Alt 07.03.2021, 19:40   #1
Fuchs
Benutzerbild von Fuchs
Fuchs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor klappert
Hallo und guten Tag erstmal.
Mein Name ist Frank, ich bin 57 Jahre alt und ich habe mir in einem Anfall von was weiß ich eine ZL 1000 gekauft.
Das Moped lief nur auf einem Zylinder, war total versoffen, weil die Vergaser undicht waren und noch einiges mehr...
Mittlerweile habe ich sie zum Laufen gebracht, leider klappert der Motor rhytmisch.
Ich dachte zunächst an die Ventile, die habe ich aber gut eingestellt.
Alle Zylinder laufen mit der Motor läuft ruhig.
Bevor ich den Motor zerlege, wollte ich hier mal bei den Könnern nachfragen,
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Fuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2021, 20:19   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Auspuffkrümmer ?
Alt 07.03.2021, 20:26   #3
Steuerkette, Limakette-Spanner?
Alt 07.03.2021, 20:47   #4
Ist halt die Frage, wie das Klappern klingt. Man könnte auch versuchen, den Motor mal mit Stethoskop oder Schraubendreher abzuhorchen. Oder auch mal Öl ablassen und nach verräterischem goldenen Schimmer am Boden der Wanne schauen.
Kann sonst vieles sein, je nach Geräusch...
Alt 07.03.2021, 22:34   #5
Sollte sich vielleicht mal einer anhören, der die Motoren kennt.
Ansonsten Helm auf und Visir runter, dann ist er schon viel leiser.
Hab mich auch mal erschrocken wie sich der Motor anhört als ich ohne Helm gefahren bin, das ist aber bestimmt schon 50.000 km her, war wohl normal.
Alt 08.03.2021, 07:46   #6
Fuchs
Auspuffkrümmer ?
Ha, ha, ha, werd gleich mal nachschauen
Alt 08.03.2021, 07:50   #7
Fuchs
Ölwechsel wurde gemacht, keine Späne im Öl
Ich werde mal den Kupplungsdeckel abnehmen, vielleicht sehe ich da mehr.
Alt 08.03.2021, 07:51   #8
Fuchs
Naja, das Klappern ist schon bedenklich.
Aber wenn nichts Anderes mehr hilft, stopf ich mir halt was in die Ohren...
Alt 08.03.2021, 09:06   #9
Gerd.
Das ist kein Witz.
Ich habe auf Grund eines defekten Auspuffkrümmer, eine Motorrevision veranstaltet.
Motor wieder eingebaut und das klappern war immer noch da.
Defekter Auspuffkrümmer, da doppelwandig. Innen war er verrostet und je nach Motortemperatur und Drehzahl, dachte ich der Motor fällt gleich auseinander.
Alt 08.03.2021, 12:09   #10
Servus,
nach System vorgehen!
Kompression ok?
Ventile eingestellt?
Nockenwelle mal angesehen?
Krümmer wie beschrieben, das ist aber eher ein Rasseln.
Krümmerschellen angezogen?
Beide Kettenspanner - Ketten sorgfältig checken.
Standgas nicht zu niedrig?!
Wenn alles passt,
Kawas klappern, wenn sie leise werden, stimmt was nicht.
Dickeres Öl ist auch noch ne Alternative.
Und der Rat einen Erfahrenen hören zu lassen, ist ok.
Kawa-Geräusche muss man kennen.
NICHT zerlegen, ohne das du definitiv einen Grund dazu hast.
Alt 08.03.2021, 15:08   #11
Die Schlepphebel fallen mir noch ein, wenn die eingelaufen sind, dann kann man das nur sehen wenn sie ausgebaut sind.
Ich habe hier im Stall ja auch mehrere GPZ 500 und KLE, die fahre ich mit 20W50, weil die mechanisch lauter sind als die 4-Zylinder Motoren sind, obwohl die Motorinnereien identisch sind.
Alt 09.03.2021, 12:57   #12
pferd
Benutzerbild von pferd
Das ist kein Witz.
