Alt 21.02.2013, 22:12   #1
Mad-Ditt
Benutzerbild von Mad-Ditt
Standard Silikon Kühlerschläuche
Moin, Hat jemand eine Ahnung wo man diese tollen Silikon Kühlerschläuche für die Eli noch bekommen kann??? Meine machen nicht mehr den besten Eindruck.
Never tooooo Old to Rock! ! !
Alt 21.02.2013, 22:18   #2
He-Man
Benutzerbild von He-Man
Patrick hatte vor einiger Zeit mal erwähnt dass man sowas für die 900 R bei ihm bekommen könnte. also wieso dann nicht auch für die ELI...
Bernd - der He-Man
Alt 21.02.2013, 22:26   #3
Die gibt es wenn, dann nur noch ausschließlich hier: Klick!
Ansonsten gibt es niemanden mehr, der die noch herstellt.
Alt 22.02.2013, 10:15   #4
Unglücklich
Mensch Didi! Du bist doch hier im Forum fast zuhause. Da müsstest Du doch im Eli-Verkaufsforenteil Alex sein Post, der auch noch oben festgepinnt ist, nicht übersehen dürfen!
Alter, wird zeit für ne Lesebrille - wa?
---> KLICKELIDICK
Auserdem, wenn sie dicht und nicht spröde sind einfach mal mit Silikonspry einreiben.
Alt 22.02.2013, 17:17   #5
Mad-Ditt
Gesehen hab ich das. Nur verkauft der kollege nichts bei ebay( im Moment). Dachte man könnte die mittlerweile auch auf dem Festland bekommen. Danke aber erstmal für alle Antworten.
Alt 22.02.2013, 17:51   #6
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Mal ne dumme Frage: Passen denn keine Schläuche von der GPZ?
info@gab-bikeshop.de
Alt 23.02.2013, 00:42   #7
Pfeil
Anderer Kühler, ist größer als der der GPZ, da der Ölkühler fehlt.
In Alex seinem Fred ist ein Foto der Schläuche, da kannst mal vergleichen.
Alt 23.02.2013, 09:18   #8
Nur ein einziger, der unten am Zylinderkopf. Der ist aber auch nicht bei dem Kit dabei, da es den noch gibt.
Alt 23.02.2013, 09:24   #9
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
Nimm die Schläuche mit nach Sandtler Bochum und such dir die passenden aus.
Gruss Michael
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/kuehlsystemtechnik/samco-schlaeuche/samco-sport?p=1
Alt 23.02.2013, 09:36   #10
Alternativ könnte ich den Rob in England noch mal anschreiben, ob er noch Kits macht oder hat.
Sollte das bei Samco allerdings funktionieren, bitte ich um Bescheid, welche Einzeltypen da passen könnten.
Samco USA wollte damals keine für die Elis bauen, bzw. haben die utopische Mengenabnahmen genannt, soweit ich mich erinnere.
Alt 24.02.2013, 14:05   #11
Silikonspray ist Mist, ist was für die Optik und nicht wirklich hilfreich
Alt 24.02.2013, 23:37   #12
Mad-Ditt
Man auf Sandtler bin ich noch garnicht gekommen,fahre ich quasi täglich vorbei.
Das mit dem Spray sehe ich auch so:Porös bleibt porös. Habe keine Lust im Sommer ne heiße Dusche zu bekommen. Dann werde ich die Schläuche diese Woche mal abbauen und mit nach Bochum nehmen.
Alt 25.02.2013, 11:07   #13
hjo
Benutzerbild von hjo
Dann schreib Dir am besten gleich die Artikelnummern vor Ort auf und poste sie hier.
Dann hätten alle was davon.
Danke schon einmal im vor raus
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 28.02.2013, 23:41   #14
Mad-Ditt
So, gute Nachricht für mich, habe noch bessere Schläuche von nem Schlachtmoped gehabt. Werde aber trotzdem beizeiten mal bei Sandtler vorbeifahren und Schläuche vergleichen
Alt 01.03.2013, 08:42   #15
Lächeln
Was man nicht im Kopf hat.....
