Hallo GPZ-Gemeinde,
nachdem immer mal wieder nach bezahlbaren Alternativen zu den überteuerten Schaltern von Kawa gesucht wird und das leider ohne wirklichen Erfolg, bin ich auf eine Firma gestoßen die Mini-Bimetall-Schalter herstellt. Temperaturbereich in Abstufungen von 5°C und als Schließer/Öffner wählbar, leider erst ab einer Mindestmenge von 500 Stück. Habe trotzdem mal Kontakt aufgenommen und konnte mir in deren Musterbau eine Kleinserie fertigen lassen. Nun habe ich je 15 Stück 95°C und 110°C liegen und möchte mal einen Prototypen zusammenbauen. Hierzu fehlen mir ein/zwei/drei defekte Fühler mit denen ich dann spielen könnte, alternativ müsste ich mir M10 x 1,25 entsprechend drehen. Wer hat eventuell, gegen Porto, was defektes rumliegen und stellt es mir zur Verfügung??? Gruß Jürgen
#2 | |
Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Sollte eigentlich was Passendes dabei sein. Ich sag Dir dann Bescheid und schicke es Dir zu. Lieben Gruß Micha
Hallo Mopedfahrer,
hat eine Weile gedauert, aber nun hab ich ein wenig Zeit gehabt und habe mal einen Prototypen als Ersatz für den Standart-Schalter vorbereitet. Werde den mal am WE im Wasserbad testen und dann berichten. Ist eine dem Original-Schalter entsprechende abgedrehte M10X1 Edelstahlschraube mit einem M4 Sackgewinde im Kopf.
Mal eine Frage, was ist beim original Schalter im Schaft? Ist das Vollmetall?
Ich dachte immer, da ist irgendwas drin, was extrem temperaturempfindlich ist und sich entsprechend schnell ausdehnt. Wenn Du jetzt die Temperatur im Schraubenkopf abnimmst und dazu noch in einer VA-Schraube verfälscht das nicht das Ansprechverhalten? Ist nur so mein Bauchgefühl, vielleicht ist es auch absolut zu vernachlässigen. Die idee finde ich jedenfalls gut. Bin mal auf deine Messwerte gespannt. Gruß Micha
Hey Micha,
ich werde den alten mal zerlegen und schauen ob ich erkennen kann was da verbaut worden ist, nehme aber an das das eigentlich auch nur ein Bimetall ist. Da die Temperaturänderungen ja eigentlich recht langsame Vorgänge sind, halte ich die "Verfälschung" für nicht dramatisch, da der "neue" Schalter auf 95°C ausgelegt ist sollte das kompensiert werden.
Ich bleibe gespannt.
habe nun heute mal ein wenig gemessen, bin aber mit den ersten Ergebnissen nicht wirklich zufrieden !!Versuchsaufbau: kleiner Pott mit Wasser, Tauchsieder rein, Fühler in das kochende Wasser und dabei Stoppuhr gestartet, Fühler an Multimeter angeschlossen und dann die Zeit nehmen bis der Fühler schaltet. Zwischen den Messungen die Fühler unter kaltem Wasser immer wieder abgekühlt (vergleichbarer Anfangswert). Mehrere Messungen an dem originalen Fühler gemacht, schaltet nach ca. zwischen 25 - 40 Sekunden durch. Bimetall-Schalter ohne Einschraub-Adapter schaltet in vergleichbarem Zeitraum, die Abweichungen sind meiner Meinung nach zu vernachlässigen. Mit Einschraub-Adapter dauert die ganze Sache allerdings zwischen 2,5 - 4 Minuten, das ist nicht tolerierbar!! ![]() ![]() Aufgeben gilt nicht, also werde ich das nochmals testen und als erste Maßnahme den Bimetall-Schalter beim nächsten Mal mit Wärmeleitpaste einsetzen (hatte leider keine mehr), sollte das auch keine ordentlichen Ergebnisse bringen gibt's einen neuen Adapter aus Alu oder Kupfer (bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl). @Micha habe den originalen noch nicht zerlegt um nach den Innereien forschen, bevor das mit dem Ersatz nicht funktioniert wird der noch geschont ![]()
Sehr schön, vielen Dank für deine Mühe.
Diese „Jugend forscht“ Projekte machen doch immer wieder Spaß. Das Ergebnis habe ich so erwartet, die Frage ist, wenn der Fühler im Kühler verschraubt ist und langsam mit anwärmt, sind die Zeiten dann auch so weit auseinander? Aber mit Alu, Messing oder Kupfer wirst Du etwas Zeit rausholen können. Ich tippe im Originalen ist eine Flüssigkeit drin, oder nur Luft. Mir Fällt gerade ein, das ich mal den Fühler bei der 500er prüfen wollte und ihn zu diesem Zweck mit dem Fön erwärmt hatte und plötzlich macht es pffff. Da war vorn die gelötete Spitze aufgegangen. Gruß Micha
mir ist mal der Fühler vom Temperaturmesser zerbröselt, beim Ein oder Ausschrauben.
Da war ein Bi metall drinn, in einer Messinghülse, meine mit Luft umgeben
| RX Alternative Rastenanlage | ninja9 | UT -- Sonstiges | 4 | 20.06.2023 09:00 |
| alternative Zündbox | hubertus | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 40 | 22.09.2012 20:47 |
| Kühlerdeckel alternative | hubertus | PD -- Kühlsystem | 2 | 19.02.2009 22:41 |
| Alternative Luftfilter? | Maverick1988 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 12.11.2007 00:32 |
