.
Klar an dieser Übergangsstelle kann das Kabel korrodieren und das sind auch die üblichen Fehlerquellen. Aber wie lange hats denn gedauert bis solche Fehler entstehen? Ich glaube wir reden da von ca. 15 bis 20 Jahren. (Was hält denn heute schon so lange?).
Wenn ich was am Kabelbaum zu reparieren habe werde ich weiterhin die defekte Stelle mit neuen isolierten (nicht wasserdichten) Steckern versehen oder ein kleines Stück Schrupfschlauch verwenden. Wenn das dann nicht hält, muss ich eben in 15 Jahren wieder mal ran .
Auf jeden Fall muss ich mich dann nicht mit verschmierten Klebedreck rumärgern wenn ich mal nen Stecker ersetzen muss.
Alt 21.01.2009, 14:12   #23
Da hast du wieder recht!
Allerdings auf Feuchtigkeitsfeste Stecker umzubauen ist richtig teuer... ich hab mal geschaut was mich solche Stecker und Einsätze kosten... da wurd mir schlecht und bin direkt zu nem Schrott Passat von nem Bekannten und hab dort alle solche Stecker abgeschnitten, sind aber nur 2 max 3 polige..
Am Moped sprich Gpz mach ich grad nix, aber Kabelbäume vermodern ja auch an alten Autos.. da kann man im Winter fast zusehen wie normal gecrimpte Stecker ( recht frisch sogar) anfangen zu modern...
Auf die optimale Lösung warte ich auch noch... solang werden die Kontakte halt zuerst mit Kontaktreiniger eingesprüht, eventuell mechanisch gereinigt und vor dem Zusammenstecken mit Polfett eingeschmotzt...
Alt 21.01.2009, 14:20   #24
Benutzerbild von Django
Also Schrumpfschlauch geht auch aber muß (wie bereits geschrieben) ein Ende offen sein. Hier gibt es auch verschiedene Arten von Schrumpfschlauch. Die "normalen" werden hart aber es gibt auch teure die bleiben weich auch nach Jahren. Die kosten halt dementsprechend.
Alt 21.01.2009, 16:10   #25
also ich nehme auch selbstverschweißendes Tape, und Schrumpfschlauch, damit habe ich auf Dauer gute Erfahrungen gemacht. Klebeband nehme ich fast gar nicht mehr, weil es nicht dauerhaft klebt und die Kleberreste schmieren. Anstatt Klebeband schneide ich mir selbstklebende Folie in Streifen, wie ich sie z.B. für Autobeschriftungen nehme. Das hält auf jeden Fall länger, die Folie ist gut dehnbar und es gibt sie in vielen Farben.
Leistungssteigerung wie? Leeroy UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 27 05.09.2013 10:35
Sieht aus wie Öl, fässt sich an wie Öl - riecht wie Kühlflüssigkeit! Lüder PD -- Kühlsystem 13 05.03.2010 22:50
Wie lang??? FaxeGPZ UT -- Sonstiges 11 06.04.2009 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
