Kawasaki Industries Registriert seit: 16.06.2014
Hallo meine Lieben,
ich melde mich mal wieder aus dem gelockdownden Sachsen. Der Benzinhahn meiner ZL wurde undicht, ich kann die Schrauben vorn nicht mehr anziehen, weil "ausgenuddelt". A) Meine Frage nun: Gibt es einen passenden Benzinhahn OHNE die schwachsinnige Unterdruck-Funktion? ich halte diese Erfindung für sowas von unsinnig, warum kann man den Hahn nicht einfach zudrehen, wie es früher an den Motorrädern so üblich war? B) Wenn es keinen anderen Benzinhahn gibt, gibt es ggf. den originalen neu zu kaufen (bzw einen Dichtsatz)? Das wäre allerdings die schlechteste Lösung. C) Wenn ich einen anderen Bezinhahn mit mechanischer Schließfunktion hätte, was mache ich mit dem Unterdruckschlauch, der vom Motor kommt? (entfernen, verschliessen )? Ich muss dazu sagen, dass ich in das Benzin ein Mittel gefüllt habe, was über den Winter das Benzin stabilisiert und Ablagerungen fernhält. Wahrscheinlich hat dieses mir die Dichtungen im Benzinhahn zerfressen (?) Bin für jeden Hinweis dankbar! Beste Grüße aus Pirna darkrider
Diese Stabilisierer machen nix weiter als Stabilisieren. Die greifen weder Gummi noch Gewinde an.
Kauf dir nen pingel Benzinhahn, der taugt was
der Pingel Benzinhahn ist sehr teuer und bedarf auch der Anpassung.
Hat Kawa noch Dichtsätze für den originalen Hahn? Vielleicht einen Link, jemand ? Beste Grüße aus Pirna
..............Schrauben vorn nicht mehr anziehen, weil "ausgenuddelt"........
Schrauben neu, bzw./und Gewinde neu? Ich schau mal meinen Reservehahn diesbezüglich an.
.............. kann man den Hahn nicht einfach zudrehen, wie es früher an den Motorrädern so üblich war?
Weil das Arbeit ist, das kann auch der Unterdruck, kostet nix.
..die Schräubchen sind wirklich ausgenuddelt. (wie ihr wisst- kreuzschlitz)
Es bleibt nur, ein neuer Dichtungssatz und möglichst mit neuen Schrauben, oder aber , ich lasse mir was einfallen.....ein 30 jahre altes Mopped bedarf natürlich mehr Hingabe.
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.01.2020
Meinst du so etwas?
Hallo Barossa,
genau so was meinte ich. Und die ausgeleierten Schraueben der Abdeckung- da finde ich noch etwas . Der Benzinhahn selber ist ja auch mit 2 Schrauben am Tank befestigt. Diese waren bei mir mit einer blauen Masse eingedichtet. Was nimmt man da am besten, es muss ja benzinfest sein....
Es gibt Rep-Sätze, da ist auch diese Dichtung dabei!
#10 |
Wenn der Benzin Hahn der gleiche wie bei der GPZ ist wird da keine Pampe draufgeschmiert, grosser O-Ring zwischen Hahn und Tank, Kunststoff- Dichtung zwischen Schrauben und Hahn - > fertig!!
#11 |
Ja, ist der gleiche. Zumindest von den Ersatzteilen her. Der Vakuumanschluss geht nur nach hinten raus. Zumindest bei der Zl900.
Und nein, da wird normalerweise nichts rein geschmiert. Gruß, Alex |
#12 |
![]() Also ich hab seinerzeit die Louis-Dichtsätze genommen. Muß man darauf achten die Membrane richtig rum einzusetzen. Danach etwas "einfahren", sprich es sabbert erst noch etwas. Also 1-2 mal nachziehen und es bleibt dicht. Weiß aber nicht ob es die Dichtsätze noch bei den beiden Großen gibt. Ex-ZL-Dirk
| Benzinhahn | valium | PD -- Vergaser | 6 | 11.01.2014 17:40 |
| Benzinhahn | Nobbie | PD -- Sonstiges | 2 | 16.08.2013 08:28 |
| Benzinhahn | mopped | Eliminator ZL - Technik | 2 | 18.05.2012 12:29 |
