Kawasaki Industries Registriert seit: 27.06.2019
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen, wo dieses Teil hinkommt? danke
Mahlzeit, das gehört hinter die linke Fussrastenplatte.
Gruß Olaf
Kawasaki Industries Registriert seit: 12.07.2016
dieser Halter kommt hinter die Fussrastenplatte links oben... und wird mit den zwei M8 Schrauben befestigt. Gruß
Siehe Anlage:
....und durch die runde Öse wird der Schlauch vom Luftfilterkasten geführt.
Ach Mist, richtig. Danke. Jetzt weiß ichs wieder :-)
MannMann, da sind einige kleine Stellen, die ich nicht mehr genau weiß :-) zB wo das Massekabel/Minuskabel vom Batteriepol angeschraubt wird... naja, wird schon...
Direkt nach unten zum Motorblock. Rechts neben dem silbernen Deckel von der Gehäuseentlüftung. Die Schraube reicht tief in den Motorblock.
Danke dir!
Nochwas. Ihr seht auf dem Bild hier ein Vergasergummi Gaser Richtung Kopf. Ich habe durch den AT nun 8 solcher Gummis. Manche haben den abgebildeten Metall-Ring im Gummi. Meine alte GPZ hatte diese Ringe gar nicht. hab aber leider nur 3 davon. Frage: Weglassen komplett oder zumindest mit den Dreien montieren? danke
#9 | |
#10 |
3 Scheiben klappt eh nicht. Entweder 4 in jedem Gummi eine, oder garkeine und volle 100 PS. Mit hohen Vergaserdeckeln sogar ein paar PS mehr.
#11 |
Alles klar, hab sie rausgenommen. Die hohen Gaserdeckel habe ich, soweit ich weiß.
Sagt mal, hieß es damals nicht, dass die 900r 116PS hat wenn sie offen ist??? So, nächste Kabelfrage: Links unter der Batterie sitzt die Halterung für Starterrelais und für das andere Teil, das ich gerade nicht kenne. Der über 30 Jahre vorgeformte Kabelbaum gibt mir genau dort ein dünnes Kabel mit Öse ab. Wird dieses an eine der beiden Befestigungsschrauben des o.g. Halters geschraubt? Was ist das? Auf Höhe der Lima treffen sich in dicker quadratischer Tülle die Stecker des Seitenständer-Killschalters. Von oben kommend steckt in dieser Tülle noch ein japan-Rundstecker drin (denke gelb-grün oder blau-weiß, erkenne ich es nicht richtig...). Dazu hab ich kein Gegenstück. Was kommt da dran? Habe den Öldruckschalter der Ölwanne in Verdacht... danke, Markus
#12 |
Welcher Schlauch vom Lufikasten? Meinst du den linken, der vom Vergaser in hohem Bogen über den Kasten läuft?
#13 | |
Neben dem Schlauchanschluss am Lufikasten, befindet sich der dickere Zugang von der Motorgehäuseentlüftung. https://images.cmsnl.com/img/partsli...e1130_ad0c.gif
#14 | |
| Was is das für ein Kabel und wo gehört es hin | Explorer74 | PD -- Motor | 8 | 02.11.2019 10:28 |
| Was ist das für ein Kopf? | RudeBoy | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 19 | 18.03.2012 12:05 |
| Was ist das für ein Kabel? | originalheinz | PD -- Sonstiges | 7 | 19.11.2011 16:23 |
| Need Help/Was ist das für ein Teil? | GPZ Freak | UT -- Sonstiges | 3 | 13.05.2011 01:06 |
| Was ist das für ein Geräusch??? | KaBe | PD -- Motor | 63 | 17.05.2010 16:53 |
