Alt 28.04.2006, 14:36   #1
ludwig
ludwig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Distanzbuchse im Hinterrad
ich habe seit Kurzem eine 92er 900r. Letzte Woche hatte ich einen Radlagerschaden am Hinterrad. Das Auswechseln war kein Problem. Nur wunderte ich mich, dass zwischen dem Lager im Kettenradträger und dem linken Radlager keine Distanzbuchse ist. Mein Reparaturhandbuch ist an dieser Stelle ungenau. Kann mir jemand weiterhelfen?
ludwig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 15:19   #2
Face
Benutzerbild von Face
Servus,
bin der Meinung da gehört auch keine Distanz hin ! ?
Alt 28.04.2006, 16:24   #3
Also ich bin der Meinung das da normal bei allen Motorrädern eine Distanz hingehört. Wie soll sonst der kettenradträger und die Gummis arbeiten wenn das auf die Felge gepresst ist !!! Würd ich mir schleunigst mal eine Distanz besorgen bevor noch mehr kaputt geht...
Alt 28.04.2006, 17:34   #4
joe
Benutzerbild von joe
joe wird schon bald berühmt werdenjoe wird schon bald berühmt werden
also bei mir sieht das so aus
gruß joe
Gruß Joe
s` gibt Badische un unsymbadische
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Geändert von joe (10.09.2007 um 10:54 Uhr)
joe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 18:44   #5
ludwig
hallo,
danke für die bilder, das ding steckt bei mir genau andersherum zwischen lager und schwinge
gruß ludwig
Alt 28.04.2006, 19:46   #6
Face
Na da hab ich aber gepennt...sry !
Wenn das alles über den Kettenradträger gehen würd´ wär das ganz schön am Eiern hinten...
Geändert von Face (28.04.2006 um 19:48 Uhr)
Alt 28.04.2006, 22:19   #7
Das hätte auch nen unsanften Abflug geben können.
Wenn der Vorbesitzer noch mehr solche Dinger fabriziert hat (evtl.Bremsbeläge verkehrt eingebaut, gab es auch schon ) würde ich das Moped mal selber(oder Fachmann) genau unter die Lupe nehmen/ lassen.
Alt 28.04.2006, 23:52   #8
Zitat von ludwig
hallo,
gruß ludwig
Dürfte normal nur mit einer Seite ins Kettenradträgerlager passen...
Alt 29.04.2006, 00:27   #9
Nö,
passt mit beiden.
Hatte ich auch schon mal falsch eingebaut.
Ist lange her, war die ZX10 Felge aber das geht .(leider)
Alt 29.04.2006, 21:59   #10
ludwig
danke,
hab das hinterrad heute nochmal ausgebaut und die distanzbuchse umgesteckt.
gruß ludwig
Alt 09.04.2007, 18:52   #11
mc_mad
Benutzerbild von mc_mad
mc_mad befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nö,
passt mit beiden.
Ne, passt nicht mit beiden. Die "dicke" Seite passt und die dünne Seite geht rein.
Gruß Mathias
Dateityp: jpg Distanz_Kettenrad.jpg (24,2 KB, 21x aufgerufen)
Nur kleine Geister halten Ordnung, Genie`s überblicken das Chaos.
mc_mad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 20:03   #12
Gruß Mathias
Ok, dann berichtigen wir das.
Bei der ZX10 Felge (alt) geht das mit sicherheit.
Bei der 9er Felge ab 90 geht das nicht.
OK????
Alt 09.04.2007, 20:25   #13
mc_mad
Ich will ja nicht auf der Geschichte rumreiten, aber eine Seite ist 30 mm und die andere 26 mm im Durchmesser. Also "beide passen" geht irgendwie nicht.
Egal, jetzt wissen alle wie rum die rein muß und gut ist.
Gruß Mathias
Alt 10.04.2007, 00:01   #14
mc_mad
Ich habe mal ne Skizze von dem Distanzstück gemacht. Die Maße sollte evtl. noch mal jemand bestätigen. Nach bestem Wissen und Gewissen, ohne jegliche Gewährleistung.
Falls jemand auch mal sein Distanzstück versiebt und zufällig einen Dreher kennt. Nagelt mich jetzt nicht auf DIN-Normen fest. Ich habe vor 29 Jahren mal Werkzeugmacher gelernt, aber nie in dem Beruf gearbeitet. Falls Fehler drin sind bzw. Änderungen bzw. Ergänzungen (z.B. Passungen) gewünscht sind werde ich die machen. Die Skizze gibt es auch als TurboCAD-File (.tcw). Also wer es möchte, kein Problem.
Gruß Mathias
Dateityp: jpg Distanz_Kette.JPG (34,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 10.04.2007, 00:25   #15
Gruß Mathias
Speichert doch so Sachen als DXF ab, das frisst nahezu jedes Programm und es gibt auch Viewer dafür!
Passungen sind auf jeden Fall drin. Einmal ins Kettenradlager rein (müsste dann 30mm/k6 sein weil noch die Achse drin läuft) und innen 17mm +0.02-+0.05 (Spiel für Achse)
Die Profis mögen mich verbessern falls das so nicht stimmt...
Hinterrad Ausbau xparh02 PD -- Fahrwerk 22 05.05.2013 21:10
Hinterrad Kuddelmuddel PD -- Fahrwerk 15 14.06.2011 19:41
Stahlflex Hinterrad Ironicus UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 13.06.2011 12:32
Hinterrad :-( Top Gun PD -- Fahrwerk 30 26.11.2010 12:29
hinterrad Lumpi100 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 14.03.2008 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
