![]() Ich habe vor, die dicke mit 4-2-1 Hupe auszustatten. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Krümmerbauart "besser" ist, wenn "ich muss alles demontieren um XY abzuschreiben" egal ist. Gefunden habe ich zwei Varianten: Einmal werden Zylinder 1+2 und 3+4 zusammengeführt, einmal 1+4 und 2+3. Irgendwann bei eBay geschossen hab' ich eine die die äußeren und die inneren jeweils zusammenfasst bevor's ganz zusammengeht - Gibt's Erfahrungswerte was Motorverhalten / Leistung etc. Angeht? Grüße aus Hannover, Christian |
wenn du eine hast dann einfach anbauen und messen was davor und danach am Rad ankommt.Oder halt das Gefühlte entscheiden lassen
wenn du deine Frage bitte mal verständlich schreiben könntest.....
was genau möchtest du denn nun wissen? |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.08.2010
... welchen Krümmer er verbauen soll...
Bernd - der He-Man ************************************************* gelernt Grammatik, bei Yoda du hast! ? ![]() ************************************************* http://www.youtube.com/watch?v=nzWiZpw5DhM (mit bestem Dank an Hightower fürs finden) |
Die Frage ist, ob es einen Konsens gibt bzgl. der Frage, welche Krümmerbauweise bei 4-in-2-in-1 Auspuffanlagen die bessere ist:
Entweder Zylinder 1+4 in ein Rohr, 2+3 in eins, dann die beiden zusammen oder Zylinder 1+2 in ein Rohr, 3+4 in ein Rohr, dann beide zusammen und ab in den Endtopf Ist die Frage damit hinreichend klar formuliert? ![]() Grüße aus Hannover, Christian |
Soweit ich weiß, gibt es über diese Frage keinen Konsens.
Dafür spielen da zu viele andere Faktoren eine Rolle, als das man die Unterscheidung der Abgasanlage lediglich auf die Zylinderzusammenführung reduzieren könnte. Als da währen:
Hier mal zum Einlesen, Basshuysen, Handbuch Verbrennungsmotor: https://books.google.de/books?id=ete...astrakt&f=true Wenn man sich mal die Mühe macht, und das Ventilsteuerdiagramm des 900er Motors über 720° aufmalt, kann man erkennen, daß 1-4 und 2-3 die "sicherere" Variante ist, da in diesem Fall die Überschneidung mit einem geschlossenes Auslassventil zusammenfällt. Die ZRX ist da z.B. weniger kritisch. Ist aber auch nur Theorie, da die Original-Version ja auch mit 1-2 und 3-4 funktioniert. Grüße Michael
@merlin: Super, danke
Damit kann ich was anfangen Ich werd mir das verlinkte mal zu Gemüte führen, einfach weil's mich interessiert. Daß ich da innerhalb kürzester Zeit voll durchsteige glaube ich zwar nicht, aber mehr Grundlagenwissen schadet ja nie.Die Frage kam auch deshalb auf weil ja eben die Originalanlage 1+2, 3+4 macht, ich mir aber nicht sicher war ob das nicht vielleicht auch ein Kompromiss war - vielleicht weil es simpler war die Krümmer der linken Seite die linken beiden Zylinder "abgreifen" zu lassen. Grüße aus Hannover, Christian |
| Stichworte |
| 4 in 1, 4-2-1, auspuff, krümmer |
| Krümmer | GermanBacon | UT -- Sonstiges | 4 | 14.09.2012 22:26 |
| Krümmer????? | ZL HW | Eliminator ZL - Technik | 1 | 26.05.2010 21:15 |
| Rasseln im Krümmer | FCH | PD -- Sonstiges | 6 | 08.04.2007 20:05 |
| 4-2-1 Krümmer | Hajo | UT -- Sonstiges | 15 | 30.03.2006 09:01 |
