| UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
Hab gerade ein Problem beim Einbau des Hinterrades.
Hab mal ein Foto angehängt. Kommt die Hülse mit dem Pfeil zwischen Kettenrad und Felge? Fehlt da noch ne Hülse? |
Ähnliches Problem:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...referrerid=326 mit Lösungsansatz ![]() Gruß Michael
#3 | |
Also wenn Du das Foto jetzt um 180 Grad drehst, dann stimmt schonmal alles bezogen auf die Fahrtrichtung. Ich nehm auch nach dem Umbau, weil ich es so gewohnt bin, die "Mutter" nach rechts. Damit die Sicherungsringe korrekt passen gehoert noch der passende Exzenter dazu, oder andersrum formuliert, die Mutter passt von der Tiefe her nur in "ihren" Exzenter. Ansonsten: - die Tellerfoermige Distanz ist zwischen Schwinge links und dem KRT. - die Lange mit dem "Wulst" ist im KRT, bitte richtigrum einsetzen - und die letzte am Bremssatteltraeger. Einfach mal das Rad ein paarmal aus und einbauen, dann geht das im Schlaf :-))
danke für deine Antwort. Also wenn ich das Bild um 180 Grad drehe, stimmt die Reihenfolge ja, oder?
Ja, aber wie gesagt bitte drauf auchten dass die Oeffnung des Tellers (die linke Distanz) nach "innen" zeigt,
die im KRT ist richtig, das lange Teil kommt ins Rad und dann muessen die Exzenter jeweils zum Bolzen bzw. zur "Schraube" passen. Das kannst Du kontrollieren indem Du mal versuchst, die Sicherungsringe einzusetzen. Wenns falsch ist, sitzt einer stramm oder passt garnicht und der andere faellt im Innenteil zwischen "Mutter" und Exzenterachsbohrung rum. Die Explosionszeichnung ist recht derb, da muss man ja schon 5-10x hingucken um die Reihenfolge zu sehen.... ![]() Ich hab Dir fuer alles Faelle mal ne kleine Fotodoku beigefuegt. Dank Seilek, der hats glaub gemacht.
hey super, danke für die Foto-Session :-) Da kann man doch mal was mit anfangen :-) Werde das Teil jetzt mal zusammenbauen
da bringt forum lesen spaß ralf
| Korrekter Aufbau Hinterachse gesucht | Marqus | PD -- Fahrwerk | 2 | 29.03.2020 12:01 |
| Simmeringe hinterachse | logile | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 06.11.2008 14:24 |
| Hinterachse | Lumpi100 | PD -- Sonstiges | 6 | 15.08.2008 16:48 |
| Scan von ZZR Hinterachse? | racecube | PD -- Fahrwerk | 2 | 03.11.2005 14:23 |
