Alt 13.10.2005, 20:32   #1
Bernte
Standard ZZR-Federbein: Wieviel Druck??
Hallo Leute,
hab mir heute das ZZR-Federbein nach der hier reingestellten Anleitung eingebaut. Hat soweit alles ganz gut gefunzt. Yippie!
Beim Lösen der Schraube am Federbein, mit der Schlauch am Federbein befestigt ist, ist jedoch minimal Flüssigkeit (Öl) aus getreten. Ist das schlimm (beeinträchtigt da die Funktion)??
Des weiteren wollte ich mal schaun, wieviel Druck auf dem Federbein noch drauf ist. Hat da einer von 'ne Ahnung, in welchem Bereich der Sollwert liegt??
Muss mit Luft oder mit Stickstoff befüllt werden??
Antwort wäre nett. Gruß,
Bernte.
Alt 13.10.2005, 21:02   #2
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Hallo Bernte,
Öl - wieviel ? Ich denke wenn Du nur gekleckert hast würd ich mir kein Kopf machen.
Ich hab mal so ein Teil entleert, weil es auch schon offen war. Da kamen ca. 100 ml raus.
Als Gas kommt da ca. 8 bar Stickstoff rein.
Ich hab hier mal bei WP bezüglich einer Überholung nachgefragt. Ein C-Dämpfer überholen, d.h. eigentlich neuwertig kostet ca. 150 Oiro. Wenn man bedenkt das gebrauchte zw. 50 und 80 Oironen gehandelt werden, halte ich eine Überholung für interessant.
Hajo
Alt 19.10.2005, 12:12   #3
Bernte
Hallo Hajo,
danke für die Angabe. Hatte selbst nochmal ein Auge auf den Behälter geworfen und auch (mit Erschrecken) festgestellt, dass da Stickstoff raufgegeben werden soll. Doch woher nehmen?? Bekommt man sowas bei Reifenbuden??
Gruß,
Volker.
Alt 19.10.2005, 18:28   #4
Hajo
Gruß,
Volker.
Treffer
Hajo
Alt 04.11.2005, 10:59   #5
seikel
Benutzerbild von seikel
Rotes Gesicht
Zitat von Hajo
Treffer
Hajo
genau das geht eben nicht, ich hab mich gestern mal schlau gemacht und zwar bei einem Zweiradmechaniker Meister der sagt wenn der Stickstoff raus ist, ist der Dämpfer tot also nichts mit auffüllen in ner Reifenbude. Ausserdem ist das Ventil versiegelt, das bekommst Du eh nicht auf.
Geändert von seikel (04.11.2005 um 11:04 Uhr)
Alt 04.11.2005, 16:07   #6
mark
Benutzerbild von mark
Wie Ventil versiegelt?? Hääääää?
Also ich hab meins beim freundlichen Kawa Händler neu füllen lassen mit 9 Bar (Stickstoff) und der Spass hat mich ein Trinkgeld gekostet (hab dem Monteur halt nen 5er in die Hand gedrück nachdem er nix verlangen wollte)
Grüße, Markus
Alt 04.11.2005, 16:20   #7
seikel
Grüße, Markus
das weiss ich nicht aber eben dieser hat bei Kawasaki gearbeitet und ist jetzt selbstständig und bei mir ist dat Dingen mit soner Plastikhülle versiegelt und geht nicht auf aber ich geh jetzt mal runter und mach ein Photo
Geändert von seikel (16.01.2006 um 16:19 Uhr)
Alt 04.11.2005, 16:33   #8
mark
Eben dieses "Siegel" ist auf meinem Behälter auch drauf und runtermachen war null Problem!!! Zum Vorschein kommt dann ein ganz normales "Reifenventil"
Ich selber hab die Tülle nicht runtergemacht sondern der Kawas Mensch. Meine er hat dazu aber einfach eine Zange gepolstert mit nem Lappen genommen und nach links runtergedreht. Geht also!!! Und Federbein federt sozusagen optimal!!!!
Grüße, Markus
Alt 04.11.2005, 16:37   #9
seikel
Unglücklich
Das ist nur provisorisch, da kommt ein vernünftiger Halter dran der ist aber noch in der Mache ich bin nicht so schnell .
Alt 04.11.2005, 16:38   #10
mark
Hier auch mal ein Bild wo man den Behälter bei mir ein wenig sehen kann (mit Tülle nach Füllung)
Dateityp: jpg hinten2.JPG (197,3 KB, 135x aufgerufen)
Alt 04.11.2005, 16:39   #11
seikel
Rotes Gesicht
Grüße, Markus
Na da Dank ich mal für den Tip, muss ich mich halt mal woanders erkundigen aber ich hab ihm halt geglaubt das ist einer der hat echt Ahnung von Kawasaki. So ich hab mich gerade bei einem weiteren Kawahändler hier in der Nähe erkundigt, die machen das auch nicht, sonder schicken die Federbeine immer ein und zwar an Wilbers
Geändert von seikel (04.11.2005 um 16:46 Uhr)
Alt 04.11.2005, 16:40   #12
mark
@Micha
Jaja, da hat er ne ganz schöne "Installation" hingelegt!
