Alt 06.07.2017, 14:26   #1
Latzhose22
Benutzerbild von Latzhose22
Latzhose22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Luft bläßt aus dem Tankdeckel
bin neu hier.
Habe mir vor ca. 6 Wochen eine Gpz 900r Bj 92 gekauft.
Leider Frist sie zwischen 10 und 11l.
Habe den Vergaser neu eingestellt, neue Zündkerzen eingebaut und was ich mir absolut nicht erklären kann ist, dass während der Motor läuft, es aus meinem Tankdeckel bläßt, zudem bekommt sie zu wenig Luft, denn dass Kerzenbild ist rußig matt schwarz. ( Fahre derzeit ohne Luftfilter - weiß dass es keine Dauerlösung ist!)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich jetzt schon für die sinnvollen Ratschläge.
VG Mia
Latzhose22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 19:44   #2
racecube
Benutzerbild von racecube
Hast du die Bedüsung kontrolliert? Leerlaufgemischschrauben 2,5 Umdrehungen raus?
...und besorg dir schnell einen Lufikasten der zu deiner Motorleistung passt.
Ansonsten die beiden Röhrchen am Tank mal durchblasen (links am Übergang zur Sitzbank): Entlüftung und Überlauf
Grüße Eddy
Alt 06.07.2017, 20:13   #3
Latzhose22
Frage
Hallo Eddy,
Beide Schläuche schon auf Durchgang überprüft.
Leerlaufgemischschraube auch auf 2,5 Umdrehungen geschraubt.
Kann die Luft irgendwie falsch geleitet werden, da sie aus dem Tankdeckel bläßt?
Alt 08.07.2017, 08:54   #4
racecube
und du bist sicher, dass du alle Schläuche richtig angesvhlossen hast, incl Unterdrucksystem?
was heist denn "Luft entweicht"? Es zischt am Tankdeckel permanent wenn sie läuft?
Alt 08.07.2017, 12:23   #5
Meine zischt auch immer aus dem Tankdeckel, besonders wenn die Sonne drauf steht. Der Druck, der durch das Benzin entsteht, muss ja irgendwo hin.
Alt 09.07.2017, 10:43   #6
Latzhose22
Sorry, aber nur weil ich eine Frau bin, bekomme ich so dämliche Antworten?
Würde sie in der Sonne stehen, dann ist das mit den Benzindämpfen klar!!!
Wenn der Motor läuft, bläßt es ständig und dauerhaft aus dem Tankdeckel!
Zudem bekommt sie zu wenig Luft, deshalb fahre ich momentan ohne Luftfilter!
VG
Alt 09.07.2017, 10:47   #7
Das sollte keine dämliche Antwort sein, nur eine Beschreibung. Sorry fürs Missverständnis.
Alt 09.07.2017, 14:41   #8
Was soll bei laufendem Motor in den Tank drücken, so das es aus dem Tankdeckel zischt? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sofern alles richtig angeschlossen ist. Das sollt sich mal jemand anhören, der mehr Ahnung von der Materie hat. Übrigens ohne LuFi fahren bringt gar nix und schwarze Kerzen heißt noch lange nicht, das der Motor zu wenig Luft bekommt.
Auch hier kann ich nur den Tipp geben jemanden da mal drüber gucken zu lassen. Was hier an Tipps kommen kann, ist nur fischen im Trüben.
Gruß c- de-ville
P.S.: das Du eine Frau bist kann hier gar keiner wissen, hast dich ja nicht vorgestellt. Hast Du eventuell ein Männerproblem, wenn Du auf eine völlig normale Antwort gleich so überreagierst? Freu dich lieber, das ohne Vorstellung überhaupt einer geantwortet hat.
Alt 09.07.2017, 19:51   #9
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Renommee-Modifikator: 9
VG
Hallo Latzhose22,
ich glaube ja nicht das es Dich wirklich gibt:
- Dein Nick, der Richtung Öku Tussi deuten soll
- Die, ehrlich gesagt, dämlichen Fehler (säuft zuviel, Lufi weg, "bläst")
- Deine Antwort, die gleich Richtung "Doofe Männer" geht
PS: Sollte es Dich wieder erwarten doch geben, dann würde Dich dein Geschlecht wahrscheinlich eher von den übelsten Kommentaren verschonen. Wenn ich mir diesen Auftritt im Chopperforum von einem Mann vorstelle....
Alt 09.07.2017, 20:20   #10
franzl65
Benutzerbild von franzl65
Reden AW: Wal, da bläst er....
Moinsen zusammen,
vielleicht "hidden Trollalarm"?????????
Deeskalierende Grüße aus dem niederrheinischen Schanzenviertel
Franz
P.S.: Grundlegende Kenntnisse über Abläufe in Verbrennungsmotoren sind nicht jedem gegeben, es ist keine Schande dazu zu stehen und am Threadanfang darauf hinzuweisen und zwar "gender-neutral"........
