Alt 22.04.2012, 22:12   #1
fklemenz
Benutzerbild von fklemenz
fklemenz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Getriebe macht Geräusche
Halllo,
meine RX macht beim Gaswegnehmen ein komisches Mahlendes Geräusch. Hört sich so an als wäre die Kette viel zu stramm gespannt. Kettenspanung ist aber in Ordnung.
Das Geräusch tritt auch erst auf, wenn der Motor warm ist.
Wenn ich den Motor während der Fahrt ausmache und auf Leerlauf schalte, ist das Geräusch auch da.
Im Ölfilter und Ölsieb sind keine Späne.
Kann das wirklich das Getriebe sein, oder habt Ihr noch eine andere Idee.
fklemenz
fklemenz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 22:29   #2
Zitat von fklemenz Beitrag anzeigen
Halllo,
fklemenz
Bevor man an schlimmeres denkt...
Wie alt ist denn der Kettensatz? Angenutzt?
Alt 22.04.2012, 23:11   #3
Ausdrücklager von der Kupplung, Kupplungskorb oder evt. eine zu stramme Steuerkette?
Alt 23.04.2012, 06:44   #4
fklemenz
Der Kettensatz ist neu, ich werde allerdings mal unter die Ritzelabdeckung schauen,
vielleicht schleift da irgendwas.
Den Kettensatz hatte der Vorbesitzer gewechselt, vielleicht ist ja die Ritzelmutter lose...
Steuerkette schließe ich mal aus, da das Geräusch auch da war, als ich gerollt bin und der Motor aus war.
Alt 23.04.2012, 07:14   #5
Hast Du nen 17"-Umbau mit Versatzritzel?
Bei der Original-Rastenplatte schleift die Kette dann an der Schalthebelachse.
Alt 23.04.2012, 07:31   #6
Noch wat:
Ist die Kettenspannung auch noch OK wenn Du auf dem Bike sitzt?
Die Kette wird strammer wenn man das Bike belastet.
Alt 14.05.2012, 18:28   #7
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Moin, da Du ja ne RX fähst bekommst Du da auch relativ leicht andere Motoren wie GPZ1100 (E) oder ZRX 1100 rein. Damit kriegst Du die Maschine schon wieder flott und die Motoren sind auch was neuer, wenn auch teurer als ne neue / gebrauchte Welle. Musst für die Welle halt den Motor für aufmachen wenn Du das kannst.
www.sebastian-fittges.de
Kupplung macht Geräusche breznsalzer PD -- Motor 6 28.10.2019 13:22
GPZ macht Geräusche beim Anlassen Hellbert PD -- Motor 3 13.05.2016 14:33
Motor macht geräusche mambo PD -- Motor 4 06.05.2013 11:05
Motor macht geräusche skrranner PD -- Motor 2 17.09.2010 18:11
Hauptrelais macht Geräusche Bernte PD -- Sonstiges 19 01.04.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
