Alt 01.08.2008, 05:10   #1
lauge
Benutzerbild von lauge
lauge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard So n schei....
Hallo, Gestern Junior braucht einen neuen Helm Ok rauf aufs Motorrad und ab . Alles super,springt gut an. Nach etwa 7KM plötzlicher Leistungs verlust Motor nimmt kein Gas mehr an geht aus,rechts ran Startversuch springt an ohne Probleme. Nach 20km beim Händler, Helm gekauft u. zurück.Plötzlich das gleiche wieder,jedoch erst nach lägerem Orgeln läuft der Motor wieder.Dies wiederholt sich dann so 5 mal alle 5-7km wieder,bis plötzlich garnichts mehr gehtTankdeckel auf wegen Unterdruck nichts.Tank abgebaut ob Knieg ihn der Leitung nichts Benzinfielter raus direkt an die Vergasser nichts etwa 5km geschoben immer wieder versucht einmal kurz Angesprungen aber nicht auf allen Zylinder gelaufen u. gleich wieder ausgegangen Batterie natürlich ihrgend wann leer.Endlich zuhause,Batterie ans Ladegerät angeschlossen u. etwa 1 h gewartet, erneuter Startversuch Motor läuft als ob nichts gewesen wäre .WAs kann das gewesen sein, bitte um Hilfe habe etwas das Vertrauen verloren.
DANKE, Grusse aus Rauenberg
lauge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 06:42   #2
Dazu besteht kein Grund .... Zündung bzw. Komponenten der Zündung.
Induktivgeber (Pick Ups) ohmsch durchmessen, müssen so bei 500-600 Ohm haben.
Hochspannungsseite: über die Kerzenstecker 1-4 bzw 2-3 den HV-Pfad messen, 20-30kOhm. Sind gern mal die Kerzenstecker
(Zylinder 1 ?), gelegentlich die Zündspule(n) defekt und die HV-Kabel korrodiert.
Und dann kann's auch noch temperaturabhängig auftreten, also bei kaltem Motor alles i.O. und bei warmen Motor diverse Fehler. Dann hilft oft nur sukzessive austauschen gegen nachweislich funktionieren Teile.
Viel Erfolg
Alt 01.08.2008, 08:00   #3
originalheinz
Servus
Den Seitenständerkillschalter nicht vergessen!!!
Würde ich als erstes mal überbrücken.
Alt 01.08.2008, 08:17   #4
wolle750r
Benutzerbild von wolle750r
wolle750r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann man nach Einbau eines zusätzlichen Bezinfilters denn Ablagerungen ausschließen?
...läuft...läuft nicht...läuft nach(sprit)...läuft...
wolle750r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 08:59   #5
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln
Mit dem richtigen Benzinfilter funzt es, bin auch zunächst ohne Filter gefahren immer wieder Probleme mit Motorlauf und mitm anspringen. Hat man dann auch in der Schwimmerkammer gesehen, Dreck, Dreck, Dreck. So Benzinfilter rein, vorher noch Gaser gereinigt und 1100km am letzten Wochenende gemacht, ohne Probleme
Ich warte mal ab wenn ich das nächste mal in Gaser reinschaue aber zunächst sag ich der richtige Benzinfilter hilft auf jeden Fall.
Soll aber kein Bezinfilter JA ODER NEIN-Fred werden!!
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 10:27   #6
Face
Benutzerbild von Face
Lichtmaschine lädt nicht mehr ! ?
Alt 01.08.2008, 10:54   #7
oli83
Denke ich auch, Lichtmaschiene hat einen weg oder Batterie fertisch!!
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
Alt 01.08.2008, 12:43   #8
lauge
Hallo erst einmal Danke,Wieso Lichtmachiene,Anlasser hat bei jedem Startversuch den Motor gedreht bis zum schluss durch ewiges Orgeln die Batterie leer war.Kann es die S
Spitversorgung sein.
Gruss Lauge
Alt 01.08.2008, 12:56   #9
originalheinz
Die lichtmaschine kann man ja einfach prüfen in den man startet und den linken knopf am cockpit drückt ( bis Baujahr 90, ) alles einschaltet dann muss der drehzahlmesser auf CA. 14 volt stehen you werkli.
Alt 01.08.2008, 15:52   #10
lauge
lichmachine habe ich überprüft zeigt 14volt,zündkabel etwas gekürzt u.gereinigt waren leicht sporrich zündkerzen konrolliert ok vergaser leer laufen kein schmutz benzinschlauch etwas gekürzt motor läuft werde morgen eine probefahrt machen danach bericht erstatten
guss lauge
Alt 01.08.2008, 20:01   #11
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool motor geht aus...
hi,
denke mal sind deine zuendkabel in kombination mit deinen kerzensteckern. sehr wahrscheinlich korrosion am uebergang kabelende auf steckerpin.
hatte sehr aehnliche probleme - immer nur wenn der motor warm war. im kalten zustand war alles bestens.
also mindestens kabelenden kuerzen und steckerpins sauber machen oder beseer alles tauschen und die welt sieht gleich ganz anderst aus!
gruss
pafdaddy
Alt 02.08.2008, 19:21   #12
lauge
hallo, komme gerade von der probefahrt zurück, alles ok motor läuft einwandfrei bin40 km gefahren ohne probleme hoffe es waren die oxidierten zündkabel werde es merken.
ich muss jetzt etwas loswerden,ich bin auch in einem anderen forum (Boote- Forum) aber an dem GPZ_Forum kann sich so manches andere Forum ein beispiel nehmen, was hier an hilfsbereitschaft , tips u. kompetens herchen ist wohl einziegartig
dessalb meinen dank an alle
gruss aus rauenberg lauge
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
