Alt 09.08.2024, 18:13   #1
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 8
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kunstoff Sorte Verkleidung ?
da ich meine Verkleidung reparieren möchte würde ich gerne wissen aus welchem
Kunststoff diese besteht. Es gibt ja verschiedene Kunstoff Schweisstäbe zur auswahl.
dondon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2024, 18:37   #2
>ABS<
Bei Bedarf kann ich sie dir Kunststoffschweißen. Es gibt schon einige hier im Forum die bei mir haben reparieren lassen.
(Matthias, 34)
Alt 10.08.2024, 17:36   #3
dondon
Ich habe ABS eingelegt und dieser löste sich auf mit Aceton .Der Kunststoff von der Gpz900r ( Verkleidung ) löst sich in Aceton nicht auf daher die Frage.
Alt 10.08.2024, 20:42   #4
Von 4 Kanzeln die ich hier im Forum geschweißt habe, gab es keine Probleme mit dem Material.
Das mit ABS in Aceton auflösen bringt bei richtigen Brüchen kaum etwas, da das Aceton Bestandteile aus dem ABS löst. Aceton bietet sich zum anhaften und fixieren an.
Hier mal ein paar Ergebnisse.
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...9&postcount=13
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=30086
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...58&postcount=9
(Matthias, 34)
Alt 15.04.2025, 23:35   #5
Black-ZRX
Benutzerbild von Black-ZRX
Black-ZRX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi
Fehlstellen/Löcher/Ausbrüche hab ich bei Verkleidungen auch schon mit einem
Lötkolben und Plastikkabelbindern aufgefüllt. Funktioniert prima; danach nur glattschleifen, grundieren und lackieren - fertig.
Freude ist nur ein Mangel an Informationen.
Black-ZRX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2025, 13:35   #6
Es gibt aber auch Schweißstäbe aus ABS zu kaufen, dann hat man das richtige/ passende Material zum Schweißen, oder ein zerstörtes Kunststoffteil, dann hat man sogar dasselbe Material. Bei anderen Materialien kann es im Nachhinein zu Brüchen kommen, am Besten ist es auch, wenn man die Bruchstelle noch mit Draht, Nägeln oder Gittergewebe stabilisiert/ armiert.
Alt 16.04.2025, 13:41   #7
Black-ZRX
Klar, das ist natürlich völlig richtig. Ich hatte mir nur mit den Bindern geholfen und das hat prima gehalten. Bei größeren Rissen hatte ich zusätzlich Metallklammern gesetzt.
Alt 16.04.2025, 13:56   #8
Das mit Drahtgewebe ist nur möglich bei rumgestümpere mit Lotkolben.
Ein Riss wird mittig vertieft und dann wird ABS mit ca. 280°C eingebracht.
Wenn es richtig gemacht wurde kann der Überstand plangeschliffen werden, dann Füller und Lack.
Dateityp: jpg 20210719_174904.jpg (119,2 KB, 32x aufgerufen)
(Matthias, 34)
Geändert von Mr. Stanley (16.04.2025 um 15:01 Uhr)
Befestigung der vorderen Verkleidung... Tom-GPZRO PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 01.08.2013 22:19
Verkleidung austragen.... Tim UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 18 31.05.2009 12:33
Verkleidung austragen,aber wie? HSK_GPZ PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 29 04.05.2009 19:32
Meine defekte Verkleidung braucht Liebe loetlampe UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 7 05.05.2008 21:11
Verkleidung geplazt 14 Tage nach dem Unfall üpoi UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 02.03.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
