Alt 09.12.2015, 08:55   #1
Berni
Benutzerbild von Berni
Berni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Reifen für PVM Felgen
ich bin neu in diesem Forum und habe mir nach 25 Jahren wieder eine GPZ 900 R zugelegt, welche ich im Augenblick neu aufbaue.
Nun habe ich folgendes Problem:
Bei meiner GPZ sind PVM Felgen dabei (Vorne 3"x16", Hinten 4"x18"). Als Reifen sind vorne ein Metzler 120/80V16 und hinten ein 170/60ZR 18 eingetragen. Da es keinen 170ér Reifen mehr gibt wollte ich auf einen 160ér wechseln. Bei Metzler gibt es diese Reifenpaarung nur vorne als Lasertec und hinten als Roadtec. Ob mir das der TÜV genehmigt?
Kennt einer eine Reifenpaarung die ich verwenden könnte und bei der der TÜV sein O.K. gibt?
Leider bin ich über die Suchfunktion nicht weiter gekommen.
Gruß Berni
Berni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2015, 11:26   #2
Erst einmal ein HW.
Da kann dir erstmal Metzeler weiterhelfen, denn die können dir grundsätzlich erst einmal sagen, ob die Reifenpaarung eine Freigabe bekommt.
Bei Bridgestone habe ich gelesen und ich habe es auch schon gefahren, vorn einen BT45 und hinten einen BT54. Das fährt sich wie vo+hi BT45. Den BT 54 hatte ich in 150er Breite auf der 3,5" Felge und ich habe mal eben bei meinem Reifenlieferanten nachgeschaut, den gibt es auch in 170/60-18.
Alt 09.12.2015, 13:26   #3
Laß Dir am besten die Reifenbindung austragen. Dann kannst Du fahren was Du willst.
Alt 09.12.2015, 20:08   #4
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
fahre auf der Bakker auch 16 u. 18 PVM, habe ohne Reifenbindung den 130/70ZR 16 BT016F Bridgestone vorne u. hinten den 160/60ZR 18R Bridgestone drauf, der Vordere hat ein gewisses Aufstellmoment beim Bremsen in der Kurve - ist ja klar und etwas gewöhnungsbedürftig aber ok, sonst bestens.
gruss didde
Alt 09.12.2015, 20:33   #5
Ich hatte mal eine andere Reifenpaarung auf die PVMs geschmissen. Der TÜV hat mir 220 DM damals für Eintragung inkl. Probefahrt abgenommen.
Gruß Lutz
Alt 10.12.2015, 12:47   #6
Berni
Zuerst mal Danke für die hilfreichen Antworten. Vor allem das mit Bridgestone hört sich gut an. Ich hab jetzt mal für Samstag einen Beratungstermin beim TÜV ausgemacht und hoffe dass ich hier für einen der Vorschläge grünes Licht bekomme.
Ich melde mich wenn ich mehr weiß.
Gruß Berni
GPZ 750 Turbo - Reifenfreigabe für PVM Felgen winkbuul UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 03.08.2017 13:27
PVM-Felgen und Avon-Reifen Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 30.04.2013 12:14
PVM Felgen Stepedo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 07.07.2008 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
