Alt 05.05.2008, 22:16   #1
Laci
Benutzerbild von Laci
Laci befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Endgeschwindigkeit meiner Rx 1000 ?
Hi Leute, kann mir einer von euch sagen was offiziel eine Gpz 1000 Rx mit 125 Ps
laufen muß an Endgeschwindigkeit ????
Hab das gefühl das mit meiner was net stimmt ....12000 umdrehungen ( das heist mitte des roten bereichs ) und
210 km/h bei mir....kann das korreckt sein? Müsste eine 1000 er nicht mehr bringen?
Schöne Grüße Laszlo
Laci ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 22:20   #2
Schöne Grüße Laszlo
Vielleicht mal in den fünften Gang schalten? Ne rutschende Kupplung sollte man eigentlich raushören können.
Alt 05.05.2008, 22:28   #3
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Jo, im 4ten Gang 210Km/h ist ja nun wirklich nicht schlecht
Sorry fürs O.T.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 05.05.2008, 22:35   #4
Laci
Witzbolde...danke...Kuplung hab ich grad gewechselt vor 300 km und den 5.kenne ich auch...habt Ihr auch was genaueres für mich? Was laufen die Rx ???
Alt 05.05.2008, 22:54   #5
Bei der Drehzahl im letzten Gang sollte die um die 240-280 anzeigen (inkl. Voreilung). Also Kupplungsrutschen oder Tacho/Welle defekt...
Oder haste nen falsch eingestellten Digitacho oder Zubehörtacho? Übersetzung normal?
Alt 05.05.2008, 22:58   #6
burgl
Benutzerbild von burgl
burgl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also meine geht nach Tacho ca.270Km/H.Stimmt also irgendwas nicht bei dir...
burgl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 23:01   #7
heuli123
Benutzerbild von heuli123
heuli123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
heuli123 eine Nachricht über MSN schicken
Standard jo
mal den gas han aufdrehen und dan geht die nadel auch etwas höher als wie 210.so ca 250-260 müste locker drin sein
gruss günter
heuli123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 23:01   #8
Laci
Hab die Maschiene so gekauft und sie lief nie schneller...tacho ist original und Kupplung ist grad neu mit neuen Federn,Lamellen und Reibscheiben....Umsetzung schau ich mal morgen...danke...also 240 ist was sie auf jeden Fall machen muß.....na dann schau ich mal was net stimmt...Ziehen tut sie auch anständig...
Alt 06.05.2008, 00:43   #9
Reibscheiben falsch zusammen?
Alt 06.05.2008, 03:02   #10
Übersetzung noch original??
Alt 06.05.2008, 05:50   #11
Vielleicht auch mal in den 6.Gang schalten? Oder hat dei RX keine 6 Gänge, wie die 900R?
Alt 06.05.2008, 06:49   #12
Doch, alle 6 Gang.
Hast schon mal die Gänge gezählt wenn du schaltest? Evtl ist das Schaltgestänge unglücklich verstellt und Du kommst nicht in den 6ten Gang.
Alt 06.05.2008, 09:58   #13
ZL Motor drin? Der geht nur bis 210!
Alt 06.05.2008, 11:53   #14
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Daumen hoch
Ist die gedrosselt auf 100PS ?
Gruß Peter
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 15:57   #15
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Selbst mit 100 PS geht die nach Tacho über 250 km/h.
Nur das noch lange keine 12000 U/min anstehen.
MfG
Stefan
Alt 06.05.2008, 15:58   #16
originalheinz
Servus
Bei meiner 900er war das auch aber da ging so langsam der tacho übern jordan, habe anderen tacho rein und ok. allerdings habe ich nie eine derart hohe drehzal gefahren. aber bei 4000 im 6 gang müssten ca 100km/h sein mit dem kaputten tacho waren es nur noch ca 80Km/h und bei vollgas 10000 waren es auch nur 200 mit neuem tacho etwa245 you werkli Grüße aus Franken.
Alt 06.05.2008, 19:19   #17
Festus
Benutzerbild von Festus
Festus wird schon bald berühmt werdenFestus wird schon bald berühmt werden
Festus eine Nachricht über AIM schicken
MfG
Stefan
Servus!
Habs gestern mal probiert,sie geht locker über die 260 (laut Tacho ) ist aber bei der Geschwindigkeit unangenehm auf dem Mopped.
Da guckt doch der Kupferstift ein bischen!
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 20:56   #18
Hallo Laci,
hol Dir doch von Louise nen Fahrradtacho, den hab ich auch an allen Mopeds dran. Dann kann man nicht nur die Geschwindigkeit überprüfen, sondern man kennt auch die Tachovoreilung und kann die Geschwindigkeitsbegrenzungen besser ausnutzen.
Aber man ist auch enttäuscht, wenn der Fahrradtacho ca. 15 - 20 km/h weniger V-Max. anzeigt. Dafür wird man aber mit einem Tripzähler, der gespeicherten V-Max (wenn man sich nicht mehr traut auf den Tacho zu gucken), einer Uhr, Fahrzeitmesser usw. entschädigt. Und alles für 20.- Euro.
Endgeschwindigkeit 40 km/h weniger Pappe PD -- Sonstiges 11 30.03.2007 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
