Alt 10.11.2016, 11:45   #1
Schroster
Benutzerbild von Schroster
Renommee-Modifikator: 12
Schroster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündbox defekt?
seit einigen Tagen versuche ich nun meine GPZ ans Laufen zu bekommen. Aber scheinbar kommt kein Zündfunke über. Nachdem ich nun schon einiges durch gemessen habe, bin ich bei der Zündbox zu der Ergebnis gekommen das die defekt ist, da sich nach Messtabelle im Reparaturhadbuch die meisten Werte nicht messen lassen. Dann habe ich mir eine neue gebrauchte besorgt. Doch sowohl Messung der Widerstände als auch Funktion haben sich nicht verändert. Hat von euch einer einen Tip, was ich beim Messen falsch mache? Oder ist die neue Zündbox auch defekt?
Viele Grüße
Frank
viele Grüße aus dem Münsterland
Frank
Schroster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2016, 12:22   #2
Moin, also das zwei von den Dingern gleichzeitig defekt sind, ist bestimmt möglich aber eher unwahrscheinlich.
Da kannst du nur systematisch alle Punkte durchgehen, angefangen bei den Kerzen, Pick ups , Steckverbinder usw.
Ist evt. ja nur eine Kleinigkeit und du siehst es nicht, geht mir auch manchmal so. Sollte sich nichts finden, kann ich dir noch ne CDI schicken.
Alt 10.11.2016, 14:19   #3
Hast mit eiem Modernen Multimeter gemessen oder wie im WHB angegeben mit einem alten Drehspulinstrument? wenn nicht kommt da auch nur Müll bei der Messung raus
Alt 10.11.2016, 14:47   #4
Schroster
Mit einem modernen Millimeter. Bei den A- Werten laut RHB paßt das. Aber alle anderen Werte zeigt er garnichts an.
Frank
Alt 10.11.2016, 14:52   #5
Vergiss das Durchmessen der Box, das haut nicht hin. Es sollte mich auch wundern, wen die Box was hätte. Einzig die 1000er Boxen haben ab und an Probleme mit kalten Lötstellen, aber nicht die der 900er.
Was für ein Problem ist denn vorweg gegangen?
Hast Du die Pick-Ups mal durch gemessen?
Ist der Zündungs-Plus an den Spulen da?
Wie alt sind Stecker, Kerzen und Kabel?
Alt 10.11.2016, 15:18   #6
Schroster
Hallo Alex,
der Motor steht schon seit Jahren. Nun möchte ich das Mopped wieder deaktivieren. Leider weiß ich auch nichts zu der Vorgeschichte. Habe die GPZ zum Kauf meiner dabei bekommen als Ersatzteilspender.
So gehe ich nun systematisch alles an: Ventile sind eingestellt, Vergaser gereinigt, Schalter RH repariert, Kühler und Kühlkreislauf komplettiert.
Ein Startversuch mit Startpilot hatte sogar 1 mal funktioniert. Aber bereits vorher hatte ich die Zündung mal geprüft, da kam kein Funke. Dann ein erneuter Versuch und Zündung ging.
Z.Z. Geht aber nichts mehr
Dann habe ich noch gecheckt:
Hast Du die Pick-Ups mal durch gemessen? Ja, alles ok.
Ist der Zündungs-Plus an den Spulen da? Ja, plus liegt an bei Zündung an. Auf 1 u 4 neue Kabel und Stecker 2 u 3 geprüft.
Wie alt sind Stecker, Kerzen und Kabel? Kerzen sind 2 neu. Den Zündtest habe ich mit einer neuen auf 3 u 4 gemacht.
Alle Schalter und Stecker euch gemessen und gereinigt.
Habe den Eindruck, das irgendwo noch eine Unterbrechung ist. Die Maschine ist bereits 1990 stillgelegt worden. Ich befürchte, dass die schon damals nicht mehr lief und keiner den Fehler gefunden hat.
Frank
Alt 10.11.2016, 15:28   #7
Schroster
Da fällt mir gerade noch eine Frage zum Thema ein:
Bekommt die Zündbox die Spannungsversorgung über Pin 9+10? Das habe ich nun noch nicht gemessen. Wenn da der Saft fehlt geht ja auch nichts.
Frank
Alt 10.11.2016, 17:58   #8
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
...sonst tausch doch pöapö mit den Teilen von deinem Rädchen was läuft, dann bekommst Du es doch auch raus- macht der Elektromeister in unserer Firma auch so wenn er nicht weiterweiss.
