Alt 02.07.2016, 20:25   #1
digdog
Benutzerbild von digdog
Standard Auspuff Adapter 3 Loch Flansch auf 76 mm
Wo gibt es denn diesen 3 Loch Flansch auf 76 mm Adapter von
dem hier in einigen Beiträgen die Rede ist zu kaufen ?
Irgend jemand schrieb auch bei Devil erhältlich, hab aber da und auch sonst im Netz nix finden können.
Weiss jemand eine Quelle ?
Alt 02.07.2016, 21:02   #2
menlein2810
Hab ich auch schon lange nach gesucht und nix gefunden.
Der Versuch das selber zu bauen/drehen ist auch in die hose gegangen.
Ich glaube fast das es sowas nicht giebt....passt ja auch von dem lochkreis der 3 Punkt Aufnahme nicht wirklich.
76mm Rohr und 80mm lochkreis....Da müsste man dann erstmal die 76mm deutlich verjüngen damit es funktionieren kann
Alt 03.07.2016, 08:07   #3
digdog
Scheint es aber wohl fertig zu geben.
Zumindest hier so die Aussage.
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...27&postcount=2
Alt 03.07.2016, 08:38   #4
digdog
War nicht der Lochabstand 80 mm ?
Dann sollte der Lochkreis so in etwa 93 -94 mm haben.
Das sollte doch gehen ?
Nimmst hier so ein Flansch, die Nr.65
http://www.ebay.at/itm/Auspuff-Flans...-/311573750668
Daran ein passend ausgedrehtes Rohr angeschweisst .
Alt 03.07.2016, 10:17   #5
menlein2810
Also wenn man eh noch schweißen muß kanst du auch den krümmer von der zx9r nehmen,der passt ziemlich genau.
Da brauch nur daß 76mm Rohr an der devil entfernt werden und der zx9r krümmer auf die passende Länge kürzen und zusammenschweissen.
Ich habe den zx9r auspuff mit krümmer hier liegen und schon grob angehalten,sollte ziemlich genau passen.
Auspuff mit krümmer giebts bei ebay für 50 euro.
Ich hab die ganze sache aber verworfen ist mir alles zuviel arbeit.
Ein hoch auf die faulheit
Alt 03.07.2016, 11:03   #6
digdog
Ich hab ne Devil drunter, aber hier noch einen Barracuda Endtopf mit 3 Loch Flansch liegen den würd
ich halt mal testen wollen, dafür reiss ich jetzt nicht die 4 in 1 wieder vom Moped
und säg dran rum, da finde ich den selfmade Adapter deutlich unspektakulärer.
loch pferd PD -- Sonstiges 5 11.07.2016 21:43
Loch im Kolben Pilot PD -- Motor 23 26.12.2013 11:40
Loch im Kühler merlin PD -- Kühlsystem 16 29.08.2013 16:48
Loch im Block Thunderhawk PD -- Motor 6 14.04.2012 22:47
Auspuff für ZRX1200 motor auf Elli. eliminator.dk Eliminator ZL - Technik 10 29.04.2008 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
