Kawasaki Industries Registriert seit: 26.12.2005
fahre ja ne 89er 900r. Kann man an diese zur Optik auch andere Brems und Kupplungspumpen montieren?? Also mit separaten runden Bremsbehältern. Gibt ja bei Ebl__d jede Menge davon. Aber welche passen denn und worauf muss ich achten. Gruß Frank |
#2 | |
Moin, mußte aufpassen das die Kolbengröße identisch is. 1/2 ", 5/8" , 14mm, 17mm oder 19mm. Steht sogar glaub ich drauf auf den Armaturen. Sonst mal Rep-Buch oder WHB schauen.
Ich hatte an der Gpz eine vonner 750er Gixxer mit externen Behälter , war allerdings auch ne 5/8 Pumpe, vorher hatte ich eine vond er 12er Bandit dran, gabs halt grad und meine originale ging nicht mehr.
Jo Danke erstmal. So wie ich es verstanden habe, muss eigentlich nur der Kolben der Pumpe gleich sein. Werde dann mal auf Suche gehen.
Gruß Frank |
#5 | |
![]() Kannst aber auch mal hier schauen: http://www.brems-spur.de Den Kerl kannst auch anrufen. War bisher immer sehr freundlich.
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.12.2002
Hi
Frag den Peter Propeller, der hat welche von der ZX9R drauf!!!! Gruß Stephan
Tel: 0176/62925247 Es gibt viel zu essen, schlingen wir es runter!!! |
| Brems und Kupplungshebel | Jürgen1962 | PD -- Fahrwerk | 1 | 07.04.2019 10:23 |
| Schauglas Brems- Kupplungspumpe | Supereli | Eliminator ZL - Technik | 12 | 11.11.2018 17:53 |
| Welche Brems- und Kupplungspumpe? Für 900R | He-Man | UT -- Sonstiges | 28 | 23.06.2013 18:47 |
| Brems und Kupplungshebel | Devilvirus1979 | UT -- Sonstiges | 24 | 24.01.2011 16:34 |
| unterschiede brems-kupplungspumpe | hund | UT -- Sonstiges | 5 | 04.08.2008 18:55 |
