Kawasaki Industries Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 16.05.2006
Moin, moin zusammen..
ich habe in meine 900er einen 1000RX-Motor verpflanzt. Passt, wackelt nicht, alles ok soweit... Wenn da nicht der Stromteufel wäre: Seit dem Umbau funktionieren grüne Kontrolleuchte und Drehzalmesser nicht mehr (Voltanzeige schon) . Gibt es im Cockpit vielleicht noch eine Sichereung ? An welchen Steckverbindungen könnte es liegen? Nach 2 Tagen Sichtprüfung und alle Strippen ab und wieder dran bin ich nun ratlos ; H I L F E Zwischen Solling und Harz grüsst Euch Maikääl |
Bist Du sicher, daß nur die beiden Sicherungen nicht gehen?
Es gibt die Sicherung " Horn " im Kasten ganz rechts, glaub ich, da hängen aber dann dran: Seitenständerleuchte Öldruckleuchte Leerlaufleuchte Drehzahlmesser und Temp / Tankanzeige Hupe Ansonsten hast Du vielleicht sogar zwei Probleme. Unten am Leerlaufschalter mal wackeln, evtl. mal die Stecker links unterm Luftfilterkasten überprüfen. Die Glühlampe selbst nicht vergessen zu kontrollieren. Das Ansteuerkabel für den Drehzahlmesser kommt direkt von der Zündbox, ist schwarz, evtl. auch mal die Stecker vorn links an der Verkleidung prüfen... Könnte jetzt unter umständen etwas Arbeit werden, aber solange Du dauerhafte Fehler hast, geht's immer noch. Ansonsten Schaltplan nehmen und Kabel für Kabel durchmessen. Gruß, Alex |
Moin zusammen,
Sicherungen im Kasten sind natürlich überprüft: das Teil hupt brummt, macht Licht usw.... Steckverbindungen soweit alles überprüft, ABER: wie war das HINTER dem Luftfilterkasten ? --- da guck ich mal nach ! Das hört sich fies und gemein an..... schaun mer mal Danke !
#4 | |
Würde also in Deinem Fall nur den leerlauf betreffen... Gruß, Alex |
Drehzahlmesser will bei mir manchmal auch nicht gleich , brauch dann nur wie im alten Flugzeug mal nen leichten Schlag aufs Instrument , dann funzt`s wieder.
Irgendwann gehe ich dem auch mal nach.
#6 | |
![]() Gruss Andy, der off Topic Könich |
....jau is klar: wenn man mit Helm fährt hört man das ja auch
![]() aber ab 230 sind doch die Windgeräusche sehr hoch....hö hö Mal im Ernst: ich muss zum TÜV und der liebe TÜV Onkel soll sich nicht an solchen Kleinigkeiten aufziehen: ...und wenn dann auch die Neutralleuchte nicht geht...... Bevor er da auf komische Ideen kommt bringen wir das wenigstens (kurzfristig?) für IHN in Ordnung.... ![]() |
Der DZM ging bei mir auch nur sporadisch. Dann habe ich mal die Steckverbindungen überprüft und genau über der (in Fahrtrichtung gesehen) linken Zündspule sind einige Stecker, davon war einer nicht ganz aufeinandergesteckt. Danach funzte das wieder einwandfrei.
Dafür habe ich jetzt immer den Neutralgang drinnen. Jedenfalls, wenn man meinem Neutralganglicht glaubt
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.04.2006
Auch aus Berlin ein HW !
