servus, folgendes problem A5 bj. 1988 ca 44.000 km orginal motor unverbastelt aber der anlasse greift nicht immer und dreht leer. Ist es mit einem anderen anlasser getan oder ist es mehr - heul gruß gert |
Würd mal zumindest mit dem anfangen, könnt auch ein Relais sein...
und imm schlimmsten fall der freilauf
Ist mit ziemlicher Sicherheit der Freilauf, mein Tipp frag mal in einer Werkstatt was das kostet !!
Ich könnte dir das noch recht günstig Instandsetzten, aber erst mal den Preis von der Kawawerkstatt, wenn du erstmal weist was das kostet, wird sich die Fahrt nach Dortmund lohnen und selber machen, wenn du nicht von Fach bist, dann lass es besser. Gruß Balzi |
servus,
genau jetz weiß ich wieder wie das heißt anlasserfreilauf. bei meinem glück ist es das bestimmt aber ich werde erst mal den anlasser wechseln. erst mal vielen dank für die hilfe gruß gert |
Kannst auch haben das es die welle (oder so) vorne auf dem anlasser ist-wenn die rundgenuckelt ist greift er auch oft daneben. in einigen fällen kann mann das teil drehen oder jeden einzelnen zahn nachfeilen ( hey ohne scheiss haben das am mustang gemacht durch das anlasserloch an der schwungscheibe,scheiss arbeit)
So funzt dat nich !!!!
Anlasser vom Mustang ist völlig anders aufgebaut, der Kawa-Anlasser hat ein ganz anders Arbeitsprinzip ! Gruß Balzi |
das weis ich auch wollte damit sagen das man auch beimkawa anlasser die zähne feilen kann
Nur das das Zähne Feilen nix bringt. Der defekt ist im inneren des Freilaufs zu suchen. Die Zahnflanken sind immer noch OK.
Beim Zähnefeilen machst noch mehr Kaputt. Rüdiger
| Anlasser dreht nicht | Bitrix | PD -- Motor | 17 | 26.05.2020 11:19 |
| Anlasser bewegt sich nicht | computertod | PD -- Motor | 18 | 12.06.2016 02:02 |
| Anlasser dreht warmen Motor nicht | Lutz | PD -- Motor | 13 | 27.08.2012 22:33 |
| Anlasser funzt nicht immer..... | Aladin | PD -- Motor | 9 | 23.06.2012 13:40 |
| Anlasser dreht nicht durch | Nemesis | PD -- Motor | 5 | 10.05.2006 17:40 |
