Alt 13.05.2019, 08:51   #1
Cosi
Benutzerbild von Cosi
Cosi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bei 180 km/h ist Schluß.
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Ich habe hier schon einiges nützliche mitgelesen und Tipps mitgenommen. Aber jetzt habe ich ein Problem, dass ich bestimmt besser direkt hier klären kann.
Meine GPZ 1000 RX, 85 Tkm, startet, läuft rund aber auf der BAB ist bei 180 km/h Schluß (vorher bis 250 lt. Tacho). Als ob sie abgeregelt wird, keine Luft, kein Sprit oder sonst was fehlt.
Was habe ich gemacht? Neuen Luftfilter, Ventiele geprüft, 4.Zylinder neues Zündkabel, Vergaser auseinander, VG gereinigt, Null-Ringe für die Verbindungsrohre (Unterdruck, Spri) neu, Grundeinstellung, Drosselklappen mit Manometer eingestellt.
Cosi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2019, 09:18   #2
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Tankentlüftung? Spritfilter?
Hajo
Alt 13.05.2019, 09:31   #3
Enzinschlauch abgeknickt, weil zu lang und schlecht verlegt?
Alt 13.05.2019, 11:16   #4
Membranen alle heil, nicht verdreht, das Vierbein verschließt das Loch unten im Schieber
Alt 13.05.2019, 12:00   #5
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
die dreht ab 6000 Touren bestimmt nur noch gemächlich hoch....
Hatte ich auch mal, da klemmte ein Gasschieber eines Vergasers auf 1/3.
Bei niedrigen Drehzahlen alles OK; Bei höheren Drehzahlen/ Last wirkt der eine Zylinder dann als Motorbremse.
Schönen Gruß, Schorsch
Alt 13.05.2019, 15:55   #6
Cosi
Spritfilter ist nur am Benzinhan, werde ich nochmal prüfen. Den Tank habe ich an die Decke gehangen um die Vergaser einzustellen. Dabei könnte sich Schlamm aufgespühlt haben.
Die Tankentlüftung funktioniert nur über das Schloß, wie vorher. Das Entlüftungsrohr im Tank ist durchgerostet, habe ich bei der Übernahme oben und unter verklebt.
Gruß Cosi
Alt 13.05.2019, 15:59   #7
Cosi
Das letzte verstehe ich nicht.
Die Membranen werde ich auch noch mal prüfen, sowie die Kerzenbilder.
Die Schläuche sind i.O.
Gruß Cosi
Alt 14.05.2019, 09:24   #8
Gruß Cosi
Unterhalb der Schieberfeder ist ein Kunststoff Vierbein. Und unten im Schieber ist eine BE/ Entlüftungsbohrung. Wenn die Verschlossen ist läuft der Motor auch scheiße
Alt 16.05.2019, 11:07   #9
Cosi
Benzinhahn i.O. Entlüftung funktioniert.
Hier das Kerzenbild. Linke Kerze/ 1. Zylinder .!?
Da werde ich weitersuchen.
Gruß Cosi
Dateityp: jpg IMG_1852.JPG (105,6 KB, 48x aufgerufen)
Alt 16.05.2019, 14:49   #10
Garage
Benutzerbild von Garage
CDI i.O.?
Hatte so was oder anders auch. Lief immer mehr zäh wie Gummi und nahms Gas nicht mehr so richtig an. Und das wurde immer schlechter. Sprang gut und alles aber dann kam nicht mehr viel.
Viel Glück
FRank
Alt 16.05.2019, 14:55   #11
Garage
Gruß Cosi
die linke kerze läuft aber viel zu fett!
Alt 16.05.2019, 15:42   #12
pferd
Benutzerbild von pferd
Die eine Kerze scheint Wasser abbekommen zu haben. Das war bei mir der Grund. pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 16.05.2019, 16:39   #13
Cosi
Zu fett oder garnich, das würde das "Leistungsende" erklären.
CDI - Diesel direkteinspritzung?
Gruß Cosi
Alt 16.05.2019, 16:55   #14
digdog
Benutzerbild von digdog
Capacitor Discharging Ignition (CDI)
Alt 16.05.2019, 18:32   #15
Reden
Ne, heißt hier in der Automobilstadt
Carl Dinkelacker Injektion!
