Alt 06.06.2011, 16:59   #226
Sicher?
Ich dachte immer, Tauchrohr ist das Rohrt das sich "bewegt" und Standrohr ist das Rohr das "fest" ist.
Das ist ja nun auch wieder alles Relativ und abhängig vom Standpunkt des Betrachters.
Welches Teil bewegt sich denn nun?
Das obere über das untere?
Das untere in das obere?
....und natürlich umgekehrt bei einer konventionellen Telegabel.
Alt 06.06.2011, 17:20   #227
Ok, bei der RSU ist das Standrohr, das Obere, das das stehenbleibt und das Unter heißt Tauchrohr weil das Standrohr dort reintaucht... beider USD heißt das Rohr, das man bei der RSU Standrohr nennt, wenn man es nachkauft aber auch Standrohr.... vielleicht ists aber eigentlich das Gleitrohr... jetzt wirds komisch....oder hab das Rohr gestern erst bestellt als Standrohr, und eigentlich wird das dickere, das also in die Brücken geschraubt wird als Gleitrohr bezeichnet, weil das Standrohr ja darin gleitet.... Püüüh, ich denke wir lassen das... also das Dicke in das Dünne
Alt 06.06.2011, 17:55   #228
Jetzt hab ich grad den Faden verloren!
Bei der klassischen Bauform nehmen die Gabelbrücken am Lenkkopf die inneren Gabelbeinrohre oder Standrohre auf. Diese gleiten in den unten liegenden Tauchrohren oder Gleitrohren, die Radachse und Bremse tragen.
RSU = Standrohr oben (blank, dünn) - Tauchrohr unten (beschichtet, dick)
USD = Tauchrohr oben (beschichtet, dick) - Standrohr unten (blank, dünn)
Demnach wäre das dünne immer das Standrohr?
Alt 06.06.2011, 18:08   #229
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Kenn ich auch nich anders.
Standrohr ist in der Brücke fest, Tauchrohr bewegt sich (Relativ zum Rahmen)
Eine der ungeklärten Biker-Grundsatzdiskussionen
Alt 06.06.2011, 18:14   #230
Renommee-Modifikator: 33
Hab mich die letzte halbe Stunde mal mit Physik, Bezugs bzw. Inertialsystmen und Ursache - Wirkprinzip befasst.
Bin jetzt genauso schlau wie vorher
Aus der technischen Historie heraus ist ja das Standrohr das Rahmenfeste. Wenn man das Bezeichnungsprinzip beibehält, wäre dann ja auch bei der USD-Gabel das rahmenfeste, dicke "aussendrum-Rohr" das Standrohr.
Alt 07.06.2011, 17:23   #231
Major_Mucky
Benutzerbild von Major_Mucky
Major_Mucky befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Baut einfach n Telelever ein, dann hat sich die Diskussion erledigt
Major_Mucky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 14:02   #232
Das Federbein der GPZ900R/750R ist zu kurz um die Verstellmimik unterzubringen, es waere dann nicht mehr genug Platz vorhanden
(eben die angesprochenen 16mm Restgewinde im Kolben) und offensichtlich verlangt der Tuev ein gewisse Mindestlaenge, wohl aus Gruenden
der Stabilitaet/Steifheit/Sicherheit.
Angeblich gibts das fuer die 900R nur OHNE Typgutachten.
Ich hab das grad durch einen Zufall wieder ausgebuddelt. Ich habe die Antwort damals gar nicht mitbekommen.
Verstehen tue ich das nun trotzdem nicht. Wieso hat die Federbeinlänge damit was zu tun? Wenn ich mir die Federbeite so anschaue, dann kommt doch statt der normalen Gabel einfach das Verstellteil mit Gabel auf die Kolbenstange... Und wenn ich das Gewinde nur bis 16mm Restgewinde raus drehen darf, dann sollte es da doch keine Probleme geben.
Aber das ist bei Wilbers wie mit der Verlängerung auf 33cm des GPZ-Federbeins. das machen sie auch nicht, weil sie sagen, daß sie damit nicht das Fahrverhalten garantieren können. Da kannst Du den 3x erklären, daß die ganze Fuhre umgebaut ist und am Fahrwerk eh nix mehr original ist und Du das längere Bein aber brauchst.
Alt 28.11.2011, 14:29   #233
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Also ich hab die Erfahrung gemacht, das Wilbers fuer Geld jedes Bein umbaut. Die geben Dir halt fuer Sachen
die sie so nicht getestet haben bzw. die laut ihrer Ansicht zu extrem von der Norm abweichen kein Typgutachten dazu.
Jetzt koennte man da aber auf die Idee kommen ein Gutachten eines "Normbeines" aus der Tasche zu ziehen und das dann damit eintragen zu lassen.