Alt 04.11.2005, 16:43   #13
mark
@Seikel
Nun, schließlich kann man ja nicht alles Wissen.... Aber nen Halter für den Dämpfer hast ja schon und ich kann Dir gern mal ein Detailfoto geben wie ich ihn mit Halter bei mir in FR rechts befestigt habe wennst magst?
Grüße, Markus
Alt 04.11.2005, 16:50   #14
seikel
Rotes Gesicht
Ja mach mal bitte schicks mir aber als Email, also ich weiss jetzt auch nicht mehr weiter, siehe oben der zweite Kawahändler hat mir jetzt dasselbe erzählt, aber ich hab auch schon mal mit Mike drübergequatscht, sollte da gar kein Stickstoff mehr drin sein müsste das Federbein doch durchschlagen oddrrrrr. Scheisse wenn man hier nur Hirnis als Händler hat.
Geändert von seikel (04.11.2005 um 16:54 Uhr)
Alt 04.11.2005, 17:15   #15
Na so wär ich mit meiner Kiste auch in 3 Wochen fertig!
Alt 04.11.2005, 17:31   #16
seikel
Frage
??in welcher Hinsicht oder meinst die kabelbinder???????
Alt 04.11.2005, 17:51   #17
Die unwahrscheinliche Professionalität der Bearbeitung solch schwieriger Materialien wie Kabelbinder
Alt 04.11.2005, 18:06   #18
Moin!
Der Stickstoff ist eigentlich da, um ein Aufschäumen des Öls zu verhindern, im gewissen Maße beeinflußt er aber auch den Druck, ähnlich den Luftgefüllten, das ist aber minimal. Normalerweise wird an so ein Federbein kein normaler Mech. Hand anlegen, die sind ja normalerweise abgestimmt. Aber bei denen mit den Reifenventilen "geht" es trotzdem. Die Zubehörfederbeine habem meist eine Gummimembran ähnlich so einer Spritzen-Ampulle. Da wird dann zum Befüllen eine Nadel durchgestochen.
Alt 04.11.2005, 18:19   #19
Der Stickstoff dient allerdings auch dazu Oxidationen der enthaltenen Materialien zu verhindern/zu verlangsamen. Hat auch etwas andere Eigenschaften wie blosse Luft...
Alt 04.11.2005, 18:26   #20
peter-propeller
@seikel
warum versteckst Du den häßlichen Ausgleichsbehälter nicht einfach???
Alt 04.11.2005, 22:28   #21
mark
@seikel
mach ich Dir!! Ka Dhema (zu gut fränksich)
@helmi
Back from Klinik!!! Alles gut überstanden doch es geht alles noch einen Schritt langsamer als gewohnt, wird aber wieder. Liebe Grüsse auch von Geli und meiner Frau die beide neben mir sitzen!!
Grüßle,
Markus
Alt 08.11.2005, 12:33   #22
So, hab mich mal für Euch bei meinem Kawa-Schrauber erkundigt. Laut WHB kommen bei der "C" exakt 9,8 Bar rein.
Alt 08.11.2005, 13:21   #23
mark
Hi Alex,
ja Prima!!! Werde wohl nächsten Frühling meine Füllung nochmal Prüfen lassen damit ich nen Ungefähren Wert dafür hab wieviel sich so im Lauf des Jahres verflüchtigt. Mit 9 Bar habe ich es im Mai diesen Jahres füllen lassen und würde mich dann eben schon interessieren was z.B. durch das Gummi des Schlauches durchdifundiert.
Viele Grüße,
Markus
Alt 08.11.2005, 18:29   #24
seikel
Reden
Na das ist doch mal ne Ansage, da Dank ich Dir auch recht schön, mittlerweile hab ich auch bei uns nen Reifenfritze gefunden der mir das mit Stickstoff füllt.
@Mark die Kappe hab ich jetzt auch abgekriegt und das Ventil gefunden . was ich aber nicht versteh, das mir hier zwei Händler erzählen das es nicht geht wahrscheinlich wollen die nur ein neues verkaufen aber sei`s drum wenns beim Mark mit dem befüllen geklappt hat warum soll´s bei mir nicht gehen.
Alt 08.11.2005, 19:14   #25
peter-propeller
Jepp, wird schon.
Ich hab "nur" 8 Bar drinn, bin aber vom Fahrverhalten absolut begeistert!!
Meiner Meinung solle jeder 900r Treiber das Dingens verbauen!!!
Es lohnt sich wirklich .
Druck Federbein ZZR 1100 C Meisterhobel 2.0 UT -- Spezial: Heck höher! 6 07.04.2018 18:01
zzr federbein verliert Druck Devilvirus1979 PD -- Fahrwerk 12 27.02.2009 08:45
ZZR Federbein speedfighter UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 26.04.2008 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
