Alt 17.06.2007, 15:02   #1
sash
Standard Zündkerze steht unter Öl
Hallo erstmal
als meine Kawa letztens plötzlich ab und an zu rucken anfing hab ich mal nach den Zündkerzen gesehen. Dabei hab ich mit Schrecken festgestellt, daß der Schacht des dritten Zylinders völlig mit Öl gefüllt, die komplette Kerze eingetaucht und somit wahrscheinlich auch der Kontakt gestört ist.
Meine erster Gedanke ist nun, das der Ventildeckel einen Riss hat. Drehzahlen sind oft bei 10 000 und die Öltemperatur geht auch bis um die 108 Grad.
Lieg ich mit meiner Vermutung richtig oder ist es doch nicht so tragisch und nur ne Kleinigkeit?
Grüße aus dem Süden
Sash
Alt 17.06.2007, 15:21   #2
Im Zylinderkopfdeckel befinden sich um die vier Kerzenlöcher herum je eine Gummidichtung. Beim Einbau des Zylinderkopfdeckels kann's passieren, das diese Dichtungen beschädigt werden oder abscheren, so daß an dieser Stelle Öl austritt.
Nimm 'mal den Deckel runter und sieh nach...
Alt 17.06.2007, 15:21   #3
Moin Sascha,
könnte auch einfach die Dichtung am Ventildeckel sein.
Die Arbeit ist zwar die gleiche, der Deckel muss runter, aber nicht wirklich tragisch.
Du bist ja auch kein Anfänger mehr was das betrifft oder?
Alt 17.06.2007, 15:55   #4
sash
Danke Leute,
das beruhigt mich dann doch. Wobei man so nen Deckel doch sicher auch schweißen kann.
Hab grad bei Louis nachgeschaut und die Deckeldichtung kostet 24.95€. Das kann ich mir leisten.
An dieser Stelle muß ich das Forum -und vor allem alle Mitglieder, die einem schnell und kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen - einfach mal richtig loben.
Viele Grüße
Sash
Alt 17.06.2007, 17:06   #5
Öhhhm, ich glaub da hast bischen was falsch verstanden...
Mach mal den Ventildeckel runter und schau innen im Deckel die Dichtungen um die Löcher an! Die kann man prima einkleben mit guter Dichtmasse oder so...
Alt 16.09.2007, 15:52   #6
IchoTolotos
IchoTolotos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
IchoTolotos eine Nachricht über MSN schicken
das is nen schit.
meine habe ich heute den gleichen scheiss festgestellt.
Wie heissen diese Gummidichtungen genau oder hat einer die teile nummer.
Meine ventildeckedichtung ist ok. aber die gummiringe zu den zündkerzen müssen nen knall haben. 2 sind komplett abgesoffen und die anderen beiden sind troken. wundert mich, das sie überhaubt vorwärtz kam. werde mir wohl gleich auch neue Kerzen gönnen.
Was meine andere frage ist. wie bekomme ich die suppe am besten raus, ohne das es in die zündkammer läuft, bzw halt in den bereich unter der kerze ?
IchoTolotos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 16:12   #7
Kruno
Benutzerbild von Kruno
Kruno wird schon bald berühmt werden
Hallo
Nimm dir eine Spritze und ein dünnes Schlauch dann geht es super raus,oder Du saugst am Schlauch wobei da die Gefahr besteht das du ein schluck zu sich nimmst.
Gruß Kruno
Ich bin eigentlich ein netter Kerl.
Wenn ich Freunde hätte, könnten die das bestätigen!
Kruno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:08   #8
Benutzerbild von Django
Zitat von IchoTolotos Beitrag anzeigen
das is nen schit.
Halt den Rüssel rein und zieh den Dreck hoch Ne Spaß beiseite. Mach das mit der Spritze ist am einfachsten. Bei der RX mußte aber mehr abschrauben als bei der 900r. Paßt auf wenn du denn Tank abnimmst dir nicht die Gummis für den Tank hinter die Verkleidung fallen. Hatte ich auch schon ein paar mal. Wenn schon der Deckel runter ist, kontrollier gleich mal das Ventilspiel.
mfg Django
zündkerze 2 zylinder Kawa-Pit PD -- Sonstiges 4 23.04.2019 12:15
Zündkerze abgedreht Garage PD -- Sonstiges 4 15.07.2017 09:03
GPz 750 UT Zündkerze samt Gewinde rausgefolgen Maot PD -- Motor 20 21.09.2015 21:51
Tankdeckel steht über predator PD -- Sonstiges 3 29.08.2013 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
