Alt 04.05.2008, 12:08   #1
Harzpassage
Benutzerbild von Harzpassage
Harzpassage befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kühlwasseranzeige und kein Englisch
Lieben Sonntag an euch alle,
meine Anzeige geht nicht und das ist Blöd,dann habe ich mit der lieben Suche dies gefunden,aber mein Englisch reicht dafür nicht aus.
Dann habe ich noch eine Frage:wenn ich die Sitzbank und Tank runter habe ist da ein gelbes kabel mit schuh dran und ich weiss nicht wo das dran muss.Da der Vorbesitzer das Thermostat am Tank mit einen schalter durchschleift,um den Lüfter zu starten.kann das auch der grund sein das die Anzeige nicht funzt?
Und bitte wo ist der sensor für das Kühlwasser?
Vielen Dank an euch und einen sonnige Sonntag noch
René
Harzpassage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 12:20   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
René
Am Thermostatgehäuse müsste ein Platz frei sein,
der iss für das gelbe Kabel.
Dann klappts auch mit der Anzeige.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 04.05.2008, 12:24   #3
Harzpassage
ist aber nicht am fühler?
dies kabel ist es?
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...3&d=1155033712
Alt 04.05.2008, 12:27   #4
Naja, so ohne Motor und Thermostatgehäuse hast Du auch nicht wirklich ne Anzeige...
Aber das gelbe Kabel isses.
Alt 04.05.2008, 12:28   #5
Harzpassage
das ist auch nicht meine,aber da sieht mann das kabel aber sehr gut :-)
Alt 04.05.2008, 12:29   #6
Tueddel
Das wird Dir weiter helfen.
Siehe Bauteil Nr. 5
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kühlsystem.pdf (48,5 KB, 36x aufgerufen)
Denn dann
Tueddel
Alt 04.05.2008, 12:34   #7
Harzpassage
ihr seit die besten,also gelbes kabel an den geber (5)?
Alt 04.05.2008, 12:59   #8
Jepp....
Alt 04.05.2008, 13:20   #9
Harzpassage
da ich einen leguan habe und da in einem forum sehr aktiv bin,was sich FACHFORUM nennt,sollte man dies auch zum FACHFORUM hoch stufen :-) viele dank an alle für diese gute arbeit hier.
lg René
Alt 04.05.2008, 13:50   #10
lg René
Das is hier ein UMBAUSPACKENFORUM , das steht dem Fachforum über
Alt 04.05.2008, 17:28   #11
Harzpassage
ok....so nun geht die anzeige wieder,war die nase für den kabelschuh abgebrochen aber habe ein liesterklemmen auseinander geschraubt,und bis zu schraube abgeschliefen und dann drauf und passt.werde jetzt nun doch noch zu meiner kleinen runde kommen.
vielen dank Renè
Öl Schaum und kein Oeldruck Schroster PD -- Motor 9 20.01.2015 17:14
Kein Öldruck schwarze PD -- Motor 18 20.12.2008 03:55
Kein TÜV wegen Schwinge und Kette JensSchade PD -- Fahrwerk 27 25.07.2008 14:37
Kein Strom Ghost rider PD -- Sonstiges 18 20.07.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
