Alt 03.03.2008, 10:28   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Welche Änderungen sind nötig KW-Tausch 1000RX in 900R
Hallo, welche Änderungen sind den nötig um eine Kurbelwelle von der 1000 RX in die 900 zu bauen ?
Hab in der Kompatibilitätsliste geschaut da steht mit Modifikation möglich.
Uwe
Gruß Uwe
Alt 03.03.2008, 10:35   #2
Mal abgesehen davon, daß man die Kurbelwellenlager neu ausmessen und dann evtl. auch neu machen sollte, brauchst Du eigentlich dann nur noch nen 1000er Zylinder, da der Höher ist wegen des längeren Hubes der 1000er Welle. Desweiteren brauchst Du noch den Kupplungskorb von der 1000er, weil die Zahnung vom Primär-Trieb anders ist. Ansonsten sind mir keine Änderungen bekannt.
Wenn Du die Möglichkeiten hast, besorg Dir'nen kompletten 1000er und bau ihn rein.
Alt 03.03.2008, 10:47   #3
Ne Ne Alex,
der Zylinder ist nicht höher!!!! Die Pleul sind unterschiedlich Lang
Alt 03.03.2008, 10:52   #4
Oh... also sind Pleul dann bei dem 1000er kürzer...
Alt 03.03.2008, 11:37   #5
Nö, höher ist der nicht. Kommt auch auf die verwendeten Kolben an. Brauchst nen Kupplungskorb und natürlich neu lagern, sonst ist alles Mist.
Alt 03.03.2008, 13:32   #6
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Joww, sind kürzer und gleichzeitig 80g !!!! schwerer als die 900er.
Alt 03.03.2008, 16:18   #7
Jo, scheiße Schwer. die der ZX10 sind da 150gr(?) leichter als die der RX (aber auch länger)
Alt 03.03.2008, 19:57   #8
green spirit
nee, nicht ganz: 900er = 370g; 1000er = 450g; ZRX = 375g; ZZR = 350g
Welche zusätzlichen Änderungen bei Luftfilterpilzen? tobring PD -- Vergaser 11 15.03.2018 22:42
Welche Gaszüge sind verbaut? toeffel76 PD -- Vergaser 24 14.07.2014 13:32
900r motor in 1000rx welche düsen nun ???!! Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 27.02.2011 10:45
Welche Gewinde sind am Bremssattel der GPZ 1000RX Biker-Papa UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 7 16.11.2008 20:28
Welche H4 Glühlampen sind kompatibel? Elwood1979 UT -- Sonstiges 13 07.08.2007 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
