Alt 12.09.2008, 12:10   #1
greenthumb
Benutzerbild von greenthumb
greenthumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
greenthumb eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ventile einstellen OT ?
Bei mir ist es am WE soweit und muss die Ventile überprüfen bzw. einstellen.
Dazu habe ich mein WHB genommen und mal reingeguckt was so Ventilspiel ist usw.
Da ich da was überhaupt nicht kapiere hier ein Auszug davon angehängt.
In der Anleitung wird geschrieben, dass der OT Kolben 4 mit dem Ventilspiel der Einlass Kolben 2 und 4 und Auslass Kolben 3 und 4 mit der Stellung des Nockenwellenzahnkränze.
Aber normal ist doch der Auslass 4 und 1 gemeinsam und wenn dann Aus- und Einlass? Kapier da irgendwas nicht, könnte mir das mal bitte wer kurz erklären.
Dateityp: jpg ventile-einstellen.jpg (49,9 KB, 142x aufgerufen)
greenthumb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 12:26   #2
el-paso1
Benutzerbild von el-paso1
el-paso1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
el-paso1 eine Nachricht über ICQ schicken
hab dir ne mail geschickt
Robert
el-paso1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 12:46   #3
greenthumb
Perfekt, mit der Anleitung komme ich super klar
DANKESCHÖN
Alt 14.09.2008, 16:52   #4
zaffi79
Standard ich bitte auch!!!
Könnt ich die anleitung auch bekommen? Hab das auch bald vor mir...
Alt 14.09.2008, 18:01   #5
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=6232
Alt 01.06.2021, 16:24   #6
Lines67
Benutzerbild von Lines67
Lines67 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kannst du mir sagen ob die IN und EX GUSS-Markierung auch etwas zu sagen hat?
Wenn ich nach der Markierung auf den Kettenrädern gehe dann ist die IN Seite um 180 Grad verdreht
Lines67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2021, 20:05   #7
Du hast gelesen das dieser Fred 13 Jahre alt ist?
Die Gussmarkierungen sind nur zum Unterscheiden der Nockenwellen.
Was hast Du denn gemacht? Die Steuerkette und die Nockenwellen ausgebaut gehabt?
Es gibt 2 IN Markierungen, die eine ist für die 1000 RX. Wenn Du 2x IN lesen kannst ist das die richtige Position, wenn nur 1x, dann ist das die falsche.
Alt 06.06.2021, 17:10   #8
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Servus,
nur kurz hier, da ich mich als alter Trottel auch grad anstell ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Gerchthardt ist offline   Mit Zitat antworten
Ventile einstellen DefKev79 PD -- Motor 9 28.03.2014 13:32
Ventile einstellen KawaElli Eliminator ZL - Technik 5 17.06.2009 22:16
Ventile einstellen Mike W PD -- Motor 10 16.07.2006 22:35
Ventile einstellen Ponky PD -- Motor 13 31.01.2006 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
