Alt 30.10.2005, 17:52   #1
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Lächeln Bremsen rubbeln
Hi. Habe an meiner Kiste bei warm gefahrenen Bremsscheiben ( Stahl ) ein "rubbeln"
beim starken abbremsen an der V.A. Vermutlich sind es die Scheiben ? Wollte es aber mit anderen Belägen noch mal versuchen. Sintermetal Beläge sollen ja super sein.
Habe zur Zeit Lucas Beläge verbaut. Soll ich mir das Geld für die Beläge sparen, und gleich neue Scheiben verbauen ? Welche Alternative gibt es da - Hatte schon einmal
Brembos verbaut waren aber nicht so gut wie die Originalen.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 31.10.2005, 09:10   #2
janusch
Benutzerbild von janusch
janusch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich hatte auch mal die Brembo, waren ziemlich sche... . Jetzt habe ich die Scheiben von Lucas mit Sintermetallbelaegen von Lucas mit ABE und finde die richtig gut, vor allem fuer einen akzeptablen Preis.
Gruss, janusch
janusch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 13:45   #3
Pinhead
Benutzerbild von Pinhead
Pinhead befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn ich das auf dem kleinen Bildchen richtig deute,fährst du 16 Zoll vorne!Da ist das Rubbeln bei den Orginalscheiben ne Krankheit!
Am besten holst Du dir gleich neue Scheiben!
Aber keine Orginal Kawa!Abgesehen vom astronomischen Preis,wirst Du dann Früher oder Später das gleiche Problem wieder bekommen!
Empfehlungen kann ich Dir aber leider nicht machen,da ich erstens nicht weis von was für nem Hersteller meine Scheiben sind(Gebraucht,neuwertig von Eblöd) und zweitens hat sie mir der Reifenonkel beim umziehen der Reifen verbogen!
Irgendjemand meinte zu mir die wären von LSL!
Bremsen,vom Schlag mal abgesehen,in Verbindung mit Kawa-Sintermetallbelägen aber astrein!
Alles scheiße alles Mist,wenn man nicht besoffen ist!
Pinhead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 13:43   #4
ninja-tinu
Mein Mechaniker hat mir dazu gesagt, dass die Lucas-Beläge für die 16-Zöller zwar toll sind, aber die Scheiben überhitzen. Dadurch verziehen sich die Scheiben und das Rubbeln ist da und nur wegzukriegen mit neuen Scheiben. Er empfiehlt diesbezüglich wirklich nur Original-Ersatzteile zu verwenden. Oder gleich die Scheibe auf die Beläge abzustimmen.
Alt 11.11.2005, 15:48   #5
Tropenfisch
Benutzerbild von Tropenfisch
Tropenfisch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, ich habe vergangenes Jahr Scheiben von 'France Equipment' und dazu Sinterbeläge von 'AP Racing' verbaut und bin bestens zufrieden.
Bezogen habe ich das ganze über 'Klaus Goerz Motorradteile' in Kescheid. War damals preislich ungeschlagen.
Gruß Jörg
Und immer daran denken, nach fest kommt lose ! :-)
Tropenfisch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 18:21   #6
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Und wenn Kawa hundermal sagt: Die originalen Bremsbeläge sind Sintermetall,
auf die 900R mit 16" Rad und 1-Kolben Bremse gehören gute organische Beläge.
Die Sintermetall ruinieren die Scheiben.
Kannst auch mal Deine Bremssättel auf Freigängigkeit prüfen. Ab und an hängen die bzw. laufen in den Führungen nicht mehr einwandfrei.
Wenn Du Bremsscheiben haben willst, kann ich Dir welche von EBC und ABM besorgen.
Das aber bitte per PM.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 11.11.2005, 19:51   #7
motoerer
Benutzerbild von motoerer
motoerer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alte Scheiben und neue Bremsbelaege = rubbeln. Nach tausend und noch was km wars dann bei mir gut. Hab auch Lucas belaege genommen auf der 16" Felge. Verschleiss ist schon viel aber bremst gut.
Gruss Daniel
motoerer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 14:13   #8
schwarze
Frage
Passen eigentlich auch Bremsscheiben von anderen Modellen ( Kawa ) etwa Schwimmend gelagerte ?
Gruss schwarze
Alt 13.11.2005, 15:05   #9
Pinhead
Auf das 16" Rad passen meines Wissens nach noch die der 1000RX.Die sind aber auch Starr.Schwimmende wirst Du ohne große Umbauten nicht auf die "alte" 900R kriegen!
Es sei denn Du hast mal eben gut 900€ übrig,dann kannst Du dir nämlich den Umrüstsatz vun Brembo kaufen!Der beinhaltet zwei goldene Vier-Kolbensättel,Adapter und zwei schwimmende Scheiben!
Oder halt den Umbau auf z.B. ZZR 1100 Vorderbau!
Es gibt auch seit neustem schwimmende Scheiben für die alte Bremse!
Ob die was taugen und wie die sind ,weis ich aber nicht!
Bremsen pferd PD -- Sonstiges 0 04.08.2011 10:33
Rubbeln an der Vorderachse. rushhour01 PD -- Fahrwerk 8 26.05.2010 20:05
Bremsen rubbeln? MikeMolto PD -- Fahrwerk 9 21.09.2009 08:43
Rubbeln beim Bremsen.... miko PD -- Fahrwerk 12 29.04.2007 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