Elektronik- Deppengruß und "Gutes Gelingen"
Christoph
Chris
Alt 10.11.2016, 18:15   #9
Deswegen ist er auch nur "Meister"
So, die Zündbox zündet nicht wenn:
-Ubatt an PIN 9 fehlt
-Masse an PIN 10 fehlt
-Masse an PIN 3 fehlt (die Deppen-Schaltung)
-wenn eines der Pickup-Signale fehlt oder zu klein ist
-wenn Ubatt im Startmoment zu sehr einbricht
Lässt sich alles mit Hausmitteln finden, außer vielleicht das Pickup-Signal.
Aber da kann der Laie dann auch mal tauschen.
Die kann natürlich auch innen einen Defekt haben, aber das würde ich als letztes annehmen.
Alt 10.11.2016, 19:34   #10
Schroster
Hallo Michael,
danke für die Antwort. Das hilft mir schon mal weiter. Aber den PIN 3 verstehe ich nicht. Der Anschluss läuft in die 3 Dioden. Da kann doch nur ein Signal aus Pin 3 raus kommen? Irgendwie verstehe ich diesen Schaltungsteil nicht.
Frank
Alt 10.11.2016, 21:34   #11
digdog
Benutzerbild von digdog
Erklärt es das
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2016-11-10 um 20.32.32.jpg (34,3 KB, 55x aufgerufen)
Alt 10.11.2016, 22:28   #12
Schroster
Zitat von digdog Beitrag anzeigen
Erklärt es das
Super, danke. Habe jetzt glaube ich verstanden. Die Dioden schalten jeweils Masse durch.
Dann kann ich das auch durchmessen.
Frank
Geändert von Schroster (10.11.2016 um 23:22 Uhr)
Alt 11.11.2016, 08:16   #13
Oder, zum ausschließen, fest auf Masse ziehen.
Alt 11.11.2016, 08:53   #14
Die sogenannte Alles-Nichts-Oder-Schaltung der Sicherheitsschaltung von Seitenständer und Leerlaufschalter...
Alt 11.11.2016, 16:32   #15
Schroster
Die Zündung funktioniert!
Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht. Auf Pin 3 war keine Masse. War aber ein Fehler aus Unwissenheit meinerseits. Hatte weder den Schalter am Seitenränder noch den Schalter zur Leerlaufanzeige angeschlossen. Die Leitungen waren abgerissen. Das erklärt nun auch, warum sie einmal kurz angesprungen ist mit Bremsenreiniger: da war das Kabel zufällig an der Rahmen gekommen.
Jetzt läuft der Motor sofort mit Spray aber immer noch nicht mit Benzin. Also habe ich ein Vergaseproblem, obwohl ich den schon akribisch gereinigt und 3 mal geschallt habe. Der Sprit kommt über einen kleinen Kunststofftank direkt in den Vergaser. Habe aber noch keinen Luftfilter angeschlossen. Verunreinigungen durch den Sprit kann ich also ausschließen.
Ich weiß im Moment nicht weiter.
An euch alle erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. So bin ich wenigstens schon wieder ein Stück weiter.
Frank
Alt 11.11.2016, 18:10   #16
digdog
Also wenn du noch kein Luftfilter angschlossen hast , und die frei Luft zieht ist es Normal bei Original Bedüsung , das die nicht oder nur ganz beschissen anspringt Gemisch ist dann viel zu mager.
Den Choke betätigst du ja zum anfetten, dem wirkst du ja wieder entgegen durch den fehlenden Luftfilter.
Alt 11.11.2016, 20:46   #17
Schroster
Ok, das ist ein Argument. Das sich das so extrem auswirkt, habe ich nicht gedacht. Dann muss ich mir erst einmal einen kompletten Luftfillterkasten besorgen. Der war leider nicht mehr dabei.
Gibt es keine provisorische Lösung, um den Filter zu ersetzen, nur für einen Funktionstest?
Frank
Alt 11.11.2016, 23:46   #18
kawa900r
Benutzerbild von kawa900r
kawa900r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lufikasten hab ich noch hier aber alle 90er wenn Bedarf kannste haben gegen Spende ans Forum
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit
kawa900r ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
Zündbox
Cdi Zündbox Explorer74 PD -- Motor 6 25.04.2020 14:38
Zündbox rsk900 PD -- Motor 29 23.09.2014 16:39
Zündbox? Peter PD -- Motor 62 02.08.2013 08:48
alternative Zündbox hubertus UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 40 22.09.2012 20:47
zündspulen und zündbox catweazle1291 PD -- Motor 61 26.06.2009 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