Das Problem dahinter ist die aus Stabilitaetsgruenden notwendige Laenge der Schubstange im Kolben. Die Verstellmimik benoetigt naemlich einen
Haufen Platz und das GPZ Bein ist absolut gesehen ziemlich kurz. Ich hab so ein verstellbares Bein an meiner Zett und da ist als Mindestlaenge zum
Verbleib, die nicht unterschritten werden soll, auch 16mm genannt und das ist durch einen Punkt markiert der eigentlich nicht sichtbar sein soll.
Weiter rausdrehen kann man es aber immer noch ein gutes Stueck mehr, und das Heck hebt sich entsprechend.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 28.11.2011, 14:55   #234
Renommee-Modifikator: 47
Wir haben für damals einfach das Federbein für die ZZR bestellt. Das hat die passende Länge und man muss nur die obere Aufnahme anpassen. Das Gutachten ist für die GPZ und die ZZR das gleiche, macht für den TÜVi also keinen Unterschied.
Alt 28.11.2011, 18:07   #235
Haben wir ja im Endeffekt auch gemacht. Fand die Diskussion damals einfach nur unnötig. Wenn das Fahrwerk komplett geändert ist, muß der Prüfer das ja dementsprechend eh abnehmen... Und wenn ich schon so'n Schweinegeld für das Federbein ausgebe, dann will ich nicht nachher noch rummodifizieren müssen. Die werben schließlich auch damit, daß sie alles möglich machen können.
Das ist dann auch mit der Grund, warum wohl mein nächstes von YSS kommen wird.
Alt 28.11.2011, 21:16   #236
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Guude
Die YSS Beine kannst du in jeder länge bekommen P&P
Gruß Bollekumm
Alt 04.06.2012, 11:06   #237
Mal zum Thema Gabelöl:
http://www.motosport.ch/artikel.html?id=4772
Alt 27.01.2013, 01:32   #238
mikesch
Benutzerbild von mikesch
mikesch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mal ne Frage, spiel mit dem Gedanken, mir in meine 89er A6 ein Federbein von ner ZZR 1100 einzubauen.
Da ich nicht der Riese bin und dazu noch gehandicapt, sollte sich die Sitzhöhe dadurch nicht allzviel erhöhen.
Hat jemand da Erfahrungswerte, um wieviel sich die Sitzposition erhöht durch das ZZR-Federbein?
mikesch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 12:29   #239
Moin, Moin,
ich habe das ZZR Federbein mit dem Ausgleichsbehälter verbaut. Der Unterschied zum Originaldämpfer ist für mich nicht erkennbar. Die Federvorspannung habe ich auch verändert, so macht die Dicke richtig SPASS.
Alt 27.01.2013, 12:41   #240
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Hallo
Das Federbein mit dem Ausgleichsbehälter ist das der ZZR 1100 C und macht von der Höhe wirklich nicht viel aus.
Bei dem Federbein der ZZR 1100 D sieht das anders aus. Da kommt die Dicke schon ganz schön mit dem A.... hoch.
Ich würde an deiner Stelle das 1100er C Federbein verbauen oder leg dir ein White Power Federbein zu, das ist dann neu und auf jeden Fall besser als ein ZZR Federbein.
Weil die ZZR Federbeine ja auch schon älter sind und gebraucht ein gutes zu bekommen ist nicht so einfach.
Gruß Norbert
Alt 27.01.2013, 19:07   #241
mikesch
Vielen Dank, dann werd ich mal versuchen, mir ein noch gutes Federbein von der ZZR 1100 C zu besorgen.
Alt 27.01.2013, 19:09   #242
Renommee-Modifikator: 38
hey, schreib mal Tomcat an, Der hat nen Feines zu verkaufen.
Alt 09.08.2015, 09:33   #243
Moinsen,
laut vielen Angaben hier soll das ZZR "c" Federbein mit ca. 9 Bar Stickstoff befüllt werden.
Kann ich zu Testzwecken mit einer Dämpferpumpe auch Luft reinpumpen??
Gruß Lutz
Alt 09.08.2015, 10:38   #244
Moinsen,
Gruß Lutz
Hallo Lutz
Stickstofffüllung des ZZR 1100 Federbein sind sogar 11 bar.
Luft würde ich nicht da rein füllen.
Der Stickstoff hat die hauptsächliche Aufgabe das ein Aufschäumen des Stoßdämpferöls zu verhindern da Stickstoff sich nicht mit den Flüssigkeiten bindet und weiterhin nicht über die die Gummiteile durch Diffusion schwindet.
Man bedenke das auch Gummi und somit Simmerringe, Schläuche usw. eine gewisse Porösität aufweisen.
Die Diffusion ist mitunter ein Grund (neben der schwer Entflammbarkeit) warum Stickstoff für alle möglichen langhaltenden Druckbefüllungen auch bei Reifen verwendet wird.
Geändert von Pilot (10.08.2015 um 20:51 Uhr)
Alt 09.08.2015, 16:16   #245
Hallo Lutz
Die Diffusion ist mitunter ein Grund (neben der schwer Entflammbarkeit) warum Stickstoff für alle möglichen langhaltenden Druckbefüllungen zum auch bei Reifen verwendet wird.
