| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
ich benötige mal den Lochabstand der Bohrungen für die Verkleidungsspiegel. Hab keine Lust, alles zu demontieren und ne'n Spiegel hab ich auch nicht zu liegen. Danke,
Alta Modello = 58mm
#3 | |
Kawasaki Industries |
Gemeßen von Bohrungslochmitte zu Bohrungslochmitte?
Grüße, Markus
#5 | |
Hi Heiko,
dachte mir schon das du auch das Maß "Mitte zu Mitte" brauchst. War mir jedoch jetzt nicht sicher ob Patrick das so angegeben hat. Denke aber schon, oder Patrick? Grüße, Markus
Lochabstand ist immer Mitte-Mitte. Allerdings ist das Maß rechts-aussen zu rechts-aussen logischerweise das gleiche...
#8 | |
#9 | |
![]() Man denkt ja ein bischen mit - die meisten jedenfalls
#10 | |
#11 | |
#12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 31.03.2004
ich sag nur: Ein 8er Loch mit einem 5er und 3er Bohrer oder für die Faulen zwei 4er, damit man nicht umspannen braucht. ![]() Gruss Hajo
An die dumme Stirne gehört als Argument von Rechts wegen die geballte Faust. (Nietzsche) |
#13 | |
#14 |
Hab jetzt diese hier bei e-bay für 7,99.-€ ersteigert.
Passen super, sehen geil aus, sind aus ALU und man sieht was drinnen, da die in der Länge verstellbar sind. So sieht's angebaut aus. Muss noch etwas angepasst werden aber dann ist gut,
Gruß Heiko Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Man versteht sich übrigens am besten, wenn man ungefähr gleich doof ist.
Geändert von Heiko (24.10.2006 um 20:30 Uhr) |
#15 | |
#16 |
sieht gut aus
grtz |
#17 | |
dürften so um die 2-3 cm länger sein aber viel besser sieht man auch damit nicht. Um perfekten Ruckblick zu haben, müssten die Ausleger schon wieder soooo lang sein, dass es nicht mehr gut aussieht. Diese Variante ähnelt von der Sicht her in etwa den originalen nach Bj. 90, |
#18 |
Brauche mal eben kurz den Lochabstand für die Spiegelschrauben ab Modell A7 MFG Dexter
Falls mal was ist: 0177-4398660 ![]()
#19 |
Ist der gleiche bei allen 900R Jahrgängen
| Spiegel | Fettie | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 18 | 28.01.2015 21:29 |
| spiegel | taxifahrer | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 1 | 07.05.2007 19:37 |
| Spiegel | racecube | UT -- Sonstiges | 6 | 02.04.2006 22:13 |
