|  | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
|  26.05.2014, 16:14 | #1 |
| Aushilfe Kawasaki Industries Registriert seit: 26.08.2012 Ort: Altenrhein Alter: 57
				Renommee-Modifikator: 0  |  Aussetzer
			Tag die Herrschaften Seit ein paar Monaten hat mein makelloses Gefährt (A2) auf einmal eine Macke: plötzlich beim Gas geben hat sie wie "1/10-Sekunden"-Aussetzer, fühlt sich in etwa so an als ob mir jemand kurz auf die Kupplung drückt. Was ist das?????? Sind das Zündaussetzer???? Zur Info, hab eine neue Kupplung reinmachen lassen, daran lag's aber anscheinend nicht.
				__________________ |
|  29.05.2014, 10:02 | #2 |
| Senior Sexgott Forum Sponsor 2024 [★★] |
			So'ne Gedenksekunde beim spontanen Gasaufreißen? Dann könnte was mit dem Vergasser was nicht stimmen. Entweder Leerlaufgemisch, also den Düsen oder vielleicht mit den Schiebern. Gruß, Alex |
|  03.06.2014, 10:53 | #3 |
			Salve Alex Merci für Deinen Tipp, werde mich mal dem Gasgemisch widmen, mal schauen, was das bewirkt!!!
|  29.03.2016, 16:02 | #4 | |
				Renommee-Modifikator: 0  |   Zitat:
 Ist schon etwas her, aber mein Problem besteht immer noch. Vor zwei Wochen hat mein Babe eine neue Steuerkette inkl. modif. neuem Steuerkettenspanner erhalten, alles wurde neu eingestellt inkl. Vergaser und ein neuer Luftfilter wurde auch eingesetzt. Habe gedacht, dass diese Aktion das Problem verschwinden lässt, leider weit gefehlt. Vor ca. 4 Jahren habe ich von 17er Motorritzel auf 16er gewechselt. Wenn ich mit ca. 3000 Touren im 4. Gang ausgangs Kurve am Gaszug "reisse", kommt dieser verdammte Verschlucker. Ab 3500 Touren oder höher habe ich dieses Problem natürlich nicht. Mein Mechaniker des Vertrauen meint, damit muss ich mich abfinden, bei Iron-Ladies in diesem Alter ist das leider ganz normal. Kann diese Pille einfach nicht schlucken, war ja vorher auch nicht so. Was könnte diesen Schluckauf auslösen, jemand eine Idee?
				__________________ | |
|  29.03.2016, 16:04 | #5 |
| Ninja-Member Platin Registriert seit: 17.10.2005 Ort: Neuenbrook Alter: 59
				Renommee-Modifikator: 26     |
			Überprüfe mal die Schwimmerstände. Hatte genau dieses Verhalten mit zu niedrigen Schwimmerständen.
				__________________ Gruss Andreas "....sabbel nich - dat geiht!" »Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel« Bertrand Russell Mehr Infos und Bilder gibts unter > Kosaks Moped-Biografie und >Kosaks Z1000J |
|  29.03.2016, 17:58 | #6 | ||
| Ninja Defcon 4 Registriert seit: 25.04.2003 Ort: Bioenergiedorf Jühnde
				Renommee-Modifikator: 32       |   Zitat:
 Verschleiß ist normal. Aber pauschal zu sagen, daß ist einfach so , weil alt, halte ich für eine faule Ausrede. Zitat:
 Grüße Michael
				__________________ There is no Place like 127.0.0.1! Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch | ||
|  29.03.2016, 20:25 | #7 |
| Senior Sexgott Registriert seit: 22.01.2006 Ort: Brunsbek bei Hamburg
				Renommee-Modifikator: 36         |
			Ich sag mal pauschal : Ne gut gepflegte 900er kann alles so gut wie im Neuzustand und sie hat auch keine Leistungseinbußen. Verschleiß und Defekte werden behoben und dann läuft sie wie neu. Wenn ne 900er zickt, dann nicht weil das altersgemäß so gehört, sondern weil sie Reparaturbedarf hat. Machen (lassen) und gut... |
|  30.03.2016, 08:35 | #8 |
| Aushilfe Kawasaki Industries Registriert seit: 28.01.2011 Ort: 72336 Balingen
			Hi, schaue Dir mal die Vergasermembranen an, ob verdreht, stark wellig oder mit Löchern. Grüße
|  30.03.2016, 08:55 | #9 |
| Ninja Defcon 2 Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 20.05.2012 Ort: Kreis Mettmann Alter: 63
				Renommee-Modifikator: 20    |
			Schau mal ob die Fläche der Schwimmer, dort wo die Schwimmernadeln aufliegen eingelaufen sind. Polieren, damit sie wieder glatt sind. Könnte auch eine Ursache sein. TEIL 16031 http://www.cmsnl.com/kawasaki-zx900-...2.html#results Gruß Lutz
				__________________ Gruß, der tapfere Lutz http://ardapedia.herr-der-ringe-film.de/index.php/Lutz_(Pony) GPZ 900 R Ich habe nur das zu verantworten was ich sage (schreibe), nicht das, was Andere verstehen! Je niederer sein Geist, desto eher äußert er sich herablassend, um sich erhaben zu fühlen. |
|  31.03.2016, 13:17 | #10 |
| Ninja-Member Silber Registriert seit: 14.07.2003 Ort: Roth Alter: 58
				Renommee-Modifikator: 25   |
			Am besten einfach Vergaser raus und reinigen lassen. Dabei gleich Rep.-Satz verbauen und du hast wieder auf Jahre Ruhe.
|  Ähnliche Themen | ||||
| Ruckeln, stottern, Aussetzer... | Zottel79 | PD -- Motor | 34 | 15.03.2020 17:37 |
| Aussetzer | Flossi | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 22.09.2008 10:19 |
| Aussetzer und Hitze | godspeed | PD -- Motor | 5 | 29.05.2008 22:21 |
| Aussetzer, Ruckeln | 23er | PD -- Sonstiges | 12 | 18.04.2008 09:13 |
