Alt 22.08.2020, 10:22   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Standard Brauche neuen Vergaser. Definitiv! Mist.
Hi zusammen,
war eben bei einem Bekannten, der mir meine 900er sauber einstellen wollte. Nach dem ersten Griff an die Membran bzw. die Schieber war für ihn klar, dass die 160tkm Laufleistung an diesen Gasern nicht spurlos vorbeigegangen sind. Das Spiel zwischen Schieber und Führung war enorm. In alle Richtungen. Den würde man nie sauber eingestellt bekommen, woraufhin wir es ließen.
Langer Rede kurzer Sinn, ein neuer Gaser muss her. Idealerweise mit nachweislich wenig Kilometern. Ich hoffe dabei natürlich stark auf eure Unterstützung. Falls mir dabei jemand helfen kann...BITTE meldet euch :-)
1000 Dank,
Markus
Alt 22.08.2020, 14:28   #2
Zitat von Marqus Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
1000 Dank,
Markus
Neuere Vergaser nur noch ZRX 1200 würde ich Mal behaupten.
Alt 22.08.2020, 15:09   #3
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Genau - die haben ja Kunststoffschieber! Gebrauchte z. Zt. in der Kleinanz. Bucht für jenseits von 200 Ocken...muss man halt öfters gucken und zuschlagen wenn's passt. Sehr gute Umbauanleitung wäre dann diese: https://900r.de/gpz-forum/showthread...hlight=zrx1100
Alt 22.08.2020, 20:18   #4
Marqus
Heißt das, die Gaserbatterie gab es nur in der 900r und in der ZRX1200?
Alt 22.08.2020, 20:28   #5
Fast, ZRX 1100 und GPz1100 auch noch aber die sind ja auch schon in die Jahre gekommen.
Alt 22.08.2020, 21:06   #6
Hab nen Vergaser da, GPZ 900R, aber Flankenspiel noch ungeprüft.
Alt 22.08.2020, 21:06   #7
Marqus
Würdest du’s mal prüfen? Danke.
Alt 22.08.2020, 22:08   #8
Marqus
Ich würde jetzt denken, dass Schieber aus Kunststoff schlechter sind...oder irre ich.
Alt 22.08.2020, 22:38   #9
Kawazuki
Die Kunststoffschieber gleiten verdammt gut in der Führung ohne messbaren Verschleiß, beim orig. Aluschieber gleitet Metall auf Metall und 'frißt' wenn der Benzinfilm zu dünn wird; ob die Kunststoffschieber irgendwie mit Teflon beschichtet sind weiß ich nicht, aber es ist eine echte Verbesserung.
Alt 22.08.2020, 22:47   #10
Marqus
Ok, dann lohnt der Kauf eines 1200er vergaser also mehr. Dann schau ich mal.
Alt 22.08.2020, 23:28   #11
Es gibt sicher auch noch gut funktionierende GPz Vergaser aber die würde ich nur aus vertrauter Quelle kaufen.
Alt 23.08.2020, 11:50   #12
Kawazuki
...aber dann haste wieder 'alte Technik' drin; ich würde die Chance nutzen und gleich das 'Update' einbauen, dann ist von der Problemseite erstmal Ruhe.
Alt 23.08.2020, 12:54   #13
Grundsätzliche Frage:
Kann man Schieber einfach umdrehen, die sind doch hint und vorne gleich.
Und wo die Belüftung sitzt ist doch auch egal?!
Alt 23.08.2020, 13:19   #14
Kawazuki
??? Was soll das bringen? Wenn (wie er oben schreibt) die Schieberführungen ausgeschlagen bzw. eingelaufen sind bleibt das Spiel auch beim Umdrehen gleich (groß)...abgesehen davon: wenn einmal eingelaufene Schieber umgedreht werden sind die Macken dann nur auf der anderen Seite und laufen sich noch mehr ein.
Alt 23.08.2020, 13:22   #15
Die Schieber sind asymmetrisch.
Alt 23.08.2020, 17:49   #16
Marqus
Ja, die sind nicht symmetrisch. Das ist also quatsch mit dem Umdrehen :-)
Ich such mal weiter. Ist leider nicht leicht. Suche nach GPZ 900r Vergaser und eben nach ZRX1200...
Alt 23.08.2020, 20:36   #17
ZRX 1100 geht doch auch - steht irgendwo....
Alt 23.08.2020, 21:07   #18
Die sind aber auch schon alt, schreibt man hier schon länger.
Nr. 5 oben :-)
Alt 23.08.2020, 22:36   #19
Kawazuki
Trotzdem - die 1100er ham auch Kunststoffschieber, die verschleißen nicht. Einziger Unterschied zwischen 11 und 12 sind nach m. Info die Düsennadeln: 11er hat 4 gleiche, 12er innen u. aussen verschieden (innere Kühlung usw.) - zumindest sind die noch keine 30+ Jahre alt...
Alt 24.08.2020, 08:01   #20
Marqus
Was ist das denn fürn Schlauchgedönse an dem 1100er Gaser?
Dateityp: jpg 59EA2E91-6CE8-4559-B640-2638D63CED24.jpg (14,6 KB, 48x aufgerufen)
Alt 24.08.2020, 08:21   #21
Das ist eine Vergaser Vorwärmung für kalte Jahreszeiten, kann man entfernen oder integrieren.
Alt 24.08.2020, 12:36   #22
pferd
Benutzerbild von pferd
alles richtig. Aber kaufen, einbauen und läuft funktioniert fast nie. Ich hab nen 1000er Motor auch mit einem ``fremden`` Vergaser eingebaut. Aber da war schon einiges an ausprobieren nötig...pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 24.08.2020, 17:26   #23
Kawazuki
...darum hab ich ja auch im Post #3 den Link zum Thread vom atimoc gesetzt - mit den Infos kommt man schon verdammt weit vorwärts (immer, rückwärts nimmer ).
Alt 24.08.2020, 17:54   #24
Marqus
Wobei der 1100er Gaser ja schon seeehhhrrr dem 900r Gaser ähnelt, oder. Da einfach die komplette Bestückung der 900er rein und fertig. Oder ist das Träumen?
Ist der Durchlass größer?
Alt 24.08.2020, 20:59   #25
Marqus
Die eingestanzten Bezeichnungen sind ja sehr unterschiedlich. Optisch identisch, unterscheiden sich selbst 900r Gaser stark anhand der Nummer.
Meine heißt V504 CL12.
Andere heißen völlig anders. V177, V163, ...
Kann mir da jemand was zu sagen?
Danke
So ein Mist..... knuddel PD -- Motor 3 06.06.2010 16:59
reparatur wieder mist? GPZ´ler PD -- Motor 6 29.12.2009 00:12
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
brauche neuen Motor Mc göck PD -- Motor 31 04.07.2008 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