Alt 10.07.2017, 09:19   #11
BMO
BMO sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreBMO sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Da ich von der Technik so gar keinen Plan habe mal ein Gedankenspiel...
Besteht die Möglichkeit dass der Unterdruckschlauch am Benzinhahn der Übeltäter ist?
Falsch angeschlossen am Vergaser eben Luft in den Tank drückt aber dennoch die Membrane im Benzinhahn öffnet? Keine Ahnung ob es an der Vergaserbatterie einen Nippel gibt aus dem Druck entweichen kann...
Befreie dich mal von dem Gedanken das Frauen hier blöde Antworten bekommen...
Ich als Kerl habe absolut keine Ahnung von dieser Technik, aber tolle Kumpels hier die mir immer wieder helfen meine Dicke fit zu halten!
Gruß Stefan
Bei einigen Wünschen ist zur Vorsicht geraten, sie könnten erfüllt werden....
BMO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2017, 10:29   #12
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
also ehrlich gesagt würde ich mir das Phänomen gerne mal ansehen.
Mit eigenen Augen sozusagen.
Mir fällt beim besten willen nichts ein von wo Luft in den Tank geblasen werden sollte.
Einzigste Idee,
Unterdruckschlauch vom Benzinhahn abziehen und verschließen (Schraube rein),
Benzinhahn auf Pri Motor starten und kucken was passiert.
Andere Möglichkeit,
die Schläuche von Tankentlüftung und Überlauf abziehen und kucken was passiert.
Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Außer man schließt die Motorentlüftung am Tank an, dann könnts gehen.
Zum Spritverbrauch und Kerzenbild vermute ich
das ein Vorbesitzer mit der Bedüsung bis '89 rumgespielt hat.
Mal nachschauen was drin ist. Sollten es 132er Hauptdüsen sein sind die zu groß.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 10.07.2017, 12:33   #13
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Frage US-Modell
Mahlzeit Mia,
ist das ne deutsche GPz, oder vielleicht so ein Grauimport
mit diesem Sekundaerluftverbrenngedoens
doch mal, bzw. mach Dich schlau...
Ich meine mich da anner grauen EN500 an eine aehnlich Symptomatik
erinnern zu koennen
Axo, und herzlich willkommen bei DEN 900r-Treibern
Alt 10.07.2017, 17:11   #14
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Hast du da eine, oder sind das deren vier ?
Alt 10.07.2017, 21:31   #15
Meine sind 5 1/4 draußen. Alle 4 und der Hobel läuft.
Alt 11.07.2017, 20:08   #16
green spirit
Meine Frage zielte darauf ab, ob überhaupt der Sachverstand vorhanden ist, eine Standgas-Schraube von den Leerlaufgemisch-Schrauben zu unterscheiden.
Richtig ist, die 2,5 Umdrehungen die Handbuch stehen, beziehen sich auf gute Motoren und Vergaser. Die Motoren die heute noch in Nutzung sind, da sind die Vergaser meist schon so ausgeschlagen, (oder verbastelt) dass man das nur als Basis nehmen kann, und dann selber "spielen" muss bis es passt. Eben so wie du das auch getan hast.
Alt 11.07.2017, 21:31   #17
racecube
jetzt springt sie gleich komplett aus der Latzhose!
Alt 11.07.2017, 21:49   #18
green spirit
nur zu, raus aus den Klamotten....
Bei dem was hier alles schon zu Tage kam, wollte ich halt erst abklären, ob der Fehler nicht doch zwischen den Ohren liegt. Wenn dem nicht so ist, kann man(n) ja weiter aufbauen...
Alt 12.07.2017, 02:39   #19
Zu geil wie Kerle abgehen, wenn ne' Olle im Spiel ist.
Alt 12.07.2017, 08:29   #20
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Und die auch noch harte Ansagen macht!
Wehe, es wird widersprochen, dann gibbet !
Alt 16.07.2017, 10:47   #21
Tueddel
Also wenn ich mir das hier so durchlese....
1. Empfehlen würde ich das Forum zur Zeit niemandem...
2. Unglaublich das es sich hier um Erwachsene handeln soll.
Habt ihr alle die Midlife crisis ???
Denn dann
Tueddel
Alt 16.07.2017, 12:07   #22
pferd
Benutzerbild von pferd
Nö, hab ich hinter mir...ich bekomme jetzt den Altersstarrsinn !pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 16.07.2017, 23:39   #23
Jepp, deswegen der Ami....
Stichworte
Tank bläßt Luft raus
Hallo aus dem Südwesten LuxInterior Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 7 07.04.2012 09:40
Wasser aus dem Luftfilter Haeger PD -- Kühlsystem 3 28.06.2006 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
