Alt 16.11.2011, 15:55   #1
Lockenfrosch
Benutzerbild von Lockenfrosch
Lockenfrosch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard O-Ringe Ölleitungen
Moin moin,
ich wechsle gerade die Ölwanne . Bei der Gelegenheit will ich natürlich alle O-Ringe mit wechseln. Die fürn Ölfilter sind bei dem neuen Filter mit dabei. Hat jemand vielleicht ne fertige Einkaufsliste? Ich habe einen guten Schraubenhöker an der Hand, der jeden Oring besorgt. Müsste dazu nur die genauen Maße haben. Das sind die O-ringe für die grosse Leitung in der Wanne, wo das Sieb drüber sitzt und die kleinen Ringe von dem kleinen Röhrchen.
Lockenfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 16:00   #2
Zitat von Lockenfrosch Beitrag anzeigen
Moin moin,
Ich hab die zwar letztens erst gewechselt, aber vergessen, mir die Maße aufzuschreiben.
Ich pack sowas immer auf den Tresen und sag: haben will, 4 mal. Dann sucht sie schon das Passende raus.
Aber wenn Du die Wanne eh ab hast, kannst ja messen...
Und der O-Ring im Lieferumfang des Filters ist meist zu dick, da geht er Ölfilterdeckel nicht mehr richtig zu.
Alt 16.11.2011, 16:05   #3
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Im Normalfall quetscht der sich irgendwie dahin so das es dicht wird
Fertige Einkaufsliste ? Ölresistentes O-Ring Sortiment organisieren, spart den Weg zum Händler
Alt 16.11.2011, 16:16   #4
Hab#s aber auch schon gehabt, daß er sich rausquetscht und dann wird's unangenehm.
Alt 16.11.2011, 19:47   #5
Ich setze die immer schön mit Wälzlagerfett ein, dann bleibt der da wo er soll
Alt 16.11.2011, 19:52   #6
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Idee
Die Zubehörfilter O-Gummis passen meist nicht, nimm lieber den Alten nochmal........
gruss didde
Für Rookies: Ölleitungen Zylinderkopf racecube UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 10.07.2017 12:10
Dickere Ölleitungen ab wann/welchem Model kh500h1 PD -- Motor 6 22.02.2015 12:05
gewindemaß der schraube der vorderen ölleitungen. tobi84 PD -- Motor 6 13.02.2011 11:36
O-Ringe Fettie UT -- Sonstiges 10 10.05.2007 21:49
O-Ringe darkman74 PD -- Kühlsystem 2 22.06.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
