Alt 29.05.2016, 19:26   #1
Hellbert
Benutzerbild von Hellbert
Hellbert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Wasser weg
Moin Moin,
ich hab ma wieder nen kleines Problem mit meiner 9er R.
Heute mal ne kleine Ausfahrt gemacht. Erst alles gut, dann Wassertemp hoch, höher, am höchsten, Anzeige explodiert gleich. Erma zur Tanke gefahren, gewartet, und dann Wasser oben unterm tank nachgefüllt. Ausgleichsbehälter allerding voll bis zur Full Markierung (sollte die das benötigte Wasser nicht nachziehen?). Dann weiter gefahren, soweit erstmal alles gut, dann steigt die Temp wieder. Also ab nach Hause. Stell das Moppet hin und es ist deutlich ein blubbern ausm Motor zu hören was wohl heißt das wieder reichlich luft im Kreislauf ist. ich hab ja die Kopfdichtung in Verdacht.
Was meint die Expertenrunde dazu?
Kann das evtl auch von Wasserdeckel unterm Tank kommen?
Welche Kopfdichtungen sind zu empfehlen?+
Wäre schön wenn einer helfen könnte.
auf schwarzem Gummi mit Vollgas in die Freiheit
Hellbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 19:27   #2
Nix für ungut , aber das Thema kann man erschöpfend mit der Suche in den Griff kriegen.
Alles vielfach erklärt
Alt 31.05.2016, 09:01   #3
Hellbert
ok, ich seh schon, das kann wieder alles sein.
Ich glaube ich fang mal mit nem neuen Deckel an.
Hat sowas noch jemand zum liegen und möchte das verkaufen?
Alt 31.05.2016, 10:03   #4
Hellbert
Oder kann mir auf schnell mal die Teilenummer für den ersatz geben.
Ich such da getz seit stunden nach....
Alt 31.05.2016, 18:15   #5
Mörser
Renommee-Modifikator: 12
Mörser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Man kann dem Herrn doch trotzdem einen direkten Tip geben bevor er sich dumm und dämlich sucht und oder nicht?;-)
Mörser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 18:19   #6
Mörser
Entlüfte erstmal das Kühlsystem ,guck dir den Schlauch zum ausgleichsbehälter an ob der dicht ist etc.Dann guckste dir die Tempschalter an wegen Korosion etc.Kabel alle dran usw. Kühler ok oder sabbert er?Wäre der Deckel undicht unterm Tank würdest du das merken. Gruß
Alt 31.05.2016, 20:29   #7
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
WaPu Dicht?
Thermostat Ok?
Gesamten Motor enlüften? Siehe Handbuch
Kühler dicht?
etc.................
gruss didde
Alt 01.06.2016, 09:25   #8
Knut
Benutzerbild von Knut
Mit den Symptomen war es bei mir die Kopfdichtung...
Alt 01.06.2016, 09:53   #9
rsk900
Abdrücken kalt und heiß. Vorher Deckel tauschen. 0,9 Bar.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 01.06.2016, 21:06   #10
Hellbert
deckel tauschen find ich gut, hat denn jetzt einer die teilenummer wo es das ding für gündtig gibt?
Alt 02.06.2016, 18:15   #11
Hellbert
Hab die Nummer und den Deckel jetzt bestellt. Werde dann am Wen mal den Deckel wechseln und das System richtig entlüften. termostat schmeiß ich reus und den Stecker anne Ölwanne werde ich auch abmachen.
Und dann hatte ich noch ne Idee. ich werde mir son Teil basteln was den Strom an der tempanzeige misst und das schaltet dann einstellbar den Lüfter ein. Dann brauch ich ur noch die passende Lampe in Cockpit und dann is das schön.
Wasser im Öl Sascha 1966 PD -- Kühlsystem 17 05.01.2020 09:07
Wasser in Öl gerd-otto PD -- Motor 48 18.12.2012 23:34
Wasser im Überfluss?! TheLion Eliminator ZL - Technik 11 21.07.2006 08:48
Öl in Wasser SimsonS53 PD -- Motor 6 10.05.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
