Alt 20.02.2008, 16:25   #1
Ert
Ert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zylinderkopfschrauben
montiere gerade meinen Zylinderkopf.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich 2 Arten von Schrauben habe, mit Hut und M11 (6x) und ohne Hut und M10 (4x).
Kann mir jemand sagen wo welche Schraube hinkommt, steht nichts drüber im Schraubehandbuch und auch nichts im Werkstatthandbuch.
Gruß Jan
Ert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:47   #2
solitär
Gruß Jan
Hallo Jan,
ich meine die 4 Stück ohne Hut sind die, die so ziemlich unter den Zylinderkopfölleitungen liegen.
Alt 20.02.2008, 18:46   #3
Steht im Werkstatthandbuch und im "Jetzt mach ich's mir selbst"...
Alt 20.02.2008, 19:28   #4
Mann, kann man nicht einfach mal die Frage beantworten?
Das steht in dem orginalen Buch von 84 nämlich nicht drin. Das wurde nämlich erst mit den Händlerrundschreiben im April 85 nachgereicht.
Also: Die 6 11er mit Hut kommen nach innen, die 4 10er ohne Hut nach Außen.
Die Anzugsmomente sind, wenn alle Teil wieder so verbaut werden:
10er - 36Nm
11er - 48Nm
laut Kawasaki...
Alt 20.02.2008, 19:35   #5
Ist doch selbsterklärend, die 11er passen aussen nicht. Also innen rein. Deshalb wohl auch die Frage von Sigwart ob es ne Fangfrage ist
Alt 20.02.2008, 19:40   #6
Ert
in meinen Büchern hab ichs nicht gefunden.
Mein Problem ist, dass eine 11er in der Mitte irgendwie schwer rein ging, daher wollte ich nochmal nachfragen, hat ja nicht jeder den Motor schon Zigmal zerlegt.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 20.02.2008, 19:46   #7
Na ja, die Schrauben sollten schon gleichmäßig leicht reinzudrehen sein, ausser es war jemand mit nem Schraubenkleber dabei oder das Gewinde der Bolzenist vergurkt oder das Gewinde im Block. Solltes auf jeden Fall mal ansehen. Sonst stimmt das Drehmoment für den Bolzen
nicht.
Alt 20.02.2008, 19:52   #8
10er - 36Nm
11er - 48Nm
laut Kawasaki...
Moin Alex,
wo stehen denn diese Drehmomente???
36 zu 48Nm ist schon etwas weit auseinander wie ich finde.
Ich zieh immer die 10er mit 40Nm und die 11er mit 43Nm an.
Wohlgemerkt bei neuen Schrauben, bei gebrauchten sind es je 3Nm weniger.
Bei den alten Köpfen sind es laut Buch bei allen Schrauben 39Nm für neue,
Geändert von Heiko (18.02.2009 um 19:21 Uhr)
Alt 20.02.2008, 20:40   #9
Naja, sagen wir mal so: Die Mühe die ich mir jetzt mache den Klatteradatsch rauszusuchen, erwarte ich eigentlich von jedem. Zumindest wenn man so in die Tiefen des Motors geht, sollte man sich schon etwas informieren, bzw. im vorhinein soweit informieren und Informationen vorab sammeln. Das ist nicht böse gemeint, sonder eigentlich allgemeine Vorgehensweise und Selbstverständnis. Ich hab hier auch 2 Werkstatthandbücher bei denen aber NICHT mein Motor vom Espace drin ist, wohl aber fast identische. Bevor ich aber nicht die passenden Informationen hab, werd ich einen Teufel tun und anfangen rumzuschrauben.
Ausserdem passen die Stehbolzen bei der GPZ nur da rein wo sie auch reinkommen. Logischerweise fängt man mit den dickeren an. Motornummern gibts auch noch...
Mein Verständnis der Materie halt...
@Ert: niggs gegen dich - sondern allgemein
@Alex: Wie wärs mit einer Hotline für technische Fragen? Ihr Ansprechpartner rund um GPZ-Fragen
Alt 20.02.2008, 22:19   #10
Moin Alex,
Wohlgemerkt bei gebrauchten Schrauben, bei neuen sind es je 3Nm weniger.
Hier...
Dateityp: jpg InformationKundendienst23 Kopie.jpg (81,4 KB, 67x aufgerufen)
Alt 20.02.2008, 22:36   #11
Jaaa... Du hast ja recht. ..ich bin ja genauso. Wobei, wenn man die Händlerschreiben nicht kennt, woher soll man's wissen?
Telefonische Hotline? Nee... dann doch nicht...
Alt 21.02.2008, 10:04   #12
Also bei mir steht in allen Büchern zumindest die Anzugswerte für die 10er Schrauben, bei der RX auch dir für die 11er Schrauben. Sind auch bei ZZR1100 identisch, da gleiche Größe...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf zylinderkopf-900r-whb1.pdf (223,7 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: pdf zylinderkopf-900r-whb2.pdf (213,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: pdf zylinderkopf-1000rx-whb3.pdf (107,6 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von Patrick (21.02.2008 um 10:18 Uhr)
Alt 21.02.2008, 11:18   #13
Hier...
Jepp, kannte ich so nicht.
Naja, 2-3 Nm mehr oder weniger werden hoffentlich nicht das Fass zum platzen bringen, werde den 11ern aber noch 5Nm gönnen.
Alt 21.02.2008, 12:39   #14
Ert
nochmal vielen Dank für Eure Mühe, jetzt bin ich auf jeden Fall nen ganzes Stück schlauer.
@ Patrick: Die Anzugsmomente aus deinem ersten Dokument hatte ich auch, da war aber nicht von zwei Arten von Schrauben zu lesen wie bei der 1000RX (das Handbuch habe ich). Ansonsten ist es ja näturlich eigentlich klar und nachmessbar wo welche Schrauben reingehören, nur hatte ich eben ein Problem mit ner mittleren Schraube (11) die sich einfach nicht sauber in die Gewindebohrung einschrauben ließ, daher wollte ich lieber nochmal nachfragen.
Gruß Ert
Alt 29.02.2008, 17:25   #15
GPZ 750 UT
Hallo !
Ich habe eine GPZ 750 UT ( ZX750A ) EZ.1985 da der Motor stark Öl verliert möchte ich in neu abdichten.
Kann mir einer die Drehmomente für den Motor besorgen ?
Möche mich für eure Mühe bedanken !
Gruss Hedo
Zylinderkopfschrauben Reihenfolge Krug PD -- Motor 12 16.11.2011 20:23
Zylinderkopfschrauben hightower PD -- Motor 31 05.11.2008 00:38
Zylinderkopfschrauben Fabian.24 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 07.05.2006 11:56
Zylinderkopfschrauben Suppenkasper UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 21.12.2005 03:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
