| PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Probleme und Defekte rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Hallo Zusammen,
Ich habe vor, meine Innenteile der oberen Kanzel im Carbon-Look im Wassertransferdruck-Verfahren zu beschichten. Hat hier schon mal jemand seine Dicke mit diesem Verfahren verschönert? Auf was muss ich achten und welche Produkte sind zu empfehlen und was genau muss ich da machen, damit es richtig gut wird? Ich habe bei Amazon was gefunden, aber ob das was taugt, kann ich nicht sagen. https://www.amazon.de/Wassertransfer.../dp/B004HU4F28 Mich würde mal Eure Meinung dazu interessieren. Lieben Gruß Micha
Geändert von Micha M. (25.03.2017 um 17:44 Uhr) |
Hallo Micha,
klingt echt interessant, also ein wenig gegoogelt und mir mal dies hier angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=UHkiAxeHaz0 Das schreckt mich dann aber wieder ab!!! Gruß Jürgen
Moin Micha,
du willst das selbst machen? Das würde ich noch nicht mal wagen, und ich habe täglich mit Folien zu tun. Außerdem ist mir das Zeug zu dünn, ich glaube nicht das das besonders kratzfest ist ohne Klarlack. Wenn du einen Carbonlook haben willst, warum nimmst Du keine "richtigen" Folien, die haben auch noch Strucktur und fühlen sich wie Carbon an. Das bekleben bekommt bei kleinen Teilen auch ein Laie mit etwas probieren hin. Gruß Micha
#4 | |
![]() Na ich wollte es zumindest mal versuchen . Als Experiment, so zu sagen . Die Kosten sind ja noch einigermaßen im Rahmen. Und Klarlack muss hinterher ja sowieso drüber. Aber natürlich ist so eine richtige Carbon-Folie auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es die ja auch mit fühlbarer Struktur. Ich muss ich mal gucken. Lieben Gruß Micha
Mich würde Swirling interessieren.
Wassertransfertechnik ist eine geile Sache. Allerdings kann man auch viel falsch machen. Bei Youtube gibts es viele Videos und das sieht alles Kinderleicht aus. Ist es definitiv nicht.
An den Verkleidungsinnenschalen bin ich auch gescheitert, da dies eine nach innen gewölbte Fläche ist. Genauso schwierig wie einen Becher von innen zu beschichten. Die Folie muss nachziehen können. Kommst du mit einer zweiten Seite der Schal auf die Folie, reißt siie und du hast jeweils nur einen Versuch. Ist halt Handwerk, und da braucht es Übung, Übung, Übung... Bei einem so großen Teil wie den Innenschalen braucht du auch ein entsprechend großes Wasserbad. Ich hatte eine rechteckige 90 Liter Mörteltonne und die ist viel zu klein dafür. Ich drück dir jedenfalls die Daumen und bin auf das Ergebnis gespannt.
#7 | |
Und warum Plastikfolie und nicht gleich Kohlefaser???
Eine leichtes Köpergewebe, so 80 gr und Gelcoat. Die erste Schicht leicht angelieren lassen bevor man legt damit das Gewebe nicht verrutscht und dann die 2 und 3. Schicht bis das Gewebe gut bedeckt ist. Gelcoat lässt sich auch gut schleifen und polieren. Oder gleich die Kunststoffschalen als Positivform verwenden und ein "Funktionsstück" bauen. Nur mal so als Anregung.... Grüße Michael
| Carbon Heck Unterverkleidung / sonstiges | ralf70 | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 2 | 28.11.2011 21:53 |
| Wassertransferdruck - Erfahrung? Tipps? | Kosak | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 11 | 26.05.2010 22:49 |
| Carbon über Carbon | Greif | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 28 | 30.06.2008 14:07 |
| Gaszüge im "Stahlflex"-Look, gibt's das? | Florian | UT -- Sonstiges | 9 | 25.09.2006 13:25 |
