werde meine Ölwannendictung wechseln. Möchte dann auch die O Ringe unter der Ölwanne tauschen. Hat jemand eine Liste, welche ich so benötige? Gruß Lutz
Ich hab die auch gewechselt, aber leider nicht notiert.
Bestelle beim Volker, VWMT, und sag einfach du brauchst alle Dichtungen und O-Ringe. Fertig.
#3 | |
Das ist eine gute Idee, danke für den Tipp
Dafür nutze ich CMSML.com
Aber da muss man selber schauen, Volker macht das für uns!
Ich nutze Die für Auswahl der Bestellnummer.
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
#10 |
Hatte ich zuerst geschaut. Geht auch gut wenn du den zerlegten Motor da hast. Aus den Explo Zeicnungen alle heraus zu suchen fand ich dann schwer. (Ohne einen zu übersehen.
#11 |
Lutz, wenn ich mich recht erinnere sind das nur 3 O-Ringe.
Ich hatte die damals bei Kawa direkt bestellt, aber VWMT hat auch Originalteile im Angebot. Gruß Micha
#12 |
Habe die jetzt bei Volker Wildung bestellt, hatte auch noch mehr zu bestellen. wenn die in Größe gelistet sind, werde ich das mal einstellen.
Hoffe das ich die bis Samstag bekomme.
| Schraube in Ölwanne gefunden, woher stammt sie? | Sonnemännchen | PD -- Motor | 12 | 05.10.2021 18:04 |
| Ölwanne wechseln | Bitrix | PD -- Motor | 5 | 19.12.2015 00:25 |
| Ölverlust hinter der Wasserpumpe | Bronnenkind | Eliminator ZL - Technik | 3 | 01.07.2013 15:26 |
| bekomme Ölwanne nicht dicht! | Albo | PD -- Motor | 42 | 26.01.2011 11:32 |
| Risse in der Ölwanne? und anderes - brauche Eure Meinung ! | kreavis | PD -- Motor | 8 | 22.06.2009 11:47 |