Katalogisier Dir doch mal all Deine Teile, dann genügt ein Blick in die ausgedruckte Liste und Du weist was noch liegt. Bei einem Schlachtteil ist das ja nicht so viel wie bei mir. Als ich den Zafira voll Teile vom Fabo und mein Zeug katalogisierte saß ich drei Nachmittage auf dem Dachboden.
Alt 02.03.2013, 15:48   #16
Mad-Ditt
Wenn es ja nur Eli Teile wären. 25 Jahre schrauben und Lagern an alten Opel`s und Teile von diversen anderen Mopeds erschweren die Lage.
Alt 09.03.2017, 11:36   #17
Moin Jungs,
ich habe mir auch PASSGENAUE Silikonschläuche für meine GPZ gegönnt.
Nach dem dritten defekten (gebrauchten) Schlauch in ca. 1,5 Jahren muss endlich was neues dran. Natürlich werden alle getauscht.
Dann mal ab in den Holzschuppen und den Neuerwerb verbauen.
Grüßle der Lutz
Geändert von kawamannsane (14.03.2021 um 17:59 Uhr)
Alt 09.03.2017, 12:15   #18
Moin Jungs,
Grüßle der Lutz
Hallo Lutz,
hast du den Satz vom Kawa Dealer oder aus dem Zubehör ????
Wie viele Euronen???
Bin auch gerade am Kühlsystem, habe mir allerdings erst mal blaue Sili-Schläuche als Meterware bestellt. O-Ringe für die Rohrverteiler liegen schon, Rohre müssen allerdings noch gereinigt und gelackt werden.
Alt 09.03.2017, 12:21   #19
Aus der englischen Bucht? Da hab ich meine her.
Alt 09.03.2017, 16:16   #20
Also mit Meterware geht nicht viel, zumindest nicht mit den herkömmlichen Schläuchen.
Wie flexibel sind die Silikon Schläuche?
Alt 09.03.2017, 16:50   #21
sumka wekan
Benutzerbild von sumka wekan
Renommee-Modifikator: 15
sumka wekan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...habe das gemacht mit Meterware und 1 Bogen war kein Problem.
http://www.steinbockgruppe.de/
Nur bei denen direkt bestellen über Ebay sind die teurer.
http://www.civforum.de/images/emo/i/Zylon.gif
sumka wekan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 17:38   #22
Jetzt habt ihr mich echt neidisch gemacht.
Gibt es sowas schönes auch für meine 11 C ?
(Matthias, 34)
Alt 09.03.2017, 18:34   #23
Hallo Lutz,
Moinsen, wie Rainer schreibt. Aus der englischen Bucht. Anbieter RamAir.
40 EURONEN, hab solange gewartet bis sie günstig waren und direkt bestellt.
Schwarz ist sehr oft ausverkauft :-) Rot, blau, grün gibt es immer.
Lieferzeit vier Tage, dass nenne ich flott.
http://www.ebay.de/itm/Ramair-Silico...lrNOw92aGI_zTg
Viele Grüße
Lutz
Alt 09.03.2017, 18:58   #24
sumka wekan
....die sind aber wirklich billig geworden, wo ich die haben wollte kosteten die Teile an die 60 oder 70 Euro.
Alt 10.03.2017, 07:25   #25
Moin Detlef,
die sind nicht BILLIG, die Schläuche sind GÜNSTG
ca. 5 mm Wandstärke, echt dicke Dinger.
Deine o.a. Seite und andere habe ich mir auch angeschaut. Da wurde mir klar, ich kaufe in England und dazu noch in Originalform.
Der Preis ist heiß.....
Grüßle der Lutz
Silikon-Kühlschläuche ZL 750 / 900 / 1000 Alex Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 20 14.12.2023 03:37
AS3 Performance Kühlerschläuche Pille UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 07.05.2019 15:35
Neue Kühlerschläuche!!?? logo-65 PD -- Kühlsystem 27 23.02.2012 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