...genau, hört sich an als würde dir der Motor jeden Moment um die Ohren fliegen !! pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 09.03.2021, 20:29   #13
Fuchs
Servus,
Kompression ok?
Wenn alles passt,
Also: Ventile sind eingestellt, Kompression auf allen Töpfen gleich
Steuerkette ist gecheckt, der Spanner auch.
Das Geräusch ist ein scheppern, rhytmisch mit der Drehzahl.
Ich schaue am Wochenende nochmal nach der Kette vom E-Starter.
Wenn es das nicht ist, kommt der Motor auseinander.
Es ist schon so, die Motoren sind mechanisch sehr laut,
Das Geräusch ist aber ncht normal. es kommt auch eher von der rechten Seite, nicht von linken.
Ein Elend, ich habe mir das Moped eigeentlich gekauft, um zu fahren.
Zum Schrauben habe ich mehr als genug....
Nie zur Besichtigung fahren mit Geld in der Tasche und einem Anhänger...
Erstmal danke für die Hilfe, ich werde auf jeden Fall berichten.....
Alt 09.03.2021, 20:30   #14
Fuchs
Ich checke das auch mal.
Man weiß ja nie....
Alt 09.03.2021, 20:34   #15
Fuchs
Danke erstmal für alle Tipps.
Es ist schade, das ich hier kein Video einstellen kann, damit man sich die Geräusche mal anhören kann.
Ich bleibe am ball und werde berichten.
Alt 09.03.2021, 22:16   #16
In der Kupplung kann auch was sein,
ist aber selten.
Motor würde ich NICHT zerlegen,
ohne dass ein alter Kawarist sein Ohr drangelegt hat.!
Scheppern ist eher nicht Motor-Inneres.
Video kannst doch verlinken?!
Alt 10.03.2021, 13:20   #17
Fuchs
https://youtube.com/shorts/zOkITEU9h5Y
So, hier eine Aufnahme der mechanischen Geräusche.
Ich bin gespannt auf die Meinungen
Alt 10.03.2021, 15:01   #18
Das klingt für meine Ohren nach eingelaufenem Schlepphebel, NW raus und nachsehen. Es reicht evtl. nur die Lagerböcke zu lösen um unter die NW zu schauen.
Alt 10.03.2021, 15:03   #19
Fuchs
Na gut, ich mache mich nochmal ran....
Alt 10.03.2021, 15:35   #20
Ähm, das war kein Witz. Aber Gerd hätte dazu schreiben sollen, daß die originalen Krümmer doppelwandig sind und sich die Innenrohre gerne lösen. Und ja, das kann echt böse klingeln. Ich hatte aufgrund dessen bei meiner mal schon fast einen Pleuellagerschaden diagnostiziert, so hat das genagelt.
Alt 10.03.2021, 15:38   #21
Ja, da würde ich auch anfangen zu suchen. Die Geschwindigkeit und der Ton klingt nach Ventil.
Alt 10.03.2021, 16:06   #22
sach ich doch - glaubt ruhig mal nem alten Mann.
Alt 11.03.2021, 22:14   #23
Das klappert,
aber nicht aggresiv.
Kommt von einem Zylinder.
Ventil - dann haperts aber gewaltig!
Kontermutter locker?
Alt 12.03.2021, 21:03   #24
Fuchs
Das klappert,
Kontermutter locker, das wäre ja der Hammer!
Ha
Motor ist schon auf, morgen kommen die Nockenwellen raus, dann weiß ich mehr.
Ich werde berichten
Alt 13.03.2021, 12:20   #25
Reden
Klappersaki!
Ex-ZL-Dirk
Motor klappert weiher36 PD -- Motor 11 10.04.2016 20:46
Motor klappert wenn warm! Rüdiger Weber PD -- Motor 53 10.10.2009 19:45
es klappert und klappert ... pafdaddy PD -- Motor 5 04.10.2006 20:31
Motor tackert, klappert, rasselt freak PD -- Sonstiges 10 24.07.2006 19:30
Es klappert.... JOJO PD -- Motor 9 07.04.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