Moin Micahel!
An die Diffusion hatte ich garnicht gedacht
Dann werde ich mal Stickstoff reinpusten und kontrollieren (lassen) vieviel Bar überhaupt drin sind.
Vielen Dank für Deinen Hilfe.
Gruß Lutz
Alt 09.08.2015, 21:02   #246
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Hallo Lutz
Beim Federbein lasse ich mir den Stickstoff gefallen.
Jedoch bei Reifen ist es hauptsächlich dem Portemonnaie des Reifenfuzzis zuträglich.
Luft besteht zu 78 % aus Stickstoff. Das restliche Gelumpe um das wir deden, ist ist kein Trichlorethen o.ä. das durch alles diffundiert, sondern ordinärer Sauerstoff, der sich u.U. schneller verflüchtigen könnte.
Schlussendlich muss ich konsequent bei Druckprüfungen immer an die Stickstoffflasche.
Hajo
Alt 09.08.2015, 21:18   #247
Hajo
Salve, ich habe mir Michas Empfehlung noch einmal Zugute getan und festgestellt (erlesen) das er recht hat. Das Problem ist nicht unbedingt die Diffusion, sondern das aufschäumen des Dämpferöls. Ich werde Stickstoff nehmen. Bei Autoreifen usw. reicht Luft vonner Tanke und einen Flugzeug- oder Formel1reifen fahre ich nicht.
Nochmals Danke! So eine kleine Frage und ein Denkanstoß helfen Wunder. Auch Dir Dankae HAJO!
Gruß Lutz
Alt 10.08.2015, 12:28   #248
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Als das olle ZZR Gelumpe. Die Beine sind doch auch schon steinalt und bleischwer
Gibt doch vernünftige Beine die auch nicht die Welt kosten.
Das alte ZZR Geraffel bringt doch echt nix.
Alt 10.08.2015, 16:06   #249
Recht hast Du. An meiner Dicken bin ich noch auf der Suche für das schlechte Fahrverhalten und dies möchte ich herausfinden bevor ich ein andres Federbein einbaue.
Wirth Federn (91er Gabel) habe ich schon drin. Avonreifen kommen runter und Brückensteine drauf. Das hintere ZZR "c" Federbein möchte ich erst einmal testen mit dem richtigen Luftdruck um überhaupt eine Veränderung feststellen zu können.
Dann taste ich mich weiter vor. Mal schauen was wird.
Bin ja geduldig und probiere einfach weiter. Das mit dem Stickstoff ist ja schon eine Hilfe, sonst hätte ich einfach Luft reingepumpt :-)
Gruß Lutz
Alt 10.08.2015, 16:40   #250
ralf70
Moin Lutz,
bitte nicht falsch verstehen.....aber immer wieder wird von einer unglaublichen Verbesserung des Fahrverhaltens durch das verbauen eines ollen und ausgelutschten ZZR Federbeins berichtet.
Teilweise werden Federbeine verbaut, deren Feder/Auslegung gar nicht zum Fahrergewicht / Motorrad passen. Nichts gegen das herantasten und ausprobieren.....aber teilweise gibt es schon gute Wilbers Beine oder neuere aus ner ZZR 1200/1400....die um einiges besser sind. Hatte beide schon verbaut und das ZZR 1400 war echt klasse.
Klar, da muss man eben mal ein wenig hier was wegnehmen und da was nachbohren und die Umlenkung umarbeiten....aber Mensch, bissi Hirnschmalz und ma fragen wie das geht und schon läuft das.
Schau dir z.B. mal das BMW S 1000 RR Sachs Federbein an. Dolles Ding, teilweise in richtig gutem Zustand schon für nen Hunni.
Aufnahme die beiden Hälften oben rausmachen, bissi Material abnehmen und auf 12mm aufbohren.
Unten die Aufnahme ebenfalls auf 12mm aufbohren, Fleisch ist da genug am Knochen.
Umlenkung entsrechend auf 30mm anpassen und Lager aus der ZZR rein. Fertig.
Das Bein ist voll einstellbar, hat ne Top Länge für die GPZ und alles ist gut.
Ma ehrlich, da muss ich mir doch kein 20 Jahre altes ZZR C Bein antun.....
Trotzdem wünsche ich dir gutes Gelingen und viel Spass.
Das alles ist bitte nur meine ganz persönliche Meinung.....und ich maule hier niemanden persönlich voll.
Stichworte
fahrwerk einstellen
Federvorspannung? Daytona ?? midlife-crazy UT -- Sonstiges 3 05.08.2013 21:33
Tausche ZZR 1100 D Federbein gegen C Federbein gaugpz900 PD -- Fahrwerk 0 05.02.2013 13:03
Stossdämpfer Sturzbügel Eli Eliminator ZL - Technik 6 18.02.2008 14:29
Federweg Gabel Stepedo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 12.12.2007 18:24
D-Beinchen Federweg und Kette hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 20.05.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
