Alt 06.09.2019, 11:24   #1
tmike
Benutzerbild von tmike
Standard PVM Bremssattel
ich habe mir noch eine GPZ 900 mit ein paar netten Anbauteilen gekauft.
Unter anderem, laut Eintragung, eine PVM Bremsanlage
Montiert sind Tokico mit eingestanzten Nummern. Rechts 1311 links 1310.
Es sieht so aus, als würden die PMV Sättel, laut Brief (PVM 300LO) ersetzt
Edit: (PVM 300LO) sind die Bremsscheiben
Hat jemand von euch Fotos/Infos über PVM Sättel bzw Infos über die montierten Tokicos (evt ZRX 750)?
Thx,
Geändert von tmike (06.09.2019 um 11:39 Uhr)
Alt 06.09.2019, 15:14   #2
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Das sind Bremssättel von einer ZZR 1100, oder auch ZXR 750.
Gruß Stefan
Alt 07.09.2019, 07:02   #3
Benutzerbild von Django
Hätte einen Satz Brembo´s die da wahrscheinlich auch passen würden.
Alt 07.09.2019, 09:00   #4
tmike
Die Brembos für die GPZ kenne ich. Was ich mich Frage, gibt es überhaupt PVM Sättel für die GPZ. Sind dir da vielleicht welche bekannt?
Der Text der Eintragung ließt sich ja so als hätten die Sättel die Bezeichnung PVM 300; die Angabe findet sich aber auf den Scheiben.
Frage mich halt ob die Sättel getauscht wurden? Ob PVM das evt als Umbau mit solchen Tokico Sätteln verkauft hat? Oder jemand die Tokico Sättel mit den PVM Scheiben verbaut hat und das irgendwie nur Scheiße eingetragen wurde?
Alt 07.09.2019, 18:18   #5
Es gibt auch PVM-Sättel mit diesem Abstand (bzw. hat sie gegeben). Brembos bekommst halt für relativ überschaubares Geld. PVM wirst du niemals sehen wahrscheinlich. Also nur neu kaufen wenn es die überhaupt noch gibt.....
Alt 08.09.2019, 11:54   #6
pannfisch71
Benutzerbild von pannfisch71
pannfisch71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gab von PVM nur Adapterplatten für die Gpz.....mit verbaut wurde dann 2 Kolben universal Bremssättel die an verschiedene Marken und Modelle passten.
pannfisch71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2019, 12:56   #7
Gab von PVM 4 und 6 Kolbensättel mit 40ger Befestigung
Alt 08.09.2019, 13:56   #8
pannfisch71
2 pro Seite=4 war auch von mir gemeint.
Alt 08.09.2019, 13:57   #9
Da hatte mal jemand die komplette Anlage und hat die Sättel behalten oder extra vertickert..
Alt 08.09.2019, 20:01   #10
tmike
Ich werde die Tage mal die Sättel/Adapterplatte abbauen und schauen, ob auf der Adapterplatte noch eine Bezeichnung zu finden ist.
Hatte noch mal mit dem ehemaligen Besitzer gesprochen. Laut seine Info war die Bremsanlage schon immer so; also Sättel wohl doch nicht getauscht.
Werde mein Glück noch mal direkt bei PVM versuchen - auch wenn ich mir da nicht allzuviel Hoffnung mache...
Alt 08.09.2019, 23:53   #11
Was willst bei PVM?
Da gibt es nicht mal mehr Ersatzteile für die Sättel
Alt 09.09.2019, 11:09   #12
tmike
Abgesehen davon, dass ich weder letze noch diese Woche jemanden bei PVM erreicht habe, hätte ich gern gewusst, ob sie auch Umbauten mit anderen Sättel verkauft/gemacht haben.
Habe gestern Abend noch mal meine alten Ordner/Kartons durchgeschaut und sie da:
Alt 09.09.2019, 14:16   #13
Das die sowas angeboten hatten war mir bewußt. Mir kommen nur die Adapterplatten sehr Rustikal vor.
In deinem Katalog wird ein Zangenadapter Aluminium angeboten, nix in Stahl
Und wegen der mangelhaften Teileversorgung sind die Sättel nicht wirklich gesucht, bzw. kommt die Ernüchterung wenn an eine Revision geht.
