Alt 01.06.2013, 22:34   #1
MickZL
Benutzerbild von MickZL
MickZL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ventildeckel einkleben
Nabend,
wie haltet Ihr es mit dem Ventildeckel bei Montage mit dem einkleben, nur von unten oder beidseitig?
Hab ihn nur unten mit Silikon eingeklebt und nu sauts oben raus....
VG
Gute Fahrt!
MickZL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 22:45   #2
Zitat von MickZL Beitrag anzeigen
Nabend,
VG
Ich kleb meine seit 16 Jahren nur punktuell im Deckel fest, damit ich den Deckel mit Dichtung besser eingefädelt bekomme. Ansonsten klebe ich weder Halbmonde noch die Dichtung irgendwie auf dem Kopf fest.
Alt 01.06.2013, 23:22   #3
tmike
Benutzerbild von tmike
Ich klebe sie auch nur punktuell am Deckel fest damit sie beim Einsetzen des Deckels nicht verrutscht.
Allerding gebe ich etwas Dichtmasse um die Halbmonde, sonst nichts.
Evt. ist bei dir etwas verrutscht oder die Dichtung ist einfach zu alt/spröde.
Alt 02.06.2013, 00:23   #4
MickZL
prima, also Einkleben nicht nötig.
Frage mich warum Ihr die Dichtung nicht direkt auf den Motor in die Dichtungsrille legt anstatt diese
mit dem Deckel von oben drauf zu setzen?
Gute Fahrt!
Alt 02.06.2013, 01:56   #5
Weil die Rille im Deckel und nicht im Kopf ist und somit das Risiko das dien Dichtrille der Dichtung nicht richtig im Deckel zum sitzen kommt zu groß ist . (Vor allem vorne zum Kühelr hin ist der korrekte Sitz nicht mehr kontrollierbar.
Alt 02.06.2013, 08:03   #6
pippi
Ich fixiere die Dichtung im Ventildeckel immer mit Lagerfett.Da brauche ich beim nächsten
Demontage nichts abzupoppeln
Alt 02.06.2013, 08:10   #7
MickZL
Danke für d.ie Inputs,
der Deckel ist verf.....t Nächstes Mal mach in den Motor raus, geht wahrscheinlich schneller.....
Der Grund für die extreme Leckage war Ventildeckel Kerzendichtung Nr. 1 - bleibt beim rüberschieben wohl irgndwo hängen, der Kerzenkanal läuft voll und wenn man dann Stoff gibt, poppt der Stecker raus und die Sauerei geht los...
Sehr geil weil das Moped nun nach 3 We's Revision fertig war und bis in den hintersten Winkel gereinigt war.
Naja, wieder was gelernt.
Danke für die Hilfe, hoffe der Drecksdeckel ist nu dicht.....
Gute Fahrt!
Alt 02.06.2013, 09:59   #8
Anscheinend redest Du von der Kerzenschaftdichtung und nicht von der Ventildeckeldichtung.
Wenn die neu sind können die in der Tat bei der ersten Montage mal abfallen. Ich schaue immer noch mal unter den Deckel wenn er in Position ist bevor ich ihn festschraube.
Alt 02.06.2013, 12:35   #9
MickZL
Hi Andreas,
nein, ich meinte schon die VD - mit der Schaftdichtung war "nur" win sehr sauiges Malheur. Ja, die Schaftdichtungen waren neu - hab ich jetzt eingeklebt die Drecksdinger...
VG
Gute Fahrt!
Alt 02.06.2013, 15:59   #10
Der kleine Steg auf der VDD war im Lauf der Zeit weg und hatte somit keine führende Funktion mehr.
Kurz um die Dichtung Z-Kopfseitig entfettet und eingeklebt. Zum schließen des Deckels wurde die kleine umlaufende Nut mit Silikon schwarz der Firma Kent ausgefüllt und auf die VDD gedrückt.
Beim abnehmen eine Ecke gelöst und mit 1.00 mm Fühlerblatt gelockert.
War immer dicht.
Nach über 20 Jahren war ich mal spendabel und und habe mir eine VDD aus dem Zubehör gekauft.
(Matthias, 34)
Alt 02.06.2013, 16:18   #11
Armin
Benutzerbild von Armin
die Übung macht den Meister. Einige Male Ventile einstellen, dann haste den Bogen wie das flutscht. Is wie mit den Vergasergummis.
Alt 16.09.2018, 13:55   #12
Black Pearl
Benutzerbild von Black Pearl
Ist mir nämlich auch passiert... Habe mich gewundert, warum meine Maschine immer so nach Öl und Benzin riecht beim fahren. Nach meinem Unfall letztens bin ich dabei, sie fast komplett auseinander zu nehmen und einer Frischzellenkur in Form einer "Komplettrevision" zu unterziehen. Als ich den Auspuff runter hatte, habe ich es gesehen. Auf der rechten Seite ist die Dichtung wohl beim letzten mal Einsetzen auf einer Länge von wenigen Zentimetern verrutscht... Dort siffte dann Öl raus. Werde mich jetzt auch an die hier genannten Tipps orientieren!!
Alt 16.09.2018, 18:23   #13
Garage
Benutzerbild von Garage
Also wenn man den Deckel mit der Dichtung richtig rein manövriert bleibt doch nix hängen außer du hast deine obere Verkleidung nicht richtig hoch gespannt oder aber ganz entfernt
Alt 16.09.2018, 19:16   #14
Unglücklich
Da wird ein 5 Jahre alter Fred aufgewärmt, der zudem in der "falschen Rubrik" eröffnet wurde.
Es geht eher um die ZL und die hat leider den Rahmen sehr eng über´m VD gezogen.
Dazu muß noch der Kühlwasserschlauch abgeschraubt werden der zwischen Rahmen und VD läuft, um Platz zu haben.
OK, es soll ZL-Schrauber geben die den Schlauch dran lassen und es hinbekommen den VD raus und rein zu bekommen, aber das glaub ich und mein Schrauber erst wenn wir es vorgemacht bekommen.
Schönen Abend noch!
Alt 16.09.2018, 20:40   #15
Schönen Abend noch!
Reicht Dir auch'n Video als Beweis?
Ich kann mich nicht erinnern, da jedes Mal das Wasser abgelassen zu haben.
Vielleicht denke ich beim nächsten Mal dran.
Alt 17.09.2018, 16:27   #16
Unglücklich
Also bei der 1000er gehts definitiv nicht, da klemmt der Schlauch zwischen Rahmen und VD weil er von links nach rechts durchgeführt wird, zumindest bei den beiden die ich habe.
Kann aber sein das wurde wegen dem ganzen Ami-Umweltgedöns wo da oben am VD bei der 900er drauf ist anders verlegt, Rahmen höher?
Wobei der Hauptrahmen identisch sein soll, nur der Hilfsrahmen unterscheidet 9er von 1000er.
Filter einkleben xparh02 PD -- Vergaser 8 07.11.2009 12:26
Ventildeckel Brandy43 PD -- Motor 2 25.02.2007 06:58
ventildeckel Kuddel PD -- Motor 5 28.12.2005 21:20
Schrauben einkleben? f13548 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 07.12.2005 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