Wenn Du nur den Motor getauscht hast und vorher alles funktionierte, dann wird das Problem wohl in dem " Neuen " sein. Ich habe zwar von der GPZ ( noch ! ) nicht soviel Ahnung aber die wird ja wohl auch einen Geber für den DZM haben. Vieleicht solltest Du da mal zuerst nachsehen.
cheers stranaz Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ, ist meine Frau ! |
#10 | |
Die Dicke hat nen Elektronische DZM der sein Signal, vermute ich mal, von der CDI bekommt. da gibt es keinen extra Geber ![]() [Klugscheiss aus] ne aber zu dem Problem wie die Kolegen schon geschrieben haben entweder Kabelbruch oder lose steckverbindung oder der DZM ist am Sack, sowas kanns auch mal geben :-( hatte ich schon bei anderen Bikes. Gruss |
#11 | |
von der linken Zündspule geht ein schwarz-gelbes Kabel Richtung Cockpit: ist an der Masseschraube der Spule angeschlossen . Sollte ich das vielleicht überbrücken ? Gruss vom Maikääl |
#12 | |
by the way: auf der Suche nach dem Stecker/Kabel - bruch ist mir was viel schrecklicheres aufgefallen: ÖLVERLUST ! "...ne KAWA die nicht ölt, gibts nich...." ----sieht nach Dichtring Schaltwelle/Ritzelwelle aus.... Super, das wird ein fröhliches Frühlingsgeschraube.. cu Maikääl |
#13 |
Die +Versorgung des Drehzahlmessers/Voltmeter ist bei mir im Schaltplan nur als schwarzes Kabel bezeichnet und kommt aus der Zündbox/CDI verbunden durch den vierpoligen Stecker zum Cockpit unter der Innenverkleidung links.
Das schwarz/gelbe ist für die Armaturenbeleuchtung.
Geändert von Mucki (18.05.2006 um 09:23 Uhr) |
#14 | |
Danke ! Oh ha, da gibt es ein Kabel das mächtig verkohlt aussieht und blankgescheuert am Rahmen lag..... OK, lassen wir das mit dem DZM wohl besser
#15 | |
Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, den DZM wieder zum funzen zu bekommen: direkt von den (einer) Zündspulen abgehend ? Ich habe alle Steckverbindungen und Kabel vom Neutral-Geber (und auch den den anderen Anschluss links unten: Öldruckgeber?) bis sonste wohin ausgetauscht: funzt net das grüne Lämpchen Cockpit ist auch raus; alles endstaubt und gecheckt: no go ![]() ![]() ![]() ![]() Das verkokelte schwarze Kabel am Rahmen war wohl noch eine Altlast vom Vorbesitzer ---> kein Anfang und kein Ende Hab mein Möp aber schon 7 Jahre und alles funzte bis zum Motorwechsel:
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Ar... klar kommen. Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann! |
#16 |
Kawasaki Industries |
Evtl hat der DZM selber nen schuss ?
Da sind ein haufen Kondensatoren und zeuch druff... Hab grad keinen Schaltplan zur Hand, aber da sollten, wenn ich mich recht erinnere, mindestens 3 Leitungen zum DZM führen. Eines ist das Impulssignal, eines Spannung, eines Masse. Erst mitm Voltmeter messen ob Spannung gegen Masse kommt, dann checken, ob das Impulssignal was bringt...Nie probiert, aber theoretisch sollte das nur mitm Osziloskop gehen.... (oder evtl das Messgerät auf Wechselspannung drehen und mit 50 Umdrehungen am Motor kurbeln ? (scherz))Wenn die Signale kommen, dann könnte das Instrument selbst einen Schuss haben.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... ->Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... ![]() "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
#17 | |
#18 |
Dank KUDDEL
![]() ![]() ist das Problem behoben:Es hatte DZM und Leitung zur Leerlaufkontrollanzeige aufgeraucht.
| Zündschloss / Strom weg | Werderandi | PD -- Sonstiges | 4 | 14.07.2020 10:24 |
| Strom weg | andreas.rf | PD -- Motor | 26 | 12.07.2016 17:37 |
| Totalausfall Strom | hjo | PD -- Sonstiges | 29 | 19.04.2010 14:26 |
| Kein Strom | Ghost rider | PD -- Sonstiges | 18 | 20.07.2007 13:00 |