Alt 09.09.2019, 18:11   #14
Renommee-Modifikator: 38
Da gibt es noch nicht mal mehr Bremsklötze für.
Ebenso Lucas, welche identisch sind.
Die Dinger wurden bei Bekanntmachung der mangelnden Versorgung von Teilen und Klötzen verbimmelt als gäbe es kein Morgen mehr.
Alt 09.09.2019, 18:50   #15
pit
Benutzerbild von pit
Und Stahladapter sind sicher keine originalen
Alt 10.09.2019, 08:39   #16
Vielleicht hat da einer einfach ein Gutachten von irgendwoher genommen, um dem TÜV-Prüfer weiß zu machen, daß da die ganze Anlage verbaut ist, um das Geraffel stressfrei eingetragen zu bekommen.
Hab ich mit GFK-Teilen auch schon gemacht. Mit Excel ein schönes Typenschild in Bezug auf irgendein Gutachten gemacht, auf irgendeinem Bugspoiler einlaminiert, fertig. Eintragen lassen, erledigt...
Alt 10.09.2019, 10:09   #17
tmike
Das trifft es wohl ganz gut
Habe gestern mal einen Sattel abgebaut und nicht schlecht gestaunt...
Da die Auflagefläche des Sattels "gestuft" ist, die Adapterplatte aber "eben", hat man sich folgendermaßen beholfen
Außerdem weiß ich jetzt auch warum die Floater so aussehen, wie sie aussehen. Die Rückseite der Adapterplatten hat an den Floatern geschliffen
Alt 10.09.2019, 11:33   #18
Schmeiß das ganze "Geraffel" ins Altmetall, ich jedenfalls hätte da kein Vertrauen zu, sieht alles nach gefährlicher Bastelarbeit aus!!
Alt 10.09.2019, 13:29   #19
So sehen die Adapter für die Alte Gabel für 40mm Sättel aus Japan aus
Alt 10.09.2019, 16:53   #20
Ja, das gefällt gut!!
Alt 11.09.2019, 09:11   #21
tmike
Ja, die aus Japan sehen schon klasse aus.
Fahren werde ich die Bremsanlage so sicherlich nicht!
Evt versuche ich mir andere Adapterplatten zu besorgen. Allerdings ist es damit ja auch noch nicht getan. Mal schauen...
Alt 11.09.2019, 11:25   #22
Dann kaufst ein paar Brembosättel mit 40ger Aufnahme dazu, gebraucht, Neu für 220€/ Stück https://www.stein-dinse.biz/product_...roducts_id=855
oder wenn willst kannst auch gefrässte nehmen für ne Handvoll mehr €€€
Alt 11.09.2019, 11:52   #23
tmike
Wie ist das eigentlich bei den Adaptern.
Es gibt ja diverse Unterschiede. Neben den Lochabständen gibt es unterschiedliche Abstände zu den Bremsscheiben und unterschiedliche Aufnahmen an den Sättel.
Sind die Adapter immer speziell auf eine "Paarung" zugeschnitten oder meistens Einzelanfertigungen?
Alt 11.09.2019, 12:44   #24
Die Adapter gibt es für die alte und neue Gabel, dann für Sättel mit 40mm Abstand. Evtl noch für die 65mm Sättel von KTM oder Ducati.
Ich hab die für 40mm genommen, da hatte ich noch ein paar Sättel liegen
und
Alt 11.09.2019, 12:52   #25
tmike
Du hattest geschrieben, dass du sie aus Japan hast. Hättest du einen Link (alte Gabel), bzw weißt du, ob es sie auch in Deutschland/Europa gibt?
Bremssattel Sigwart UT -- Sonstiges 6 01.02.2018 22:31
bremssattel toten-engel UT -- Sonstiges 3 30.12.2010 11:42
Bremssättel Nobbie UT -- Sonstiges 27 27.10.2009 17:49
Bremssättel ribri984 UT -- Sonstiges 7 26.12.2008 12:43
Bremssattel sash UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 25.11.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
