Alt 14.07.2020, 22:51   #1
Carsten GPZ 900R
Benutzerbild von Carsten GPZ 900R
Carsten GPZ 900R befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Wenig Leistung
Hallo Leute,
nachdem ich nach dem Kauf meiner Maschine als erstes erst einmal die undichte Wasserpumpe gewechselt hatte, bin ich ein wenig gefahren! Die Maschine fühlte sich an, als hätte sie nur 60 PS? Der Vorbesitzer hatte vor dem Verkauf noch die Vergaser revidiert und gereinigt, doch scheinbar hat er dabei etwas falsch gemacht? Ich habe es erst mit synchronisieren versucht, doch ohne Ergebnis. Danach habe ich eine gebrauchte Vergaser Bank aus dem Ebay verbaut, und nun läuft die Maschine wieder wie sie soll! Die originalen Vergaser habe ich mir noch nicht angesehen, doch was kann denn da falsch montiert sein? Sind da eventuell die falschen Düsen drin, oder haben die Vergaser Deckel noch den Anschlag für die Drosselung? Ich werde es noch prüfen, doch am Sonntag geht es mit der Maschine erst mal nach Italien
Gruß,
Carsten Schäfer aus Duderstadt
Carsten GPZ 900R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2020, 23:58   #2
Guck dir die erstmal an. Kann ja alles Mögliche sein.
Alt 15.07.2020, 11:01   #3
Garage
Benutzerbild von Garage
Na ja wenn die Dicke mit einem anderen Vergaser wieder richtig ihre Leistung bringt dann sind das gerne überlaufende Schwimmerkammern (oder sie bekommt zu wenig Saft und ist auch am Nadelventil verstopft) und oder teilweise verstopfte Hauptdüse am vorherigen Vergaser gewesen.
Untenrum bisschen wenig Dampf Gpzfighter PD -- Motor 21 07.09.2013 09:35
Schlechter Kaltlauf, wenig Leistung, hoher Verbrauch woarloard PD -- Motor 2 22.05.2012 08:03
Wenig Leistung viel Benzin rotorr PD -- Motor 3 29.06.2010 21:36
Ein Teil zu wenig........! goerdy PD -- Motor 5 15.04.2006 08:57
Wenig Leistung 900R PD -- Vergaser 12 27.03.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
