Kawasaki Industries |
Da ich letztens in der Garage mit sauberen Pfoten gearbeitet habe, durfte ich mit meiner Digicam spielen. Mal die Reinigung der Schwimmernadelsitze dokumentiert: Also, man nehme - einen Stapel Wattestäbchen - Küchenscheuermilch (Hautfreundlich) - Dremel - Vergaserbatterie - Benzin - 1 Stunde Zeit Also, erstmal Vergaser komplett zerlegen und grundreinigen, die Batterie natürlich nicht trennen. Das ganze vorher Ultraschallreinigen, falls die Innereien zuviel Verschmutzungen und einen richtigen Belag aufweisen. Ein Wattestäbchen laut Bild in den Dremel stopfen: dremel.jpg Ein paar Tropfen Scheuermilch drauf: frosch.jpg In den Schwimmernadelsitz einführen. Bitte erst jetzt den Dremel auf kleinster Drehzahl einschalten, sonst knickt das Stäbchen ob der 10tsd Umdrehungen sofort ab und ihr habt die Sauerei überall hängen . Ruhig mit sanftem Druck das Wattestäbchen am Nadelsitz platt drücken und auch den Kanal nicht vergessen.Das ergibt eine ziemlich süffige schwarze schleimige Brühe, die sich ab der 3ten - 4ten Wiederholung langsam klären sollte. Pro Durchgang kann man rund eine Minute ansetzen, so nach 5-6 Wattestäbchen sollte der Vorgang erledigt sein. Danach das ganze ordentlich mit Benzin spülen, ein Wattestäbchen mit Benzin tränken und damit nochmal nachreiben, bis von der Scheuermilch-Messingoxid-Süffe nichts mehr zu sehen ist. So in etwa sollte das Ergebnis aussehen: Nadelsitz.jpg Schwimmernadel auf Rillen und Abdrücke des Nadelsitzes kontrollieren: schwimmernadelspitze.jpg (neue Nadel) Und den Schwimmerstand kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren: 17mm.jpg Danach alles wieder penibel sauber zusammenbasteln und vor dem Einbau in Einbaulage so 10 Minuten testen. Die Vergaserbatterie baut sich am leichtesten mit neuen Gummis zwischen Luftfilter und Vergaserbatterie ein, diese vorher umkrempeln erspart viel gefluche. Bei der Gelegenheit möchte ich gerade noch meinen neuen Garagenfreund vorstellen: klemme.jpg Eine hübsche Arterienklemme, 4€ in der 2te Wahl Wühlkiste auf ner Messe gekauft, gibts auch in jedem handelsüblichen online Auktionshaus. Gaszug einhängen ? Kein Problem mehr mit dem Teil.... Federringe hinten auf die Vergaser fummeln ? Gerne! Beste Grüsse, Micha
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... ->Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... ![]() "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> Geändert von Micha (08.07.2006 um 16:54 Uhr) |
Bravo. Sehr schoen. Tolle Anleitung. Kommt auf die CD/DVD
Servus Micha,
echt super erklärt. Vielen Dank für deine Mühe!!!
Gruß MTB Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gehalten!!!! |