Alt 17.05.2019, 10:02   #16
Cosi
Also Zündung. Bei einer defekten Zündspule würden zwei Kerzen doof aussehen. Zündfunken sind bei allen Kerzen da.
Beim anheben der Schieber hat der 1. Zylinder tatsächlich ein anderes "Pumpgeräusch" gemacht als die restlichen drei. Ein kleine Plastefuß könnte das Loch verschlossen habe. Danke für den Hinweis.
Gruß Cosi
Dateityp: jpg IMG_1858.JPG (102,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1859.JPG (74,2 KB, 43x aufgerufen)
Alt 19.05.2019, 15:59   #17
Ufo3
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Ufo3
Ufo3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ufo3 eine Nachricht über MSN schicken
S= Automobilstadt?
Du meinst mit Automobil aber nicht die Taxifirma oder?
Ufo3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 16:57   #18
Unglücklich
Zitat von Ufo3 Beitrag anzeigen
S= Automobilstadt?
MyTaxi ist der letzte Dreck!
Wenn da jetzt noch Uber mit Vermittlung reindrückt........
Aber hier gibt´s ja noch andere in und um Stuttgart:
Porsche, NSU als Audi.
Dazu noch Kolben-Mahle, Bosch, Kühler Behr (von Mahle geschluckt), AMG und Neoplan Bus (beide von Daimler geschluckt), Eberspächer und ZF am Bodensee.
Alt 20.05.2019, 07:48   #19
Gruß Cosi
Haben unsere Vergaser-Plastikteile nicht normalerweise nur 4 Füße?
Alt 20.05.2019, 17:19   #20
Ufo3
Porsche ist Zuffenhausen oder?
Ich meine auch die Gurken mit der Zieleinrichtung vorne dran,die wo meinen immer Vorfahrt zu haben...
Alt 20.05.2019, 18:51   #21
Reden
....die Gurken mit der Zieleinrichtung...
Heckler und Koch ist auch nicht so weit weg
Porsche ist S-Zuffenhausen, Fadenkreuzer S-Untertürkheim & Sendelfenga wo Patrick mal lebte.
sind ja nicht bei Kaffeetanten!
Alt 20.05.2019, 19:29   #22
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Was für Gurken den?
Ich denke Du weißt nicht ganz wovon Du schreibst, oder?
Mein oller E wird nächstes Jahr problemlose 25 Jahre alt! Klasse Auto, würde ich immer wieder kaufen
Mal abgesehen von der schlechten Rostvorsorge wurde zu diesem Zeitpunkt noch richtige Qualität abgeliefert. Neues Auto, nööööööööööööö ich nicht!
Und das Märchen von der Vorfahrt ist auch nur Stammtischgelaber
Nix für ungut...
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 20.05.2019, 21:19   #23
Und wenn Du ein 25 Jahre altes Auto ohne, oder mit wenig Rost haben willst, wo auch noch die Qualität stimmt, dann nimmst einen aus der Stadt der Gothen.
Alt 21.05.2019, 05:49   #24
Hey Micha,
erkläre bitte mal!!??
Ich kenne:
Goten = Germanen = Pferdegespanne und Eselskarren und
Gothen = Ort auf Usedom, Fahrzeugbau fast wie oben oder meinst Du
Gothenburg = Göteborg = Volvo ???????
Alt 21.05.2019, 06:26   #25
Hey Micha,
Ich kenne:
Er meint wohl den Volvo, seiner rasselt weiterhin durch die Lande und fährt unermüdlich von Kunde zu Kunde!
Stichworte
Leistungsverlust, vergaser
Im 6.Gang bei 6.500 Umdr. ist Schluss c-de-ville PD -- Vergaser 49 05.11.2023 18:20
Was ist bei der ZL zu beachten ? Boxer Markus Eliminator ZL - Technik 3 14.06.2012 08:13
Vibrationen bei 180 Franx1 PD -- Fahrwerk 10 01.04.2009 22:45
Ist Ritzel lösen bei ausgebautem Motor möglich? ninja-tinu PD -- Motor 4 14.02.2009 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
