Alt 09.01.2016, 12:26   #1
digdog
Benutzerbild von digdog
Standard Fragen zu 4in 1 Devil für 1000RX
ich habe für kleines Geld eine 4 in 1 für die 1000RX bekommen.
Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen dazu , denn es sieht so aus als hätte da jemand gebastelt.
Ich hatte zwar vor 25 Jahren auch schon mal eine 1000RX mir Devil Anlage kann
mich aber an so Einzelheiten nicht mehr erinnern.
Die Kopie der ABE ist auch nicht so doll das man Einzelheiten erkennen kann
in den Zeichnungen.
Der Rot markierte Halter sieht aus als wäre der nachträglich angeschweisst oder geändert worden.
Muss das so ?
Die Delle im Rohr in Bild 3 ist das gewollt wegen Anschlag Hauptständer oder Ähnliches ,oder kann ich die rausmachen lassen ?
Dateityp: jpg IMG_0046.jpg (238,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0047.jpg (167,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0043 (1).jpg (118,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 09.01.2016, 15:35   #2
Benutzerbild von Django
Also der Halter ist normal da die RX den Krümmer rechts und links an den Unterzug befestigt. Warum in dem Halter 2 Löcher sind, deutet darauf hin das er falsch bzw. an einem anderen Moped mal dran war. Die Delle gehört dort nicht hin.
Alt 09.01.2016, 17:17   #3
digdog
Danke für die Info ,
dann werde ich mal die Delle entfernen und den Halter wieder herrichten.
Danach habe ich vor die Anlage in Beizen zu lassen , jemand erfahrung damit ?
Alt 09.01.2016, 20:58   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Warum beizen ?
Der ist doch aus Edelstahl, ein bisschen polieren dann sieht der wieder aus wie neu.
Alt 09.01.2016, 21:31   #5
Den gleichen Krümmer hatte ich an meiner RX auch verbaut. Scheiß Arbeit den Krümmer zu montieren, weil er nicht zerlegt werden kann. Der rot gekennzeichnete Halter könnte glatt von meiner alten Anlage sein. Meiner fehlte und ich habe mir selbst einen aus Edelstahl gebastelt und angeschweißt. Die Delle, wie oben erwähnt gehört dort nicht hin.
Die Schweißnähte zwischen den Doppelrohren solltest Du auch untersuchen. Bei mir waren diese auch eingerissen und ich musste sie schweißen.
Viel Erfolg beim Einbau, den Ölkühler durch die Rohre zu friemeln oder vorher abbauen.
Good Luck!
Alt 10.01.2016, 11:19   #6
digdog
Warum beizen ?
Gerade deshalb , will mir da etwas Arbeit sparen, ich habe einen Bekannten
der hat Zugriff auf ein Beizbad für Edelstahl , Wanne 7x1x1 m dort hätte ich die
Anlage mal reingehängt.
Denkst du macht keinen Sinn ?
Ich hab schon mal ne 4 in 1 von Hand poliert, war ein Job für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
@kawamannsane
Danke für den Tip , ist schon erledigt waren an 2 Stellen gerissen.
Alt 10.01.2016, 12:35   #7
Leider keine Erfahrung im großen Stil, aber ich habe einen kleinen Elektropolierer, mit dem und Beize werden Schweißnähte einfach super... bissel beize drauf, dann ein wenig mit dem Polierer drauf rumgerieben( ähnlich einem Lötkolben mit flächiger Spitze ) und das Ergebnis sieht aus wie nach ewiglangen Polieren nach herkömmlicher Art und Weise...
Alt 10.01.2016, 13:02   #8
Mit einem Fächerschleifer mit 240er Körnung vor einer Handbohrmaschine bekommt man eine schöne gebürstete Oberfläche hin.
Vorschalldämpfer Devil 4in 1 digdog UT -- Sonstiges 8 22.08.2016 08:29
4in 1 Anlage ,it ABE für Modell A10 kawacharly UT -- Sonstiges 3 25.10.2014 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
