Kawasaki Industries Registriert seit: 06.06.2004
Da bei mir ja höchstwarscheinlich die Kopfdichtung durch ist, muß ich die Wechseln. Sollte man die Fußdichtung auch mit tauschen? Die löst sich ja mit Sicherheit wenn die Schrauben raus sind. Was sollte ich noch wechseln?
Gruß Hagen |
hab auch diesen Winter meinen Zylinderkopf überholt und nur die Kopfdichtung neu gemacht, hat alles sehr gut geklappt und läuft wieder wie'n Dopp. Es ist ja auch ein erheblicher Mehraufwand die Fußdichtung mit zu wechseln, vor allem, wenn man die nötigen Kolbenringspanner oder wie die Teile heißen, nicht hat,
Uah... des jetzt aber gruselig, ne gepreßte Metal-Dichtung nochmal pressen?? Das ist ja wie Dehn-Schrauben mehrfach verwenden. Vielleicht klappts, vielleicht auch nicht. Kolbenring-Spanner brauchste übrigens nicht... Geht langsam und mit Sorgfalt auch ohne.
Gruß, Alex |
Jo, meine Fingernägel reichen in aller Regel um die Kolbenringe rein zu bekommen...
Wenn den Kopf runtermachst, ist der Zylinderblock ja nicht lose!! Da sind ja bei den Japanern hie und dann noch eine Schraube die den Block halten, also die gepresste Fussdichtung nicht entpresst wird, so das es reicht, die Kopfdichtung zu tauschen. Schon mehrere Male an mehreren japanischen Mehrzylindern praktiziert, das war immer Ok, war immer dicht,
Bei Zylindermontage habe ich allerdings immer suchen müssen wo denn diese Schraube dann noch ist..
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.05.2004
Tach auch,
wenns nacher klappt is gut, aber wenn sie einmal undicht wird dann ägert mann sich wie Hund. P.S. Mach es ein´mal richtig und dann is gut!! Gruß Sascha
#8 | |
Hab's selber so noch nicht probiert aber mit diesen Manschetten isses n' Klacks,
5 Leute, 5 versch. Meinungen. Was muß denn noch neu? Kopfschrauben oder nur die Scheiben? Ventilschaftdichtung wurde erst vor kurzem gewechselt.
Gruß Hagen |
#10 | |
Ich habe die alten Schrauben und auch die alten Scheiben wieder verbaut und nur das Anzugsdrehmoment etwas erhöht auf 40Nm, |
#11 |
Alte Schrauben und alte Scheiben. Dann das Drehmoment für die gebrauchten Sachen verwenden und gut ist. Ich habe bei mehreren Kopfdichtungswechseln nie die Fussdichtung gemacht, war immer dicht, ein Restrisiko bleibt.
#12 |
Naja, die Vorspanner hab ich noch nicht probiert. Wechsel das ja auch nicht in dem Intervall wie das ne Werkstatt machen muss. Mach halt erstmal die inneren 2 rein, runterdrücken bis die äusseren 2 fast reinflutschen und dann bischen fummeln...
#13 |
Ich habe auch nur die Kopfdichtung gewechselt und die "alten" Schrauben genommen.
Das 710 läuft an allen möglichen Stelle raus, nur nicht am Zylinderfuss. Auch sonst gibt's keine Problemem. Aber jedem das seine. Gruß Karsten |
#14 | |
Gruß Hagen |
| Zylinderkopfdichtung | Lucky.Smile88 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 20.08.2011 20:25 |
| Zylinderkopfdichtung... | kawarider | PD -- Motor | 2 | 11.05.2009 22:15 |
| Zylinderkopfdichtung | willi | PD -- Motor | 1 | 05.04.2009 19:43 |
| Zylinderkopfdichtung | Pascal | PD -- Motor | 17 | 16.07.2008 14:19 |
| RX Zylinderkopfdichtung | Yahozna | PD -- Motor | 0 | 03.10.2006 17:49 |
