Alt 20.03.2024, 20:38   #1
GPzOlli
Benutzerbild von GPzOlli
GPzOlli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kupplung 900R A2
Hallo Gemeinde,
ich hab ein Kupplungs Problem,wo ich nicht weiter komme und Ratlos bin.
Meine Kupplung hatte letzte Saison sehr stark gerupft,und habe mich vor paar wochen dann dran gemacht die Kupplung auszubauen und mit neuen Lamellen zu versehen,die waren auch total fertig.Desweiteren hab ich am Äußeren Kupplungsgehäuse die Vertiefungen am Kranz nachgefeilt.Weil eingelaufen.Denke das war i.o so.Nun zum eigentlichen Problem,Wo ich alle wieder zusammen gebaut hatte,ist mir aufgefallen,das die Kupplung nicht ordentlich trennt,bzw. funktioniert.Und zwar ist das Hinterrad im Neutral immer leicht schon mitgelaufen.Wenn ich das Rad festgehalten hatte stand es still.Wenn ich in den ersten Gang geschaltet hatte und die Kupplumg war noch gezogen,lief das Rad sofort schnell an.Hab ich die Maschine vom Hauptständer runter gehabt,und dann den ersten Gang rein,ist sie krachend abgebockt und sofort aus gegangen.Dachte erst ,Seitenständerschalter passt was nicht. Aber der arbeitet korrekt.Kupplungsdruckstange funktioniert auch einwandfei.
Also Kupplungsdeckel wieder ab,und alles nochmal rausgebaut.Und dabei ist mir was komisches aufgefallen und auch gleich als Frage.Wie im WHB ,alles nach Reihenfolge ausgebaut ,als ich das grosse Kupplungsgehäuse entfernt hatte sass nur noch die abgeflachte Distanzscheibe nach innen zeigend auf der Ritzelwelle.Soweit gut,aber sie war an der abgeflachten Seite zweimal angeschert als ob sie geschliffen hatte mit Grad und sie war eierig im ÖlpumpenZahnrad innen.Und hinter dieser Distanzscheibe steht glaub ich laut WHB nochmal eine Unterlegscheibe,die ich aber gar nicht habe und vorher auch nicht hatte.Laut Bild 108 im WHB ist nur die abgeflachte Ditanzscheibe zu sehen. Aber im Text steht bei Demontage und Montage der Kupplung Unterlegscheibe .Also bei mir kann man an der Ritzelwelle ,wenn die abgeflachte Distanzscheibe weg ist,den Kugellagerkranz rings rum sehen ,ohne das da noch eine U-Scheibe o.ä.verbaut war.
Wenn da noch was hin kommt, was für Masse hat die denn?Die Distanzscheibe ist neu bestellt.Was ist original denn richtig?Wer weiss Rat?LG Olli
GPzOlli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2024, 23:13   #2
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Die einzige U-Scheibe die ich da sehe ist die '92022' in der Explosionszeichnung, Maße und Bestell-# im 2ten Screenshot:
Alt 21.03.2024, 08:15   #3
Beim Zusammenbau der Kupplungsscheiben, wird die letzte um einen Zahn versetzt. Kann das auch eine Ursache sein, das die Kupplung nicht richtig funzt, wenn alle gleich eingesetzt sind?
Alt 21.03.2024, 10:32   #4
Kawazuki
Idee
Eigentlich nicht. Das mit dem Versetzen hat wohl andere Gründe:
https://www.ktmforum.eu/forum/thread...tzt-montieren/
Alt 21.03.2024, 20:12   #5
GPzOlli
Danke für die Antworten. Denke da kommt nichts mehr weiter hin. Jetzt nochmal folgende Überlegung. Hab den großen Kupplungskorb die selbsichernde Mutter mit dem Schlagschrauber angezogen. Hab leider kein Haltewerkzeug . Kann das sein,das ich dadurch zu "fest"angezogen habe,und den Abstand zum Gehäuse so verringert habe das es geschliffen hat? Wie macht ihr eure Mutter dort fest?
Alt 21.03.2024, 23:19   #6
Kawazuki
Was für ein Schlagschrauber: Druckluft oder Akku? Welches Drehmoment leistet der? Laut WHB nur 130Nm mit Gegenhalter.
Alt 22.03.2024, 05:08   #7
Es hat geschliffen? Sicher? Wo?
Zum Gehäuse hinziehen kann es die eigentlichn nicht, da ist nix flexibles.
Ich hab bisher nur ein Dutzend Kupplungen der Zephyr 750 umgemodelt.
Da hatte ich ab und an die Anfrage, warum sie mit neuen Scheiben schlecht trennt.
Es stellte sich heraus, dass das Gesamtpaket an Scheiben zu dick war.
Paar schlankere Stahlscheiben verbaut und es funzte. Im Hhb gibt es dazu die Abmessung.
Da gibt es je nach Baujahr und Hersteller von Zubehör verschiedene Stärken!
Vielleicht ist das hier auch so?
PS: Gegenhalter muß sein, aus Flacheisen gebogen und geschliffen.
Supereli ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2024, 20:25   #8
GPzOlli
Hallo Leute,ich wollte euch doch nochmal eine Rückmeldung meines Problems geben.
Die orig.Distanzscheibe ist 62x25x4mm.Mit einer Seite abgeflacht.Die hat bei mir an zwei Seiten Grat gehabt und war angeschliffen.Okay soweit.Von Kawa gibt es exakt diese Scheibe nicht mehr.Sie wurde ersetzt durch zwei 2mm Scheiben mit 62x25 und 45x25 mm.Das funktioniert auch tadelos. Hab es so eingebaut und die Kupplung funktioniert mit neuen Belägen wieder einwandfrei.Abstände stimmen somit.
Hatte die Kawa ja lange bei Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Nun hat es geklappt,und ich hab mich schwerfällig von ihr getrennt.Es war eine geile Zeit mit meiner A2 .Jetzt wird es Zeit für was modernes.Hab ja noch meine geliebte Katana und ne GSX1100 CR.Die 900R ist bleibt auch unsterblich.Ok vielen Dank und machts gut.
Kupplung 1000RX vs. 900R Alex UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 31.10.2009 11:35
Rutschende Kupplung nuknik PD -- Motor 24 30.09.2006 20:58
Kupplungstausch / Kupplung defekt schnerp PD -- Motor 4 05.04.2006 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
