| Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten An- und Verkauf ZL-Teile, ZL-Motorräder, Gutachten |
In England wird es in absehbarer Zeit Silikon-Wasserschläuche für die Eli geben. Aktuell läuft darüber ein Thread im amerikanischen Eli-Forum, der aber nur nach Anmeldung sichtbar ist. Klick!
Das Set beinhaltet nur die nicht mehr erhältlichen Schläuche. Der kurze vorne am Zylinder ist daher nicht dabei. Der Preis der auf Ebay-England verkauften teile wird so bei rund 100€ + Porto liegen. Sobald ich genaueres weiß, melde ich mich. Gruß, Alex |
Nur damit nicht der Irrtum aufkommt, daß man an die Schläuche nicht so einfach ran kommt, gestern kam ein Päckchen aus Engelland... Hat im Übrigen keine 2 Wochen gedauert.
Gruß, Alex |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.11.2007
Hab Heute auch Post von Rob bekommen, zwei Satz. Geht doch- Gruß Lutz
Ah... Du bist der Lutz, von dem Rob erzählt hat...
Sind ja hier auch insgesamt 2 Sätze gewesen...
Hallo Alex, bin in der Richtung recht konsequent. Bevor ich mir aus Silikonrohrbögen, Adaptern und mit vielen Schellen ein Provisorium baue, kaufe ich mir lieber zwei Satz. Denn im Sommer mit richtig Druck( anderer Kühlerveschluß) und Temperatur sehe ich schon schwarz mit den 27 Jahre alten Schläuchen. Gruß Lutz
Hallo ,
such auch noch einen stärkeren Kühlerverschluß ? könnte ich Infos dazu bekommen ?? danke im Voraus .
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.11.2019
Servus Gemeinde,
ich suche Kühlerschläuche für die ZL900. Neu oder gebraucht, Hauptsache noch brauchbar. Mir würde auch der Obere und untere am Kühler Erstmal reichen. Also wer was hat oder weiss der kann sich melden. |
Besser als nix, ich hab mal abgespeichert:
https://www.lelebeck.de/ Kühlerschlauch endlos Flexcord Plus 25x3,5 DIN 73411-B1 / gibt`s als Meterwahre im KFZ Handel für wenig Geld Samco Sport Silikon Schläuche Steinbock Gruppe. Nur gute Qualität. Wir sind ein Fachgeschäft für alle Silikonschläuche, Schlauchschellen und Steckverbinder. Hab das Problem, das eben der Zubehörschlauch je nach Radius einknickt Ich habe das Problem dann mit geradem Schlauch gelöst und an Stellen wo man starke Knicke braucht habe ich Rohrstücke aus Kupferrohr verbaut. Irgendwas wird passen von der GPZ: https://www.webike.de/products/8497305.html
| Stichworte |
| Kühlerschlauch, Silikon, Silikonkühlerschlauch |
| Silikon Kühlerschläuche | Mad-Ditt | Eliminator ZL - Technik | 38 | 12.03.2017 10:17 |
| Krümmerhalbmonde 750 / 900 R | Schaitan | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 02.03.2011 15:44 |
| Zylinderkopf 750/900 | bollekumm | PD -- Motor | 7 | 25.02.2011 07:17 |
| Kurbelwelle 750 R vs 900 R | knuddel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 20.02.2009 01:08 |
